zomaar een vraagje over disecq motor
Werkt een disecq motor overal op onze aartkloot hetzelfde, of zijn er verschillende uitvoeringen ?
Als ik het goed begrepen heb staan alle satellieten zo ongeveer boven de evenaar.
De Clark-belt is een 'logische curve' die je vanaf een punt op aarde ziet.
Ik denk dus dat deze curve er anders uitziet op het moment dat je dichter bij de evenaar woont.
Omdat een Disecq motor deze Clark-belt volgt zou je dus een probleem hebben als je deze motor in Nederland koopt en zeg maar Zuid-India (dicht bij evenaar) wilt gebruiken ...
"Es gibt keine verzweifelte Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - H.W. Guderian
die gegevens voor je toch in dan ,dan doet je programma de calculatie ,en klaar is het weer.
In principe werkt de motor overal op aarde op dezelfde manier, maar:
Op het noordelijke halfgrond moet de motor (en schotel) zuidelijk kijken, op het zuidelijke halfgrond natuurlijk noordelijker) (mechanisch!)
Hoe dichter bij de evenaar, des te steiler moet de schotelas staan (mechanisch!)
Hoe dichter bij de evenaar, hoe verder de motor moet draaien om dezelfde sat te zien (software-teller)
In het voordeel is de USALS software: je geeft noorderbreedte en oosterlengte van jouw positie op en stelt het geheel mechanisch af. Vanaf dat moment weet de TUNER hoever de motor moet draaien, gerekend vanaf JOUW positie!
Een motor uit China of Italie zal dus ook geschikt zijn voor de rest van de wereld....
behalve op de evenaar <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> , en er waarschijnlijk dicht bij, maar staat wel in de beschrijving tot welke minimale hoek je hem kan instellen. bij de evennaar moet namelijk de schotel gewoon recht naar boven staan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> en over de kop draaien
Op de polen zou ie in principe 360graden rond moeten kunnen draaien.Ik denk alleen niet dat de ijsberen of pinquin's daar echt behoefte aan hebben. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Een offset schotel staat nergen op de wereld recht naar boven,
ook niet op de evenaar.
Een minimale hoek heb je op de polen, op de evenaar een maximale.
Voor zover ik weet werk deze overal op de wereld ook op de evenaar. <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
De hoek van inval op een offset schotel komt dan wel onder een hoek(meestal 22 graden) op de schotel er bestaan ook schotels die wel recht naar voren kijken(prime focus) waar de lnb precies in het midden zit en dan gaat het verhaal van jacoboot wel op.Maar de vraag ging over een diseqcmotor en de as van die motor staat op de evenaar precies onder een hoek van 90graden ten opzichte van de clarkbelt.Op de pool zal de schotel als het ware naar beneden kijken.
denk zomaar dat je bij de evenaar weinig offset schotels zal tegen komen, is gewoon onlogisch hoe je je offset schotel moet monteren. hebben de sat's trouwens dekking op de noord op zuidpool ??? en zit je dan niet met de aardbolling ??? ik denk dat je daar niet veel ontvangt. ooit een exkimo naar talpa zien kijken <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Op de evenaar is een offsetschotel juist handig: anders blijft alle troep die er inwaait er ook in liggen. Een 'prime focus' moet daar recht omhoog wijzen; inderdaad als een soepbord (als de satelliet 'boven je hoofd' staat tenminste.)
@jacoboot;
Ik zou zo niet uit mijn hoofd weten welke geostationaire satellieten hun footprint over de polen hebben lopen... Tot een graad of 80 noord gaat het wel. (Eigen ervaring...) Maar verder noord??
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
een offset schotel lijkt me toch niet handig op de evenaar hoor en je draait toch je schotel ook daar dus alle vuil "glijdt " ervan af een prime focus staat ook daar niet met zijn holling recht omhoog.
foodprint over de noordpool kan volgens mij ook niet , die russen hadden daar een andere oplossing voor , uit ouwe tijden , je hebt echt een probleem met de aardbolling <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@jacoboot
Waarom zou een offset schotel onlogies/onhandig zijn op de evenaar? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
