Gast Geplaatst: 13 december 2005 Geplaatst: 13 december 2005 Ik wou op mijn laptop waar geen com poort op zit een USB naar Serial adapter gebruiken zodat ik met setedit de settings van mijn Topfield TF4000 kan inlezen. Hij installeert de adapter goed en maakt hem als com 3. Setedit (ingesteld op com 3) werkt echter niet. De nullmodemkabel is goed, want via de pc werkt hij wel. Wat kan het probleem zijn?
RobbieT Geplaatst: 13 december 2005 Geplaatst: 13 december 2005 De USB adapter, dat probleem heb ik zelf ook gehad. Ik werk beroepsmatig veel met seriele apparatuur en gebruik dus ook zo'n USB => serieel omzetter en de Topfield was een van de eerste apparaten waar ik geen goeie communicatie meer kon krijgen via zo'n kabel. Dus ontvanger naar boven naar de desktop-pc, met dezelfde nulmodem kabel en daar werkte het wel. Het enige wat je nog kan proberen is op de fabrikant van de chipset van die kabel (dus niet de fabrikant van je kabel, die heeft meestal oude drivers) een nieuwere driver heeft die beter werkt, dat heeft bij ons met een hoop apparatuur wel geholpen. De meeste kans is dat je kabel de Prolific PL2303 of PL2303x chip bevat. Drivers daarvoor kan je hier vinden: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
Big fellow Geplaatst: 13 december 2005 Geplaatst: 13 december 2005 Heel vaak heeft dit te maken met het niet goed functioneren van de handshaking. Als de hardware de handshaking lijnen misbruikt dan wil het niet altijd even goed werken... Dus simpel gezegt, kijk uit naar andere drivers of naar een andere verloop kabel. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Albert_H Geplaatst: 13 december 2005 Geplaatst: 13 december 2005 Is setedit een Dos of een Windows applicatie? Als het een Dos programa is, dus in een Dos venster draait, dan is de kans dat je het werkend krijgt miniem. Dos programma's grijpen vaak direct naar de hardware van de serieële poort en die is er niet bij een USB adapter. Onder Windows wordt de driver voor de serieéle poort vervangen door de driver van de USB adapter en daar werkt het dan meestal wel goed. Kun je de Topfield met een terminal programma benaderen? Als dat zo is probeer het dan eens met Hyperterm. Rob Thonus, heb jij de communicatie met de Topfield werkend gekregen met nieuwere drivers ? Succes Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
RobbieT Geplaatst: 13 december 2005 Geplaatst: 13 december 2005 Nee, ik heb wel een wat oudere driver dan er nu beschikbaar is, maar de Topfield wil niet communiceren via mijn USB => serieel converter. Misschien met een nieuwere driver wel, maar dat heb ik niet meer geprobeerd. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5
Gast Geplaatst: 14 december 2005 Geplaatst: 14 december 2005 ok bedankt, ik g het eens proberen met een nieuwere driver. Albert_H, Setedit is geen DOS programma maar een windows applicatie.
Albert_H Geplaatst: 14 december 2005 Geplaatst: 14 december 2005 Mooi, dan heb je kans dat het gaat werken. Heb je de USB adapter al eens getest met een andere PC of laptop door op beide systemen met hyperterm even heen en weer te praten? Dit moet werken met een nulmodem kabel. Als dat werkt weet je zeker dat de serieéle poort werkt binnen het OS. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 2 januari 2006 Geplaatst: 2 januari 2006 @ Rob Ik heb onlangs contact gehad met de support mensen van prolific in taiwan Er schijnt een probleem te zijn met windows XP en Intel processoren met hyperthreading. Hun laatste driver helpt ook niet. de enige oplossing is om de HT functionaliteit uit te schakelen. Dit kan in de bios of onder windows: Run msconfig ga naar boot.ini tab, selecteer advanced optiond (in het midden, onderaan) set /numproc = 1.
