geen ontvangst nederlandse kanalen uitgezonderd RTL, wat kan dit zijn?
Na het draaien van de schotel heb ik op alle nederlandse kanalen bijna geen signaal. M.u.v. RTL die staat keurig op 84%. De schotel opnieuw uitrichten geeft geen beter resultaat. Ik ontvang keurig alle satellieten van 42E tot 30W
met goed signaal tussen 80 en 90%
Ik kan in mijn dreambox niets verkeerds vinden en verdenk als laatste de LNB.
Kent iemand dit probleem?
Zijn er nog testen die ik kan doen om mijn vermoeden te bevestigen?
config
dreambox Hydra
Visiosat 90 cm
SM3D12 Rotor
Inverto LNB 0,3 db
Het probleem deed zich voor toen ik de rotor van astra naar west draaide
en me na enkele seconden bedacht en weer terug ging.
Vanaf dat moment krijg ik het niet meer goed. Opnieuw uitrichten gaf geen
verbetering.
Kan het het 22 khz signaal zijn voor upper en lowerband?
schakelt de LNB niet? of ligt het aan de ontvanger?
Hoe kom ik er achter..?
Wie kan me hiermee verder helpen?
alvast mijn dank
Arnold
je kan beginnen uit te zoeken of het probleem zich voordoet in H of V,dan kan je nog verfijnen door uit te zoeken of het hoog of laag is .
mocht het aan je lnb liggen moet je met één van de genoemden verschil hebben .
