help: smartwi draadloos werkt van geen meter
koop je weer zo'n duur ding werkt het dus van geen meter <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
ten eerst gaat er dus geen groene led branden als je er stoom op zet maar dat had ik dus al ergens gelezen. toen netjes de gebruiksaanwijzing gevolgt , dat knipperen gaat anders gewoon door als je de kaarten aanmeldt is dat de bedoeling dus ook na 10 seconden knippert hij totdat je de cleint kaart eruit trek dus. netjes zeker een minuut in laten zitten elke kaart, toen canal plus kaart in de master en toen weer opnieuw de drie clinet kaarten , canal plus kaart in master en client kaart in philips dsr 2210 en dus mooi zwart beeld <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
oke volgende vragen:
moet als de canal+ kaart in de master gaat er een groen lampje branden en daarna uit ????
welke software moet in de master zitten en hoe zie ik dat ???
wie heeft er ook een philips dsr2210 als eerste ontvanger ?? en heeft nu wel beeld
kortom altijd wat met dat o zo eenvoudige apparatuur wat zo makkelijk te instaleren is !!!!!!
hier wekt de smartwi uitstekend,maar ja daar heb je niks aan.heb je de laatste software voor seca,via enz in de masterbox zo ja dan seca2 kaart met chip naar boven in de masterbox,daarna de client kaart(en) er in met de contacten naar boven de masterbox begint te knipperen en op de client kaart gaat de led branden dat 10 seconden dan de volgendede.heb je dat gedaan dan de client kaart in de ontvanger en dan moet het werken de seca2 kaart zit dan in de masterbox,de led van de masterbox knippert met regelmaat en die op de client kaart ook dat gebeurt om de 10 a 15 seconden.heb je geen beeld ga dan als je de client kaart in de ontvanger hebt op BVN (fta) kanaal staan client kaart er uit en dan weer in je ziet de led op de client kaart langer branden en dan schakel je over naar een ander kanaal.ik heb hier 3 ontvangers op 2 daarvan gaat het probleemloos (dreambox 7000S en sft 2000) maar op de gepatchte pioneer dbr300 gaat het/ging het niet lekker,heb daar de boven genoemde oplossing voor gevonden.kaart in de ontvanger op bvn client kaart er uit dan weer er in en schakelen naar gecodeerde kanalen dan werkt het hier bij mij prima.masterbox ligt bij mij op de slaapkamer boven en de client kaart beneden in de huiskamer werkt prima geen freezes haperingen of wat dan ook ben zeer tevreden.ik hoop dat je hier wat aan hebt.beetje pielen zoals altijd stekker masterbox er uit er weer in client er uit weer er in je kent het wel.
gr. lees het wel.
Als ik net zeveel geduld had als jij, was ik twee jaar geleden al opgehouden met deze hobby.
Maar goed.
Had je deze gebruiksaanwijzing al gelezen?
Suc6
Grts, euromuis
ja heb de gebruiksaanwijzing gelezen, en ik heb wel geduld hoor. het is alleen zo dat ik nog zo gevraagd had aan de verkoper werkt het met de philips dsr 2210
ja hoor meneer, zonder problemen echt , GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
maar goed ik heb dus even een dag gewacht zoals jullie zien en ga maar eens andere software erin zetten.
want wat er ook gebeurt hij moet als eerst zonder haperingen op de philips dsr2210 werken de andere is voor latere zorg.
kortom de dsr2210 is hoofd decoder dus
maar goed lees verder onder andere item want over het over zetten van juist software hebt ik ook wat vragen. en mischien dat aan mijn vragen ook andere mensen wat hebben <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
maar ik heb dus netjes de handleiding enzo gelezen zelfs de opmerking dat het groene lampje niet brandt als je hem op het net(220) zet via de bijgeleverde usb adaptor.
maar ik heb zo'n hekel aan , ja hoor meneer werkt gelijk met de philips dsr2210 vindt het geen service , maar ja sat boer de enigste he in zeeland en dan krijg je dat. Trouwens dat de service belabbert is en ze zeer onvriendelijk zijn bij de enigste zaak in zeeland is bij iedereen die daar wat koopt bekend, dus lezen startende ondernemer dit bericht probeer het in zeeland alhoewel je weinig klanten zal hebben <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mijn ervaring na aankoop van de SwartWi is anders.
De verkoper geeft aan dat er de nieuwste software inzit,
maar dat de SwartWi met de Philips dsr 2210 niet werkt.
Ik krijg de SwartWi binnen sluit hem aan volgens de handleiding
die er bij zit en heb geen beeld.
Volgende stap is om de ATR op de cliënt te zetten, staat ook netjes in de handleiding, en de SwartWi werkt op mijn twee Philips 7072 decoders, gepatcht met euromuis en Raytech firmware.
Daarna toch even getest in de Philips dsr 2210 met de originele software en krijg geen beeld.
Heb toen de cliënt uit de decoder gehaald en na 10 sec. ongeveer weer terug geplaatst in de 2210.
Daarna 1 x zappen en heb ook beeld met de dsr 2210. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Kanaal waar de decoder opstond was Animal Planet.
Als alles zo makkelijk gaat heb je met deze hobby in het geheel geen geduld meer nodig. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vult u rustig aan !!!
ligt er ook aan hoeveel service de verkoper geeft !!!
als hij zegt zit nieuwste software en en werkt niet met philips weet je dat he
wat anders als je er voor koop special naar vraagt , werkt het met philips dsr2210
een beetje ouderwedse verkoper probeert het zelf uit in zijn zaak.
het lastigste van de smartwi software is dat je bij god niet kan zien welke software erin zit. mischien was de laatste software versie die de vekoper had wel de smartwi -12 db ???
maar komt aan op service, men kan omdat men er meer van verkoopt wel een handleiding bij leveren. er zit echt niets bij.
gewoon ook nog een cd met handleiding en software om smartwi te updaten
het is wel een bedrag dat de 350 gulden te boven gaat. zou een gulden voor een cd en handleiding niet mis staan.
  • 2 weken later...
Als je er helemaal niet uitkomt mag je mij die hele handel eens opsturen. Dan zal ik het eens voor je uitproberen. Dit heb ik laatst ook voor iemand anders gedaan en alles werkte perfect.
Geef ook aan welke Cams, tuners je gebruikt. Ook bij de dreambox welke image, emu etc. Ik heb 4 tuners in gebruik met SmartWi en alles werkt al 4 a 5 maanden uit de kunst. Wel de september software in de master gezet. Lees de beschrijving goed en dan moet het lukken.
Succes Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
