heb vandaag me magic module gehad en meteen proberen dus maar wat ik ook probeer ik krygt hem niet connected geeft op de loader elke keer aan unable to connect wie weet wat het probleem ik werk met een humax en een laptop o wie heeft een stap voor stap beschryving.
mvg groet elbiondo
stap voor stap beschrijving staat op de site, waar ook de gamma soft staat.
staat onderaan een button, goed kijken.
het kan zijn dat je compoort van je notebook, te weinig spanning afgeeft, waardoor je dus ook niet kan connecten.
Mijn ervaring:
Doe de MM in de Humax.
Ga naar Installatie--> Common interface module.
Als er nog geen software in de module zit dan zie je staan:dreamload.
Je kunt kiezen prepare for loading.
Activate loader-->yes.
Haal de module eruit en doe hem er weer in.
Nu stop je de loaderkaart erin met de kabel naar je labtop.
Als het goed is kun je nu connecten met je labtop.
Je hoort een groen lampje te zien branden op de loaderkaart.
Gamma software kiezen en klaar is MM.
Zorg wel dat je de juiste compoort instelt.
succes Alan
<small>[ 17-03-2002, 05:55: Bericht gewijzigd door: alanS ]</small>
Ik denk dat ik al weet wat je fout doet.
Stopt je wel de Cam in je Humax?
Cam uit de Humax, Cam weer in de Humax.
Loaderboard in de Cam stoppen (Cam nog steeds in de Humax).
Connecten en software laden, loaderboard uit de Humax en klaar is ie.
Succes.
Mocht het echt niet lukken, Alkmaar is niet zo ver van Amsterdam.
Stuur me dan een PM, mag je hier langskomen.
Heb zelf ook zo'n ding.
Groetjes CM.
marcelitalia,
lees precies de stapjes die ik opgeschreven heb.
Daar staat dat je de MagicProgrammer(kaartje waar het snoertje aan zit dat naar de computercompoort gaat) er pas in moet doen als je "loader activate" hebt staan.
Aangezien jij het over de melding hebt (unable to connect) neem ik aan dat je dat kaartje erin hebt zitten.
Dus nog 1 keer stap voor stap
Stop de Magic Modul in de Humax.
Zorg dat de magicProgrammer er nog niet in zit!!!
Selecteer de CI module waar dreamload staat
Je kunt dan kiezen prepare for loading.
Activate loader kies :yes.
NU!! stop je de magicProgrammer in de magic module.
Als het goed is kun je nu connecten met je labtop als je de goede compoort geselecteerd hebt anders com1 en com2 allebei proberen.
Gebruik je wel de juiste kabel???
Succes Alan
<small>[ 17-03-2002, 15:04: Bericht gewijzigd door: alanS ]</small>
installatie dan common interface module dan dreamload en dan vertschynt er dus niks meer heb overal al op gedrukt en er gebeurt dus niks zit geen loaderkaart in .
alan ik volg jou gebruiksaanwyzing maar je ziet er gebeurt dus niks .
zal morgen astasat maar eens bellen
Ik zie het niet maar ik geloof je wel. <img border="0" title="" alt="[Glimlach]" src="images/icons/smile.gif" />
Laatste hoop ,probeer de andere CI-gleuf.
Misschien stomme vraag maar je drukt toch wel op OK als je dreamload hebt geselecteerd?
Ik weet trouwens niet of de firmware van je humax een rol kan spelen in het geheel.
Ik hoop dat je er uit komt.
Groeten Alan
druk op ok als ik dreamload zie hem hem zelfs in de andere gleuf gedaan en daar na in de hyundai gedaan aar niks helpt ik ga maar eens bellen en heb zelfs de firmware gewisseldt in de humax maar niks hoor maar iedereen bedankt deze werkt gewoon niet. <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" />
Zo,
Vergeet aub even het verhaal van al die anderen.
Deze meneer heeft helemaal nog geen gammacrypt in zijn developermodule zitten. Dus dat met bootloader activate is totaal NIET aan de orde.
Die stap kan de eerste keer domweg overgeslagen worden.
Druk de magic gewoon in een commoninterface of in een pcmcia slot van een notebook. Zorg er uitaard voor dat je tuner of laptop aanstaat.
Plaats vervolgens de speciale kaart met seriele connector in de module. Letop! dit kan op 2 manieren. In ieder geval gaat er een ledje branden als hij er goedom inzit.
Seriele kabel aansluiten. Dit is overigens 1:1 bekabelt en dus geen nulmodem kabel want dat werkt dus niet. Vervolgens de magicloader soft starten en de goede compoort selecteren en op connect drukken. Als het goed is zegt hij dan connected en klaar is Kees.
Als er eenmaal software aanwezig is in de cam dan moet eerst de bootloader geactiveerd zijn. Ik had hetzelfde probleem toen ik het de eerste keer moest doen. De handleiding is dan wat verwarrend.
Succes!!!
Gast
