@all...
hier ben ik het roerend mee eens...
<img border="0" title="" alt="[Glimlach]" src="images/icons/smile.gif" />
Dit verhaal klopt helemaal...
Die Drenten zijn zo gek nog niet.
zit nu in common interface menu en zie staan dreamload druk ik dan op ok dan gebeurt er niks en kryg nog steeds de melding unable to connect heb nu alles wel ge probeerdt maar denk zelf dat deze module niet goed is.
wie o wie weet nu nog een truukje op hem optestarten
theparasol heeft inderdaad helemaal gelijk.
Nadat ik zijn verhaal gelezen had werd mijn geheugen opgefrist. De eerste keer dat ik mijn MM in mijn ontvanger stak kon en hoefde je die stappen inderdaad niet te nemen. Ik kan me niet echt voorstellen dat die MM kapot is want hij geeft per slot van rekening netjes DREAMLOAD aan. Lijkt mij dat je de verkeerde kabel gebruikt of de labtop werkt niet lekker. Je mag hem ook bij mij programmeren. Ik zit in Amsterdam.
Stuur PM en dan programmeren we hier gamma06 er in.
Alan
<small>[ 18-03-2002, 01:37: Bericht gewijzigd door: alanS ]</small>
zal hem van de week even testen by iemand anders met een andere computer en werkt dat niet dan gaat hy wel even by iemand van hierboven langs die hulp heeft aangeboden myn dank is groot voor alle hulp.
mvg marcel <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" />
  • 3 weken later...
hoi marcel,
toen ik voor het eerst met mijn mm ging experimenteren had ik hetzelfde probleem wat jij ook hebt. je moet inderdaad gewoon eerst even
naar satkinder.com gaan en daar de howto.txt
ff uitprinten (leg het voor het gemak even naast in geprinte vorm, is handig). de eerste stap kun je sowieso overslaan want er is nog niets om te erasen. (anders is het illi <img border="0" title="" alt="[Glimlach]" src="images/icons/smile.gif" /> )
mijn probleem was dat mijn ser.kabel er als het ware niet goed inzat. zat mijn mm-programmerer in de mm en die in mijn 9800s, dan kreeg ik naast een groen lampje een rood lampje te zien die normaal alleen de schrijfactiviteit weergeeft.
ik kon dus niet connecten. (dit was overigens geen windows 2000 probleem ofzo, wat ook nog wel eens wil voorkomen met deze programmaatjes)
toen ik de seriele kabel nog eens goed erin deed (of de programmer goed in het ci dreef, iig.) verdween het rode lampje en bleef alleen het groene over zodat ik kon connecten.
heb jij ook zo'n rood lampje? wellicht heb jij dan hetzelfde probleem en kun je met wat probeerwerk toch de connection maken.
Gast
