Gast Geplaatst: 23 december 2005 Geplaatst: 23 december 2005 heb hier een jvc toestel die bij het aanzetten de rode stby led gaat branden en als ik met de afst bed aan probeer te zetten gaat deze heel snel knipperen . wie weet een tip???? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Steve Geplaatst: 23 december 2005 Geplaatst: 23 december 2005 neem even de lijn tor los op pos nr Q521 (2sc5857)sluit op e en c even een lamp aan (ong 75 watt)en kijk of de lamp brand bij inschakelen. heb je ook nog een scoop ter beschikking,kijk dan even of er sturing is op de basis. ik denk dat de lijntrafo stuk is,als het boven genoemde allemaal goed is (knippert de led continu ?? of 2 keer per sec of meerdere keren per sec )
Gast Geplaatst: 23 december 2005 Geplaatst: 23 december 2005 hoi steve led knippert continu na aansckak met afst bed. heb wel ook even een opgezwollen elcoop pos nr c942 vervangen 330uf 10volt .
Werkpaard Geplaatst: 24 december 2005 Geplaatst: 24 december 2005 Je +5 Volt "trafotje" is defect. Vermoedelijk komt er nu een spanning van +/- 30 Volt uit i.p.v. 5 Volt. Vervang de twee elco's in de 5 volt lijn. Je IR ontvanger en de Micom ( 100 Hz. box ) is ook defect. Duur geintje Succes Grazen is mijn lust en mijn leven
Steve Geplaatst: 25 december 2005 Geplaatst: 25 december 2005 in het 100 Hz moduul zit een rom ic op een voetje (mbv160)trek dit er uit, verwijder het voetje en soldeer het ic direct op de print.
Snurker Geplaatst: 25 december 2005 Geplaatst: 25 december 2005 Hé Werkpaard...hij moet natuurlijk als eerste óók die 5 volt stabo/trafo vervangen.... Snurker met een rode Kerstwijn hik ! <img src="/forums/images/graemlins/angel.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 30 december 2005 Geplaatst: 30 december 2005 ic er vast opgezet ipv het voetje en werkt weer goed. jongens bedankt ben weer wat verder <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Snurker Geplaatst: 30 december 2005 Geplaatst: 30 december 2005 Fijn dat je de oplossing vermeldt. Blijft nog, waarom die elco 942 er opgezwollen uitzag...misschien een defect voor 2006...of nog beter lekker laten knallen op een bekend tijdstip !! sorry geintje <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Snurker (mijn gesnurk doet een duizendklapper vermoeden) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
