Gast Geplaatst: 24 december 2005 Geplaatst: 24 december 2005 ik wil het volgende proberen 1 C band LNB en 1 Ku band lnb dmv een splitter aan de tuner hangen De tuner is een maxplus. De zaplijst is zo geconfigureerd dat de Ku sats op usals en de C band sats op diseq staan De C band schotel zit een V-box2 tussen en de Ku wordt bestuurd door de tuner. Nu moet ik steeds kabel wisselen. Ik heb ook een 12V switch gebruikt maar deze laat het usals puls niet door. Als ik dit doe gaat er dan niets kapot??. En als ik de C band roteer gaat dan ook de Ku draaien(volgens mij niet omdat er geen diseq posities zijn opgeslagen) De rotor is een moteq 2100 Ook lijkt het mij geen probleem omdat de frequenties totaal anders zijn. Als dit kan dan kan ik vanuit mijn luie stoel zappen zonder te schakelen van sat.
trust Geplaatst: 24 december 2005 Geplaatst: 24 december 2005 Citaat: Ik heb ook een 12V switch gebruikt maar deze laat het usals puls niet door. Heb je soms zo'n 12 V switch gebruikt die bij de Nokia's werd geleverd ? die zijn bedoeld om 2 ontvangers (de Nokia en een analoge) aan één schotel te koppelen . Over de effekten die optreden bij de opstelling die jij wilt , moet ik even diep over nadenken <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 24 december 2005 Geplaatst: 24 december 2005 ik heb het geprobeerd maar de tuner wil dan zelfs niet aan als ik de splitter er tussen uit haal is alles weer in orde conclusie experiment mislukt
trust Geplaatst: 24 december 2005 Geplaatst: 24 december 2005 Citaat: ik heb het geprobeerd maar de tuner wil dan zelfs niet aan als ik de splitter er tussen uit haal is alles weer in orde conclusie experiment mislukt Moet met een juiste switch toch geen probleem zijn . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Albert_H Geplaatst: 24 december 2005 Geplaatst: 24 december 2005 Usals is een protocol dat gebruik maakt van DiSEqC commando's. Het principe van dataoverdracht is dus niet verschillend, alleen maken ze elk op hun eigen manier gebruik van de DiSEqC commando's. Hoe het precies gaat lopen als je twee motoren op dezelfde ontvanger aansluit en dus beide motoren, in dit geval dus één motor en een VBOX, de commando's krijgen weet ik niet, omdat ik daarmee geen ervaring heb, maar ik kan mij zeer goed voorstellen dat beide motoren gaan lopen. Over het gebruik van usals via een VBOX is al eens een draadje geweest, maar ik meen dat daarover geen eenduidige mening naar voren kwam. Een 12V relais lijkt de beste oplossing, en deze moet de DiSEqC commando's voor de usals, dus via de kabel naar de motor en ku lnb gewoon doorgeven. Welk type relais heb je gebruikt ? Check anders even met een ohmmeter of het relais de gelijkstroom in beide richtingen goed doorgeeft. Problemen dat het een of ander defect raakt zie ik niet, als de limitpunten en schakelaars goed ingesteld zijn. Bij twee DiSEqC motoren zou er een probleem met de levering van de stroom kunnen ontstaan als beide motoren gaan draaien, maar omdat het hier een DiSEqC en een actuator betreft die door een VBOX aangestuurd wordt is dat hiet geen probleem. Wel kan ik mij voorstellen dat de motoren hun positie kwijt raken door de commando's die voor de andere motor bestemd zijn. Succes Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 28 december 2005 Geplaatst: 28 december 2005 zoals ik het in mijn eerste posting uitgelegd heb is het niet gelukt ik heb ne een oude diseq relais gesloopt en er een 3 weg schakelaar tussengezet gewoon doorlussen gaf een probleem met de usals schotel Wanneer de V box de C band aanstuurde ging de Ku schotel tot aan zijn west limiet draaien.Andersom geen probleem. Dit vond ik een vervelend bij effect. Ook was de kwaliteits nivo een stuk lager. Daarom heb ik het nu zo maar opgelost en dit werkt naar tevredenheid. kwaliteits verlies nu 2% met de schakelaar ertussen btw de diseq switch was een elektronische en was dus een 1 weg. Vandaar dat het andersom niet werkte. Ik kan eens een spaun op de kop tikken deze is een echte schakelaar dus zal wel werken.
Albert_H Geplaatst: 28 december 2005 Geplaatst: 28 december 2005 Ik denk dat je in dit geval het beste uit bent met een gewoon 12V relais. Dit is gewoon een wisselcontact en het relais wordt bediend door een externe 12V. Ik heb er al een jaar een in gebruik om mijn LNB om te schakelen naar een test ontvanger. Werkt alle kanten op zonder problemen en heel weinig verlies. Als je ontvanger deze 12V ook nog uitgeeft, per kanaal instelbaar, ben je helemaal klaar. Albert_H Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
