Van nijn Creative Soundworks CSW250 is het 6-polige mini-dinplugje van de afstandsbediening volledig van de kabel gerukt. Het plugje zelf is in siliconen gegoten en het valt zelfs met een speld niet meer terug te meten welke aderkleur aan welke pin hoort. In de RC zelf zit een 6-polige connector met (wanneer je de potmeter links houdt), van boven naar beneden: Blauw, Zwart, Groen, Geel, Rood, Wit.
Op het printje staat: Model CT52108, Part 0306210022.
Creative zegt het niet te weten, en kan de RC ook niet los leveren.
Google kan me ook niet helpen.
Wie meet dit even voor me na?
Bedankt en prettige kerstdagen allemaal.
Grtz
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
Ben ik dan echt de einige met deze Creative 2.1 speakerset <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Je zult denk ik even moeten meten.
Er zal vast een +5V en een gnd zijn. Dan kun je nog maar een paar draadjes verwisselen. Zal vast niet spannend zijn.
Daarnaast, zie je kans om een foto van de afstandbediening en de plug te maken? Ik heb zelf een fps 2000 digital, een oudje maar daar zit ook een ab aan met zo'n plug. Misschien is het systeem wel hetzelfde.
Zal later even een foto maken. Kan niet bij de print in de woofer komen, dus weet ook niet welke GND is.
RC heeft potmeter met aan/uit schakelaar en LEDje. Geen extra aansluiting voor hoofdtelefoon ofzo. Zit met 3 schoefjes dicht, typenr op de print staat in topic.
Alvast bedankt.
Ok, ik heb het net even doorgemeten.
In de regelaar zitten bij mij in een connectorblokje de volgende draden 1 tm 6:
Dekseltje eraf, volume knopje van je af, staartje dus naar je toe
................volumeregelaar
links.....6...5...4...3...2....1....rechts"
....................draadje
1) blauw -> plug 1
2) zwart -> plug 6
3) groen -> plug 2
4) geel -> plug 3
5) rood -> plug 5
6) wit -> plug 4
In de plug kijkend keepje omhoog, vanaf de connector zijde dus kant waar niet gesoldeerd wordt:
...........keepje+nokje boven
.................1..6
links.........2....5.........rechts
.................3..4..........
ofwel plugzijde: 1 moet blauw draad op
2 moet groen draad op
3 moet geel draad op
4 moet wit draad op
5 moet rood draad op
6 moet zwart draad op
Suc6 met solderen!
Bedankt voor dit duidelijke overzicht. De kleuren in de RC komen iig overeen, ga het vanmiddag proberen (en dan niet vergeten eerst het kapje over het kabeltje te schuiven)
Prettige jaarwisseling!!!
Heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was: nieuw kabeltje gemaakt... maar helaas <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> bkijken de aansluitingen niet correct. De woofer schakelt wel in, LEDje op RC gaat branden, maar bij opdraaien van volume gaat het LEDje steeds zwakker branden. Versterker werkt wel, Links en Rechts goed gescheiden, maar volume is met de RC niet regelbaar. Zitten dus toch wat draaiinkjes in. Misschien zit alleen de GND goed.
Heeft iemand er 1 die meer op de mijne lijkt? Zie topicstart.
