problemen met het instaleren van Philips dsr 2210
Hallo,ik ben RATTLESNAKE ik ben echt een leek op het gebied van digitale satelliet t.v,ik heb op `t board verschillende onderwerpen gelezen over de Philips dsr 2210. De meningen lopen nogal uiteen. Ik krijg bij het installeren helemaal niks,antene signaal blijft gewoon rood,ik heb verschillende hoeken en posities uitgeprobeerd met de schotel ,helemaal niets kan iemand me wat hierbij helpen? ik dank jullie alvast.
Schotel afstellen is precisiewerk, zet je schotel onder een hoek van ongeveer 30 graden en draai heel langzaam. Je moet ook vrij zicht hebben op de satelliet waar je op richt. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Het word vaak ook mooier verteld dan het in werkelijkheid is.Er word verteld dat het allemaal heel simpel is om een schotel op te hangen en uit te richten bij die toko's zoals "ben niet gek". Zoek een plaats waar de schotel vrij zicht heeft op het zuid-oosten,bevestig de beugel loodrecht en stevig aan de muur.Stel de schotel op ongeveer 28 graden in bevestig deze aan de beugel hang er een satfinder tussen en zet de receiver aan.Ga nu langzaam in zuid-oostelijke richting draaien aan de schotel totdat het metertje op de satfinder zover mogelijk naar rechts uit begint te slaan,draai het potmetertje op de satfinder een beetje naar links totdat het metertje in het midden staat en probeer het signaal nog eens sterker te maken totdat de meter weer verder naar rechts uitslaat etc. Ga nu eens op de receiver kijken of de signaalbalk van kleur is veranderd,zo niet dan heb je waarschijnlijk een andere sat te pakken.Dan ga je de schotel een stuk draaien totdat de satmeter weer begint uit te slaan en begin je weer opnieuw met bijstellen totdat je weer een zo sterk mogelijk signaal verkrijgt dit blijf je net zolang volhouden totdat de signaalmeter op de receiver van kleur gaat veranderen.
Succes
Wat kost mij een satfinder,of is het beter om een expert te laten komen.
De bedragen voor een satfinder liggen tussen de 15 en 20 euro,daar hoef je het dus niet voor te laten.In het begin is nog wel even uitzoeken hoe dat allemaal werkt met dat uitrichten en zo maar als je een beetje handig bent dan heb je het zo onder de knie.
Wel aan denken als je binnen je signaal controleerd eerst de satfinder er tussen uit te halen,degene met metertje laten het signaal namelijk niet door.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
