Mijn philips tv beeld begint aan de onder en boven kant hol naar binnen te buigen.
Ook ongeveer 2 maand terug de zij kant te vervormen wat ik in het service menu verholpen heb,maar daarin kan ik dit probleem niet verhelpen.
Wie weet wat dit kan zijn.
Het betreft een philips tv 28pw8807 met em3e chassis.
humax 5400z loader h2.08 toh 3.4hot11.0 emu ASTON1.07 moteck sg2100a philips 5816\33e
6072RayhTec9C
Hoi Steve
Mijn tv boer had het over oost west verhouding of zo,hij had wel eens mee gemaakt dat de beide zij kanten verbogen maar niet dat onder en boven dat ook doen.
Kun je mij uitleggen waarom je dit denkt ,zodat ik dat mijn tv boer uit kan leggen?
6072RayhTec9C
denk eerder dat het aan het afbuigjuk ligt.
je kan namelijk nergens in het service menu een optie instellen voor bow verticaal.
dus die eprom kan bijna niet.
Stel dat het afbuigjuk van voor naar achteren verschoven zit, dan ontstaan er tevens kleurvlekken.
Als hij niet goed steunt, dan buigt juist de horizontale middenlijn door.
Pas wel op voor visuele misleiding
In onze ogen lijken de minder belichte hoeken op een andere plaats te zitten..zet je er een rechte meetlat langs..blijkt de lijn wél recht te lopen.
Hier een mooi voorbeeld
Snurker (Media Research)
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Leuke link,heb hem even doorgekeken.
Maar wat het afbuigjuk betreft,moet zoiets vervangen of verschoven worden?
6072RayhTec9C
alleen verschuiven..als er kleurvlekken zijn, anders ontstaan die juist door het verschuiven.
Als het midden ook niet recht is (met een meetlat testen), dan kan het juk iets gekanteld worden.
er zitten meestal plastic stelbouten aan 4 kanten van 't juk en daarna afgekit met siliconen-pasta.
Ik zou zeggen..blijf er af, als dat alles nog goed en vast ziet..anders maak je het meestal nog erger.
Is er geen sterk magnetisch veld in de buurt ??
dat kun je testen door jouw toestel op een andere plaats opnieuw aan te zetten...
Groeten van Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het lijkt er meer op dat de midden lijn recht is en dat onder en boven bol naar het midden trekt.
Vooral met wide screen en teletext zie ik dit.
Kan het ook zijn dat na een eerdere reparatie {losse solderingen}ik toen de tv met het beeld naar beneden op de tafel heb gehad het juk verschoven is.
Als ik goed nadenk bedenk ik me dat toen ongeveer dit probleem begonnen is,maar weet het niet zeker,is al een paar maandjes terug.
6072RayhTec9C
Als het midden recht is..en er zijn GEEN kleurvlekken (bij laag kontrast) dan zit het juk echt wel vast..dus advies AFBLIJVEN
1. Het is gezichtsbedrog
2. Bij heel veel TeeVee's treedt dit verschijnsel op
3. Je bent er later pas op gaan letten
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
