Emboca Geplaatst: 30 december 2005 Delen Geplaatst: 30 december 2005 Ik heb sinds enige weken een Linksys wireless 2,4 GHz 54mbps router Sinds die tijd kan ik vanuit sommige programma's geen bestanden meer verzenden of inloggen om bijvoorbeeld foto's naar een centrale te zenden. Volgens zeggen zou je poorten moeten openzetten heb verschillende dingen geprobeerd maar tot op heden zonder resultaat. Verder doet alles het prima ook draadloos. Wie kan mij eventueel verder helpen <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Groetjes Emboca Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 december 2005 Delen Geplaatst: 30 december 2005 Kijk eens op Portforward, staan wat tips e.d. op voor verschillende applicaties. Ik ga er vanuit dat aan je pc niets is veranderd en dat het gekomen is na de linksys modem. suc6 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Oldereast Geplaatst: 30 december 2005 Delen Geplaatst: 30 december 2005 Zet je local ip adres op DMZ dan staan alle poorten open <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Barabas Geplaatst: 30 december 2005 Delen Geplaatst: 30 december 2005 Citaat: Zet je local ip adres op DMZ dan staan alle poorten open <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Dat zou ik niet doen, je bent dan een gewillig slachtoffer voor alle hackers! Zet alleen de poorten open die nodig zijn! Het uitzoeken kost tijd maar dat weegt niet op tegen de bescherming die de router jou kan bieden. Dat zeg ik... lezen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Oldereast Geplaatst: 30 december 2005 Delen Geplaatst: 30 december 2005 Dat valt wel mee <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Je moet er wel voor zorgen dat je op je eigen pc natuurlijk ook een firewall hebt draaien. Bij alle mensen die zonder router op internet zitten staat natuurlijk ook alles open. Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Emboca Geplaatst: 31 december 2005 Auteur Delen Geplaatst: 31 december 2005 Tot nu toe bedankt voor de reakties maar het is me nog niet gelukt. Kan o.a. de invulling voor Local IP adres op DMZ te zetten niet ontdekken in mijn setting. Hoop eigenlijk op iemand die gebruik maakt van de zelfde router. om zo de eventuele setting door te nemen. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 december 2005 Delen Geplaatst: 31 december 2005 Wat is het type router en welke firmware zit erin, heeft ie een ingebouwde modem ??? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Emboca Geplaatst: 2 januari 2006 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2006 Citaat: Ik heb sinds enige weken een Linksys wireless 2,4 GHz 54mbps router Met die gegevens ben ik de vraag juist begonnen en het modem is dus niet ingebouwd groetjes emboca Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 2 januari 2006 Delen Geplaatst: 2 januari 2006 normaal zet men er dan ook nog even bij dat het een WRT54G Wireless-G Broadband Router of en WRT54GCCompact Wireless-G Broadband Router of en WRT54GSWireless-G Broadband Router with SpeedBooster is of zo iets het zijn toch verschilende produkten met andere instellingen Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Emboca Geplaatst: 2 januari 2006 Auteur Delen Geplaatst: 2 januari 2006 Je heb gewoon gelijk heb nog eens heel goed gekeken en er staat inderdaad in wel heel kleine lettertes WRT54G Breedband router <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Ik hoop dat je me verder kan helpen Ook nog ter info het modem is een alcatel speed touch home Groetje en natuurlijk ook nog de beste wens Emboca Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rienk Geplaatst: 2 januari 2006 Delen Geplaatst: 2 januari 2006 dan is die link van kimble dus echt wel geschikt je zoekt daar dus je router merk en type op kijk naar welk programma niet meer naar behoren werk klik dan ook op dat programma en je zoekt er de instellingen bij op je krijgt er plaatjes bij met uitleg mooier kan het niet moet lukken op deze manier <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> en luk het nou nog niet dan zou inderdaad DMZ een oplossing zijn maar moet ook op die andere manier kunnen anders moet je inloggen op je router dan naar Applications & Gaming en daar DMZ opzoeken en je lokaal IP adres invoeren dat is dus je IP die je van je router krijgt Rienk Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Lambik61 Geplaatst: 2 januari 2006 Delen Geplaatst: 2 januari 2006 Citaat: Je heb gewoon gelijk heb nog eens heel goed gekeken en er staat inderdaad in wel heel kleine lettertes WRT54G Breedband router <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> Ik hoop dat je me verder kan helpen Ook nog ter info het modem is een alcatel speed touch home Groetje en natuurlijk ook nog de beste wens Emboca Volgens mijn info werkt de alcatel ook als router. Je hebt nu dus een router achter een router. Nu kun je wel poorten in je linksys open zetten maar hoe zit het dan met de poorten op de alcatel. In deze situatie kun je twee dingen doen: 1: alcatel modem patchen zodat deze in de zogenaamde spoofing mode terecht komt. 2: linksys in de bridgemode zetten zodat de linksys als switch gaat functioneren. Optie 2 is de eenvoudigste. Als je in google alcatel of spoofing inklopt komen er wel bruikbare links naar voren. Zelf gebruik ik een LinkSys WAG54G (wireless modem/router ineen) en heb voor nog geen enkele applicatie poorten handmatig moeten open zetten) CU Lambik VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dark-angel-djin Geplaatst: 15 januari 2006 Delen Geplaatst: 15 januari 2006 opgelet , hier probs gehad me linux pc en portforwarding als je sevasoft gebruikt heb moetten ori firmwaere moetten inzetten miss dat het helpt om te melden groetjes djin Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
