Harry_Nak Geplaatst: 31 december 2005 Geplaatst: 31 december 2005 Ik wil op een moederbord 2 bolle condensatoren vervangen, dit zijn beide type 2200nF 6,3v 105graden, ik heb hier alleen 3300nF 6,3v 105graden. Kan ik deze gewoon gebruiken of gaat het dan mis? Pluk een roos, die is rood.
jeevanhoof Geplaatst: 1 januari 2006 Geplaatst: 1 januari 2006 hoi, meestal gaat dit geen probleem geven. In sommige gevallen kan de inschakelstroom te groot worden, waardoor de voeding in protectie kan gaan, of in het slechtste geval kan er een component sneuvelen. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
raptor Geplaatst: 4 januari 2006 Geplaatst: 4 januari 2006 is geen probleem een grotere waarde geeft alleen maar een betere stabiliteit de iets grotere inschakelstroom is verwaarloosbaar klein.
Big fellow Geplaatst: 4 januari 2006 Geplaatst: 4 januari 2006 Het enige waar je problemen mee kan krijgen is de ESR van de nieuwe condensatoren. Dit is een parameter die niet op de buitenkant van de condensator staat, alleen maar in de datasheets, maar die wel erg belangrijk is voor HF gedrag. En aangezien er uit een processor aardig wat HF komt op de voedingslijnen, kan dit problemen geven. De enige manier om hier achter te komen is ze monteren! Wel voorzichtig de oude eruit halen want een moederbord is een multilayer printplaat, en daar zitten doormetalisatiebussen (o.i.d.) in die de verschillende lagen met elkaar verbinden. Als je die per ongeluk verwijderd, dan heb je een hele grote kans dat het moederbord niet (goed) meer werkt. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 Lijkt me dat je een fout heb gemaakt met de waarde.. Geen nano fiets maar micro... Zulke grote waardes zijn in nano niet te krijgen... waardoor je automatisch alweer in de elco's zit van microFahrrad. Citaat: Het enige waar je problemen mee kan krijgen is de ESR van de nieuwe condensatoren. Dit is een parameter die niet op de buitenkant van de condensator staat, alleen maar in de datasheets, maar die wel erg belangrijk is voor HF gedrag. En aangezien er uit een processor aardig wat HF komt op de voedingslijnen, kan dit problemen geven. De enige manier om hier achter te komen is ze monteren! Wel voorzichtig de oude eruit halen want een moederbord is een multilayer printplaat, en daar zitten doormetalisatiebussen (o.i.d.) in die de verschillende lagen met elkaar verbinden. Als je die per ongeluk verwijderd, dan heb je een hele grote kans dat het moederbord niet (goed) meer werkt. Big fellow Elco's zijn sowieso niet geschikt om hoogfrequent te filteren. Daarvoor zul je meer naar het nano gebied moeten.. Uiteindelijk is je accu gewoon een beetje groter... En geeft het verder geen problemen om deze te verhogen naar 3300 ...
Big fellow Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 Een elektrolytische condensator is een heel vreemd onderdeel. Voor "LF" toepassingen lijken ze te bestaan uit een ideale condensator met een lekweerstand parallel hierover. Echter als je naar HF eigenschappen gaat kijken dan kom je op een heel ander vervangschema uit... Zie hier voor een schema en wat uitleg. Citaat: Elco's zijn sowieso niet geschikt om hoogfrequent te filteren. Daarvoor zul je meer naar het nano gebied moeten.. Zie dus het linkje hierboven. Dan zal je zien dat de elko wel degelijk heel veel invloed kan hebben op het HF gedrag binnen een schakeling! Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
