Loop al lang te prutsen met het afstellen van mijn schotel ik heb 2 lnb's (astra hotbird) en op astra heb ik bijna alle zenders goed...maar bij hotbird niet allemaal bv multivision heeft geen signaal zet ik die wel goed dan heb ik bv op nick/talpa weer geen signaal... mijn vraag is op welke transponders kun je het beste zoeken dat alle zenders goed staan?
"My next wife will be normal"
Blijkbaar is gewoon de verhouding tussen je twee lnb's nog niet helemaal goed, Astra en HB zijn echt knalsterke satellieten. Best is natuurlijk het fijnafstellen te doen met transponders die zo zwak mogelijk zijn. Op HB zou ik het niet weten, op Astra 1 is de transponder met de Nederlandse publieken verhoudingsgewijs aan de zwakke kant. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Wat ook werkt is van beide een willekeurige pakken en die optimaal
uitrichten (hoogste signaal). Maak je gebuik van een standaard HB/A1
LNB houder of heb je zelf wat gemaakt?
Ik heb gewoon zo'n standaart houder (gekocht) en kan aan de lnb's zelf niet veel doen behalve iets naar voren/achteren zetten... en op zich is het signaal niet slecht op de meeste transponders soms tot 90% en 0 ber maar er is dus geen handigheidje voor om dat slim uit te richten?
Misschien heb je de lnb verkeerd zitten, dus even draaien aan de LNB dat horizontaal en verticaal goed staan.
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
ik had hem er idd schuin inzitten teminste het plugje zat iets schuin heb deze ff recht naar beneden gezet en weer aan de schotel aan het stellen geweest nu met de transporter van multivision 88% signaal 0% ber perfect beeld maar toen deed nederland 1 ed het weer niet <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> en als ik hem zeg maar goed heb voor de astra zenders dan doen de meeste hotbird zenders het ook gw perfect met zo'n 80-90% signaal maar bv multivision weer niet..iemand nog tips? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Is het een scheelkijk systeem of een extra lnb naast de standaard opstelling.
(beide lnb's uit het midden of 1 in het midden en 1 ernaast)
Het schele systeem is wat ingewikkelder, anders is het een kwestie van normaal
de middelste (midden naar de schotel kijkend) uitrichten op HB of A1 en de ander (iets)naar boven en beneden bewegen tot deze beeld geeft op de ander sat.
De schotel inkijkend HB links, A1 rechts.
Evenueel de lnb's voor of achter bewegen of iets met de klok meedraaien A1 iets meer dan HB (finetunen)
het is een "scheel kijk systeem" denk ik je heb zeg maar die paal uit de wok lopen en links en rechts (uit het midden) 2 lnb's ik dacht dat astra links zat en hb rechts de schotel inkijkend... en jah ik heb een "kaart" voor multivision en hij doet het ook wel maar dan zijn er weer een hoop nl zenders die geen signaal hebben
