Gast Geplaatst: 9 januari 2006 Geplaatst: 9 januari 2006 Citaat: wat ik nooit snap is dat de kaarten MPEG ondersteuning moeten hebben. Zover ik weet komt tv beeld via de sateliet reeds als mpeg binnen. Dus waarom nog een kaart die dit moet converteren? Ik zou denken dat dit aleen met analoog een probleem is. .... Het gaat om een chip die MPEG omzet naar iets wat begijpbaar is voor je TV of PC scherm. Je kan dit evengoed door je processor laten doen mbv software maar dat neemt relatief veel cpu in beslag en zeker wanneer je een niet zo snelle pc in huis hebt. Of wanneer je met een oude pc die je nog ergens in de kast het liggen wil omtoveren tot een 'dreambox' komt zo een ingebakken MPEG en/de-coder goed van pas <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
msnatm Geplaatst: 21 januari 2006 Geplaatst: 21 januari 2006 Beste Texasranger, kan je iets meer toelichten wat je bedoelt met "De Skystar2 heeft als voordeel dat je er een heleboel leuke dingen mee kunt doen.", en wellicht waarom dit niet met de Nexus-s kan. Ik ben namelijk een kaart aan het zoeken, waar ik mijn oog op een van beide heb laten vallen. Groeten, msnatm
Triax-88 Geplaatst: 21 januari 2006 Geplaatst: 21 januari 2006 Ik heb een Skystar2 en een Technotrend DVB-S 1.6 Premium in m'n HTPC, beiden onder ProgDVB. Op de hardware mpeg decoding en CI interface van de Technotrend na zie ik niet veel verschil in mogelijkheden tussen deze kaarten. Met de Technotrend kan ik rechtstreeks mijn TV aansturen met 1 a 2% processor belasting, met de Skystar stuur ik mijn DLP projector aan. Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
TexasRanger Geplaatst: 22 januari 2006 Geplaatst: 22 januari 2006 @msnatm De skystar2 heeft wat meer mogelijkheden tegenover de Nexus. Bv het kijken naar de 4.2.2. feeds en hdtv. Voor hdtv moet je overigens wel minimaal een pentium4 2,4 Ghz hebben. Daarnaast zijn er heel wat interessante progjes te vinden die je kunt gebruiken met de skystar2. Voor de Nexus zijn die er ook wel, maar minder. Voordeel van de Nexus is weer dat hij een hardwarematige mpeg2 decoder heeft, waardoor je zelfs op een oude pc een schokvrij beeld hebt. Bij mij wil het beeld op een pentium4 1.7 Ghz met de skystar2 af en toe nog wel eens ligt schokken. Als je een redelijk snelle pc hebt (vanaf een pentium III 1Ghz)zou ik voor die skystar2 gaan. Ga ook eens zoeken op andere en buitenlandse satforum's. Dan kom je er snel achter wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Ga ook eens googlen op bv. skystar2.
Triax-88 Geplaatst: 22 januari 2006 Geplaatst: 22 januari 2006 Als je de SS1/TT premium in softmode opstart onder device list in ProgDVB kun je gewoon HDTV kijken hoor, je schakelt dan de Mpeg decoder op de kaart uit en houd dan een soort SS2 over <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
TexasRanger Geplaatst: 22 januari 2006 Geplaatst: 22 januari 2006 @Triax-88 Ik heb onder progdvb de nexus in de softmode opgestart, werkt goed, behalve het geluid.Ik krijg hier een echo in het geluid. Jammer dat ik de Nexus niet in een snellere pc heb zitten. Ben wel benieuwd naar HDTV. Ik heb overigens net nog even naar hdtv zitten kijken en ik moet zeggen dat je wel erg snel verwend raakt. Als je daarna weer naar de gewone kanalen kijkt, zie je toch wel een erg groot verschil in beeldkwaliteit.
TexasRanger Geplaatst: 22 januari 2006 Geplaatst: 22 januari 2006 @Triax Ik heb inmiddels een andere versie van progdvb in gebruik en het probleem met de echo in het geluid in de softmode is weg. Ik heb zelfs het idee dat de Nexus in de softmode beter presteerd dan de skystar2. Ik heb de Nexus momenteel in de pc zitten waar voorheen de skystar2 altijd in heeft gezeten. Op deze pc met de skystar2, heb ik enkele zenders nooit helemaal goed kunnen ontvangen. Deze zelfde zenders vormen met de Nexus geen enkel probleem meer. Hier sta ik toch wel van te kijken. Tevens is gelijk het probleem van de interlacestreepjes in het beeld met de Nexus nu opgelost. Wat betreft hdtv, dit heb ik net nog wel even geprobeert, maar dat lukt niet. Hij ontvangt gewoon helemaal niets. Dus ook geen vastloper ofzo. Ik heb overigens wel signaal. Met de skystar2 had ik altijd wel een korte 'diashow' voordat de pc vastliep.
TexasRanger Geplaatst: 22 januari 2006 Geplaatst: 22 januari 2006 @Triax-88 Je hebt gelijk, het is mij inmiddels ook gelukt om hdtv te ontvangen op die Hauppauge Nexus in de softmode met progdvb. Jammer dat mijn pc niet snel genoeg is voor hdtv. Nu blijft het iedere keer bij een korte 'diashow'en loopt daarna vast.
Triax-88 Geplaatst: 22 januari 2006 Geplaatst: 22 januari 2006 een voordeel TaxasRanger, in je volgende PC werkt HDTV in ieder geval wel met de Nexus! Mijn TT 1.6 Premium werkt in softmode ook beter dan de SS2, hij zapt sneller en heeft een beter signaal. Ik ben dik tevreden met m'n nieuwe "super Dreambox" <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP Harmony 555
jalza Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 wat bedoel je met een beter signaal je balkje licht verder op . maar dat heeft niks met de sterkte te maken. of bedoel je dat je nexus minder singaal sterkte nodig heeft om beeld te toveren , want de ss2 kan al met heel weinig toe . Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 Volgens mij heeft de Nexus een beter tuner dan de SS2 en de Twinhan. Hiervoor gebruikte ik een Twinhan VP1020, die zat steeds rond de 40% signaalsterkte/kwaliteit, ging ook sneller van slag dan de Philips 6072 op dezelfde (twin) LNB. Nu met de Nexus op hetzelfe kabeltje boven de 80%, en volgens mij ook wat meer zenders gevonden. En zappen gaat inderdaad ietsjes sneller.
Gast Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 @ TexasRanger: Citaat: Tevens is gelijk het probleem van de interlacestreepjes in het beeld met de Nexus nu opgelost. Hoe heb je dit dan opgelost? Door in softmode te gaan draaien?
jalza Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 een betere tuner kan maar dat kan je alleen zeggen met dat je meer kanalen vind ,want je uitslag van je signaal meter kan je zo veranderen in je skynet dll,dus die getallen zeggen me helemaal niks ,ik gebruik het wel maar alleen om te vergelijken tussen nu en gisteren /morgen maar wel met het zelfde systeem . en sneller zappen kan ook nog aan je software programma liggen . maar dat kan best hoor . ik vind de skystar voor dat geld een geweldige kaart .en je kan er 4 2 2 mee zien ,maar daar wordt ook al niet zoveel meer mee gedaan. Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 Ik beweer ook niet dat de Nexus 'beter' is dan de SS2 hoor. En zeker niet voor het prijsverschil (het is dat ik er 2e hands tegenaan liep, anders had ik het nooit gedaan; voor het geld van een nieuwe koop je een leuke stand-alone decoder). Ik heb een hoop lol gehad van mijn Twinhan, ik wilde alleen iets minder processorbelasting ivm werkzaamheden <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
TexasRanger Geplaatst: 23 januari 2006 Geplaatst: 23 januari 2006 Citaat: Hoe heb je dit dan opgelost? Door in softmode te gaan draaien? Inderdaad, gewoon via progdvb in de softmode. Ik heb daar prima resultaat mee.
