Albert_H Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Ik heb DVBdream V0.8.8b met de skynet driver 4.3.0.15 draaien en dat loopt goed. Af en toe blijft de cpu belasting na het zappen 100% en schokt het beeld maar dat is na even heen en terug zappen naar een ander kanaal meestal over en heb ik weer een CPU belasting van rond de 50% op een Celeron 2.66GHz systeem. Dit is zo met de Elecard en NVIDIA codecs. Met de Cyberlink blijft de CPU belasting rond de 100% en schokt het beeld. Ik had DVBdream ook al een hele tijd niet meer gebruikt maar deze na de vraag van janm weer eens opgetuigd. Waarom janm geen beeld heeft is mij ook niet duidelijk. Ik heb hem mijn install directorie gestuurd, maar dat blijkt ook niet te helpen. Het blijft een zaak van doorzoeken en proberen denk ik. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
mittern8 Geplaatst: 13 januari 2006 Geplaatst: 13 januari 2006 Citaat: Die indicatie level nul, quality 100% is normaal. Dit is al enige tijd zo. Bij veel DVB programma's zijn deze indicatie's niet optimaal met de SS2. Bij progDVB zijn de beide indicaties bij mij altijd precies gelijk. Ik meen dat je met oudere Technisat drivers betere indicaties krijgt, maar weet niet meer hoe oud die dan moeten zijn. Het probleem is met drivers van af v.4.3.0. Als jij geen 64-bit OS draaid zou driver 4.2.8 (link) of 4.2.10 (link) nog steeds het best zijn. 4.3.0 lijkt een beetje buggy, 4.3.2 is noodzakelijk voor 64-bit Windows. En btw. er zijn inofficieele berichten dat er een beta driver voor de SS 2 is die twee kaarten in een PCke zou gaan ondersteunen - ff afwachten.
robbedoeske Geplaatst: 13 januari 2006 Geplaatst: 13 januari 2006 En als je er nu een kant en klare kanalen lijst inzet?
Gast Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 Werkt ook niet, ik heb het complete programma van Albert_H geinstalleerd wel signaal geen niveau. ??????????
robbedoeske Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 Dat je geen niveau hebt klopt wel,dat ligt aan de driver.Maar je hebt ook geen beeld dus?
Albert_H Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 Janm, je gaf aan dat DVBdream na het inschakelen 100% quality geeft op transponder 12670000 op Astra 19.2. Op deze transponder krijg ik alleen beeld op GigaTV, op dit moment een basin met dolfijnen. Staat dat kanaal bij jou in de channel list ? Als dat zo is wat voor gegevens staan er dan in de channel properties ? En wat gebeurt er als je daar een update aanvraagt. Geef anders de gegevens uit de rechter kolom, sid's en pid's enz. even door dan kunnen we kijken of die gelijk zijn. Het zoeken is naar mijn mening even of het probleem aan de ingaande, de tuner kant zit of in de uitgaande, de codec kant. Je kunt die gegevens eventueel ook zelf checken door ze in een werkend DVB prog te bekijken. De meeste programma's geven die channel properties als je met de rechter muisknop op het betreffende kanaal klikt en channel properties kiest. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Gast Geplaatst: 16 januari 2006 Geplaatst: 16 januari 2006 Albert, dream werkt met de driver 4.2.10 wat mittern8 in zijn antwoord zei. Het volgende probleem dient zich nu aan DVBprog werkt niet meer. Ik denk dat ik dream maar vergeet en alles weer terug zet naar DVBprog. Of zou er nog een andere oplossing zijn wie weet dat??? Het OS waar ik mee werk is volgens mij 64 bit?? waar kan ik dat zien??? Ook zou ik graag wat meer willen weten over softcams.
Snuffer Geplaatst: 16 januari 2006 Geplaatst: 16 januari 2006 Man vecht met DVBDream man wint. ten eerste gebrijk lekker 4:2:8 drivers waarom de nieuwe ??? Ga in de map DVBDream naar Filter activeer install van intervideo . Daarna register je het MS-dos batch bestand en elecard Mpeg2. Hierna is het probleem over zoniet stuur me maar een PM dat gaat sneller. Softcams wat zijn dat ? LOL TBS IPTV FEEDS NETWERK MAKEN .
Albert_H Geplaatst: 16 januari 2006 Geplaatst: 16 januari 2006 snuffer, ik zocht even de zaken die jij aangaf in de vorige post, maar kom er niet uit. Onder DVBdream vindt ik geen filter dir, en ook nergens een install intervideo om te actieveren. Ook de batch file om elecard te registreren vindt ik alleen in de filters dir van progDVB, maar daar geen install mogelijkheid voor intervideo. Welke versie van DVBdream heb jij lopen of heb je die dir en files er zelf bijgezet. Janm, begrijp ik het nu goed dat DVBdream loopt met die 4.2.10 drivers? Wat is er dan nog aan de hand met DVBdream dat je terug wilt naar progDVB ? Of je een 64bit systeem hebt is afhankelijk van je processor. Heb je er een AMD 64bit processor inzitten ? Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
mittern8 Geplaatst: 16 januari 2006 Geplaatst: 16 januari 2006 Gewoon ff nog eens Full installer of ProgDVB (for Windows 2000/XP) en mss. ook de Optimized for Intel P4 CPU update (Win XP/2000) van de ProgDVB Website downloaden en opnieuw installeeren. Darnaast een kanaal lijst downloaden en naar de ProgDVB map uitpakken. ProgDVB opstarten. Als het nu niet werkt onder File -> Property de eigenschappen laten tonen. Ik denk niet, dat jou een Win XP 64bit laat draien omdat anders de Driver 4.2.10 niet volldoende was. Dus moet jij de drivers niet opnieuw installeeren. Maar volgens mij is er mss ook iets mis met jou DirectX of met jou DirectShow filters. <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 januari 2006 Geplaatst: 20 januari 2006 Albert, progdvb en dream werken nu beide met de oudere drivers. Het type cpu in mijn computer is: CPU Type Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133). Waarom het e.a. met de nieuwe drivers niet werkt weet ik niet? Weet jij iets van softcams?
Albert_H Geplaatst: 20 januari 2006 Geplaatst: 20 januari 2006 Mooi dat er nu wat loopt. Met een celeron heb je in geen geval een 64 bit systeem. Check even je email, ik heb je de 16de al een uitgebreide mail gestuurd betreffende softcams. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
