Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Hallo, Ik heb een Humax 5400Z en overweg een CAM module aan te schaffen voor het legaal bekijken van de Nederlandse zenders via SECA2 en meer. (Ik ben het wachten naar een werkende "oplossing" een beetje zat, ik mis veel leuke programma's!!). Ik denk hier aan een Magic of Matrix module. Wat ik niet weet is als ik een speciale programmer erbij moet aanschaffen. Ik hen n.l. een laptop thuis met een PCMCIA interface. Hierdoor heb ik de vraag: Is het mogelijk om met een PCMCIA interface op een laptop een CAM module te programmeren? Met vriendelijke groet, Peter
oudeis Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Ligt aan de module. Van de XCAM weet ik dat het kan. - Ruud
Penthe Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Citaat: Hallo, Ik heb een Humax 5400Z en overweg een CAM module aan te schaffen voor het legaal bekijken van de Nederlandse zenders via SECA2 en meer. (Ik ben het wachten naar een werkende "oplossing" een beetje zat, ik mis veel leuke programma's!!). Ik denk hier aan een Magic of Matrix module. Wat ik niet weet is als ik een speciale programmer erbij moet aanschaffen. Ik hen n.l. een laptop thuis met een PCMCIA interface. Hierdoor heb ik de vraag: Is het mogelijk om met een PCMCIA interface op een laptop een CAM module te programmeren? Met vriendelijke groet, Peter Heb me hier helemaal gek op zitten lezen op dit board, en veel wijzer ben ik niet dan dat cas2 beter is om je cam te proggen, heb zelf 2 magic cams 1 orginele 1 kloon zijn voorzien van een oude mrv 1.10 ofzo dus onbruikbaar op dit moment voor mij, de magic kan wel in een laptop had ik begrepen maar het heen en weer proggen van ucas naar mr zou wel gaan maar wat ik wil van mr naar ucas zou weer niet gaan, alhoewel daar erg weinig over gezegd wordt hier "hoe een cam weer standaard te krijgen" Dan zie je direct cas2 opduiken en ik vind die krengen veels te duur. Dus ik heb altijd nog steeds die zelfde vraag na 6 uur lezen kan je de magic cam met mrv terug zetten naar ucas met je laptop. en dan het feit nog welke laptop wel en welke niet bruikbaar, dat was er ook zoeen. Het is dus pijn in je hoofd spul, en enige wat je kan doen is zo veel mogelijk lezen en er staat zelfs een stappen plan op sat4all hoe je het met de laptop zou moeten doen of eventuele oplossingen, met dank aan alle mensen die gezamelijk alles hebben opgezet kwa stappen natuurlijk echt top werk. Ik durf mijn magic cam echter niet in mijn acer 1360 te stoppen voor een gevecht hem weer van mrv naar ucas te maken, want ik heb enkel begrepen dat dit niet kan. En ik gaat hoe dan ook geen 70 euro betalen voor iets wat ik eenmalig gebruik, ik wil enkel ucas op de magic. Dus tja als je echt op save wilt gaan is een cas2 of cas3 programmer beter natuurlijk maar kost het nodige, ik laat de magics gewoon in de kast liggen tot er eindelijk eens een verlossend antwoord komt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Je kunt je Magic Modul niet in de PMCIA slot van je sleeptop programmeren. Daarvoor heb je een programmer kaart nodig die je dan via RS232 met je PC of sleeptop verbindt. Zo doe ik het tenminste. Ik kijk Irdeto2 via mijn Magic Modul en dat werkt prima. Seca 2 weet ik niet.
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Hoi Svetik, Begrijp ik het nu goed dat de CI interface wel PCMCIA is maar het programmeren via een RS232 insteekkaart moet gebeurden? Ik zie op http://www.duwgati.com/nl/index.htm onder CI's/CAM's >> De Magic Module CAM een fotootje. Daarop staat op zijn kant de tekst PCMCAI. Na de uitspraak van Svetik snap ik het niet zo best meer. Wie is er nu juist? Deze site of Svetik? Maar even los van dit probleem. Irdeto2 is toch ook met de embeded CI module al te decoderen? Ik wou de magic module voor wat andere kanalen benutten die nu door de embeded CI module worden gedecodeerd. De embeded IC module wil ik voor een legaal abo C*n*l+ op Irdeto2 gaan gebruiken. Dit is toch mogelijk? Dus een combi van beide CI modules in mijn Humax 5400Z. Groetjes Peter
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Citaat: Na de uitspraak van Svetik snap ik het niet zo best meer. Wie is er nu juist? Deze site of Svetik? Alle twee is goed maar we hebben daar een mooi stukje voor gemaakt in de database een MR upgraden en een Xcam kan dus via het PCMCIA slot een andere penta er op zetten niet. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
gigantaandemuur Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Een andere [betere] optie is een 2 e hands cas 2 zoeken of je kan proggen met je laptop is afhankelijk van je pcmcia besturingschip heel veel kunnen dat niet. Daar komt bij dat de mogelijkheden beperkt zijn repareren van een cam gaat bijvoorbeeld niet met laptop terug zetten naar ucas ook niet omproggen van magic naar matrix ook niet.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Toen ik mijn Magic Modul kocht, kocht ik er gelijk een losse programmer inschuifkaart bij. Je stopt het Magic Modul in de PCMCIA slot van je ontvanger en steekt die kaart erin. Aan de andere kant van die kaart zit een 9 pin RS232 connector die je met een 1 op 1 kabel met de compoort van je PC of in mijn geval laptop verbind. Citaat: Irdeto2 is toch ook met de embeded CI module al te decoderen? Ik gebruik de CD Irdeto 2 kaart in mijn oude Humax F1VACI met het MM modul. Die heeft embedded Viaccess en geen Irdeto.
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Citaat: Een andere [betere] optie is een 2 e hands cas 2 zoeken of je kan proggen met je laptop is afhankelijk van je pcmcia besturingschip heel veel kunnen dat niet. Daar komt bij dat de mogelijkheden beperkt zijn repareren van een cam gaat bijvoorbeeld niet met laptop terug zetten naar ucas ook niet omproggen van magic naar matrix ook niet.groetjes Maar of het een betere is OK, maar in ieder geval geen snellere een MR upgraden in 30 seconden lukt je met een cas niet. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
gigantaandemuur Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Nee duurt ongeveer 5 minuten met cas .groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Penthe Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Citaat: Citaat: Na de uitspraak van Svetik snap ik het niet zo best meer. Wie is er nu juist? Deze site of Svetik? Alle twee is goed maar we hebben daar een mooi stukje voor gemaakt in de database een MR upgraden en een Xcam kan dus via het PCMCIA slot een andere penta er op zetten niet. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" /> Hoe verwarrend wil je het maken, past een MM nu wel of niet, en of je er een MR van wilt maken zou mij grote zorg zijn, ik wil de klote mrv 1.10 van mijn magics af hebben en beiden UCAS maken dus standaard. Wat ik nu lees is MM kan wel en kan niet, dan kan je er wel een mr van maken ??? dus kan de mm wel anders kon je er geen mr van maken toch, ik wordt hier zo moe van <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gigantaandemuur Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Er zijn 2 begrippen upgraden en andere s.w. erop terug naar ucas is andere s.w. erop zetten gaat alleen met een cas interface.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
