Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Hallo, Ik zit met een probleempje: Ik ontving al jaaaaren tsjechische kanalen CT1, CT2 en PrimaTV (gecodeerd onder een Czechlink Cryptoworks kaartje) op de Hotbird/Eurobird en anderen. Sinds 1 januari 2006 zenden zij uit op de astra 3a. Nu heb ik m'n schotel met het handje gedraaid en op de astra afgesteld (net zolang bijdraaien totdat de testzender ZDF beeld gaf en ik een paar groene blokjes had op de Nokia9800). Alle zenders binnengehaald, ook de CT zenders. Alles werkt als een tierelier, behalve de drie gecodeerde tsjechische zenders. Daarbij blijft het beeld zwart, maar heb ik wel de programmainformatie en teletekst. Mijn vraag is nu, omdat zij op de astra3a uitzenden, of er verschil is in de locatie van de verschillende astra satelieten. M.a.w., heb ik wel goed gedraaid? (Vanachter de schotel staand heb ik vanaf de Eurobird een stukje naar rechts gedraaid om het Astra signaal te pakken). Groeten en bedankt voor alle hulp, TriHorn
Koen B Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Als ik het goed heb zat Tsjechië op 28 oost. Ze zijn verhuisd naar 23 oost, 12525 V, hier. Het ZDF zit op 13 en 19 oost. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Ik begrijp dat je gezocht hebt naar de positie 23,5 graad oost. Daar zitten twee satellieten: de Astra 1D en de Astra 3A. De CT zenders zitten op transponder 12525V27500 van de Astra 3A. Je geeft aan dat je de schotel hebt uitgericht op het testkanaal. Dat kanaal zit op de Astra 1D. Het kan dus in het uitrichten zitten. Ik raad je aan nogmaal te gaan uitrichten, maar dan op het kanaal CT24 (FTA nieuwskanaal). Houdt er wel rekening mee, dat voor deze satelliet een schotel van een meter doorsnee geadviseerd wordt.
Gast Geplaatst: 6 januari 2006 Geplaatst: 6 januari 2006 Bedankt voor de snelle reacties. Ik zal morgen proberen iets bij te draaien, maar voor de volledigheid, het ongecodeerde CT24 werkt wel probleemloos (dit was ook een van de redenen om uberhaupt te gaan draaien, want ze zenden nog een jaar uit op de eurobird, alleen is daar de CT24 zender niet). Dus, ct24 doet het, ook het (gecodeerde) 24.cz (althans, er is een "kaartje-symbool" achter de zendernaam in m'n programmalijst). Alleen de drie "originele" zenders geven geen beeld of geluid (alleen teletekst en prog.info). Overigens heb ik wel een grote schotel, maar of het een meter is weet ik niet, dat zal ik morgen ook moeten nameten. Groeten en alweer bedankt, TriHorn
spongebob Geplaatst: 7 januari 2006 Geplaatst: 7 januari 2006 het feit dat je de zenders kan zien en dat je teletext hebt, wil zeggen dat je de zenders wel degelijk ontvangt. Volgens mij is er dus iets met je smartcard die opnieuw geactiveerd dient te worden of misschien moet je je cam maar eens opnieuw initialiseren. Maar hardwarematig zit je volgens mij wel goed, hoor. dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47 visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28 TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Spongebob, Dank ook voor jouw reactie. Maar wat bedoel je precies met opnieuw initialiseren van de cam? en... hoe doe ik dat? Overigens is het opnieuw activeren van de kaart wel een probleem, aangezien dat in Tsjechie moet gebeuren. De kaart is eigenlijk alleen bedoeld voor inwoners van Tsjechie. Ik heb hem jaren geleden via via verkregen. Toch heb ik nog wat vragen over die astra. Hoe kan het dat astra in m'n ontvanger op 19,2 wordt getoond terwijl de Tsjechen op 23,5 uitzenden? Dat kan dan toch nooit de zelfde sateliet zijn? Overigens las ik wel - en dat kan misschien verklaren waarom ik de zenders wel vind maar niet kan zien - dat de tsjechische kanalen ook door UPC worden doorgegeven op de astra 19,2. Zit ik dan gewoon verkeerd te richten? Groeten, TriHorn
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 hoi, ik zit namelijk met hetzelfde probleem ik kan de tsjechische zenders ook niet meer ontvangen . Heb wel beeld gehad op astra 23.5°, maar ik dacht nog wat bij te richten en heb sindien geen beeld meer . signaal is 73 en signaal kwaliteit is 82 Db Groeten, Bob
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Ik dacht even dat ik eruit was. Ik was net op de ladder aan het bijdraaien, had alvast op de nokia de herzjes en polarisatie etc ingevuld en heb m'n vrouw het signaal laten volgen. Met een beetje naar links bijdraaien werd het helemaal groen en sterk signaal, programmatjes binnengehaald, en jawel de tsjechische zenders zaten er tussen. En... Ze deden het nog ook. Toen maar besloten om een nieuwe installatie te doen van de satelietontvanger, en waar brak m'n klomp? toen ik erachter kwam dat ik waarschijnlijk weer terugzit op de Eurobird. Daar begon m'n avontuur een week geleden ook. Het goede nieuws is, dat m'n cryptoworks kaartje wel goed werkt, maar het slechte nieuws is, dat dit waarschijnlijk alleen op de Eurobird werkt. Ik snap er niet veel meer van. Ik ben blij dat ik weer CZ tv kan kijken, maar tegelijk loop ik nu al die astra-tv mis. Iemand nog iets zinvols te melden? Ik hou me graag aanbevolen voor allerhande tips of advies. Groeten, Trihorn
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Citaat: Ik ben blij dat ik weer CZ tv kan kijken, maar tegelijk loop ik nu al die astra-tv mis. Ik hou me graag aanbevolen voor allerhande tips of advies. @Trihorn, Je kunt ook 3 lnb's op jouw schotel plaatsen voor ontvangst van Astra 2 / Astra 1 / Hotbird. Of een motor installeren met ontvangst van nog meer satellieten. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Dank Sataz, Ik heb altijd een disecq motor gehad, juist omdat de tsjechische zenders voorheen altijd op een een of andere vage sateliet zaten waar voor de rest niets te zien was. Helaas is m'n motor er een jaartje geleden mee opgehouden. Raar maar waar, dat ook zo'n brok staal stuk kan. Sindsdien heb ik dus een vaste opstelling en ergens wil ik liever niet weer 125 euri uitgeven voor een motor. Toch bedankt voor de tip. TriHorn
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Citaat: Sindsdien heb ik dus een vaste opstelling en ergens wil ik liever niet weer 125 euri uitgeven voor een motor. @trihorn, 125 euro? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Voor 50 Euro heb je een nieuwe motor <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Is dat zo? Ik zag laatst m'n oude Diseqc Stab motor op internet staan voor ongeveer 125,--Als deze ook voor minder te krijgen zijn hoor ik graag het adresje... Groet, TriHorn
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 ############## stab 69 Euro <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Bij de sponsor moteck 59 Euro <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Fridge Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Er zal toch wel enig kwaliteits verschil zitten tussen de diverse diseqc motoren, bijvoorbeeld motec of stab ? Sprak ik niet geremd door enige kennis van zaken <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
