[TF5000PVR] Hoe TF-opnamen converteren voor pc/dvd gebruik?
Mijn ervaring met Gerti (haar programma's en instructie) zijn prima. Wel nogal wat omslachtiger dan DVDRstudio. Ik had ook het idee dat de kwaliteit met DVDRstudio wat achteruit ging. Meer mensen met hetzelfde beeld?
Yep, dat idee had ik ook.
Heb hem er dus afgegooid.
TF5000 PVR - 250 GB - FW Mrt. 2008
  • Reacties 63
Ik bedenk me net: zou het wellicht ook met de hoeveelheid vrije schijfruimte te maken kunnen hebben? De bestanden die ik probeerde met t2d waren elk ongeveer 3,5 GB groot. Ik heb nu nog 17,5 GB vrije ruimte op C:\, dat moet toch ruim voldoende zijn?
Ik ga het zo nog eens proberen. Evt. met wat bestanden verplaatst naar mijn D-schijf.
Ook heb ik al een mail gestuurd naar Gerti, wie weet kom ik daar nog wat verder mee.
Is de schijf waar je heen wil schrijven wel in NTFS geformatteerd? Anders kan ie geen grote bestanden aan.
Het moet me toch even van het hart: van alle programma's die ik uitgebreid heb geprobeerd steekt DVR-Studio Pro mijlenver boven alles uit. Simpel, snel en betrouwbaar (nee - ik heb geen aandelen). Kwaliteit: prima op mijn Philips 32" CRT breedbeeld beeldbuis (net zo goed als de Topfield-originelen).
Zorg voor een ruime (NTFS) harde schijf, ruim alle tijdelijke bestanden eens op, doe eens een schijdefragmentatie en schijfopruiming. Zet de screen saver uit.
Sterkte, Roeland
* De schijf had eerder geen problemen en is NTFS geformatteerd.
* DVR studio Pro wil ik best nogmaals proberen, maar tot nu toe ging het steeds fout.
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
ik zal het nog eens proberen met een andere opnamen.
ik heb het nog een x geprobeerd met een ander opname....
zelf 1 die ik op het zelfde monent had op genomen die ik zat te kijken.
maar het gaat nog steeds fout bij Mpeg2Schnitt snap er ff niets meer van <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
heet iemand nog een ideetje of kan ik beter en ander programma gebruiken? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DVR-Studio Pro
(1) Start DVR-Studio Pro (versie 1.05) op.
(2) Klik op "Daten".
(3) Klik op "Öffnen".
(4) Klik op de .rec-file.
(5) Klik op "Openen".
(6) Haal met "Start Cut" en "End Cut" die delen weg die je niet op je DVD wilt hebben (N.B.: NIETS OPSLAAN!).
(7) Kies de "DVD-Assistent".
(8) Kies "Express DVD".
En je bent klaar!
Verfijningen:
(a) Klik af en toe bij een nieuw project op "Ansicht". Dan op "Einstellungen". En klik dan op "DVR Registry aufräumen". En tot slot op "Speichern".
(B) In plaats van op "Express DVD" te klikken kun je ook onderaan klikken op "Volgende". In de volgende beeldschermen kun je dan de zaak verfijnen (b.v. de titel van de DVD of de naam van de audiotaal wijzigen).
© Loopt het geluid niet gelijkop met het beeld (b.v. bij de Franse muziekzender "Mezzo")? Ga dan naar "Ansicht". Dan "Einstellungen". En vinkt het hokje "VBV-Delay kompensieren (nur für TMPGEnc)" aan. Hierna kun je dan natuurlijk ook meteen even punt (a) uitvoeren.
(d) Programma te lang voor één DVD? (a) Schrijf de files alleen weg naar de harde schijf (zie hieronder bij "Oefenen") en comprimeer de zaak dan met DVD Shrink. Of: (B) Deel het programma in DVR-Studio Pro in tweeën met "Start Cut" en "End Cut".
Oefenen: Laat het hokje "DVD Brennen" eens een tijdje niet-aangevinkt. Je kunt dan op de harde schijf bekijken wat je hebt gedaan. Hierbij werkt "Express DVD" niet, dus klik gewoon een paar keer onderaan op "Volgende". In de directory waarin de BUP, IVO en VOB files zijn beland klik je dan dubbel op de file VIDEO_TS.IFO en jouw DVD-speler begint dan de zaak af te spelen. Alternatief is natuurlijk om een DVD+/-RW te gebruiken, maar dat duurt allemaal veel langer.
Groeten, Aka
Dit vat aardig samen hoe het programma werkt. Ik heb zelf een handleiding (in het Duits) van ene Andre Beran. Deze is zeer uitgebreid. Ik heb mijn ProjectX programma nog niet aan de praat gekregen, maar nu wel ondertussen succes gekregen in het gebruik van DVR Studio Pro. Jammer alleen dat ik nog maar 16 dagen over heb.
Even een tip voor de mensen die dit programma nog willen downloaden:
*** De laatste BETA versies werken NIET goed. Het maken van een DVD met de Wizard werkt namelijk NIET ***
Je kunt beter de voorlaatste PRO-versie (zowel Engels als Duits) of de laatste gewone versie downloaden.
Soms doet het programma nog wel eens vreemd. Verder lijk ik het nu aardig onder de knie te hebben.
Papa & Mama †
DVR-Studio Pro
Nog een tipje:
Zorg ervoor bij het wegsnijden van ongewenste delen dat je ook een beeldje van het gewenste deel wegsnijdt. Bij reclame middenin start je de "Start Cut" dus op het laatste beeldje van de film en niet op het eerste beeldje van de reclame. Idem bij "End Cut" niet eindigen op het laatste beeldje van de commercial maar op het eerste beeldje van de fillum. Op die manier verban je een hoop rotsooi naar de reclamehemel/hel. Bij sommige commerciële Nederlandse zenders wordt helaas zo kwistig en slordig met reclame omgesprongen dat je bij het afspelen van de DVD op een stand-alone DVD-speler algauw merkt dat het geluid toch asynchroon gaat lopen. Ik druk dan op de pauzetoets, ga 1 beeldje verder, en druk dan weer op play. Een echte oplossing voor die baggerzenders heb ik nog niet gevonden.
Je kunt inderdaad die Beta-versies nog niet serieus gebruiken - neem gewoon DVR-Studio Pro Versie 1.05. Mocht je toch menu's etc. willen dan schrijf je de VOB, BUP en IFO files gewoon weg naar de harde schijf en maakt er vervolgens met b.v. Nero iets moois van. Dat maakt de DVD helaas wel stukken groter...
Groeten, Roeland
Ik heb het "reclame"-probleem ook ondervonden. Eerst aan het snijden geweest in 28 days, met als resultaat dus ook de eerste en laatste reclamebeelden erin. Toen opnieuw geprobeerd, precies zoals jij ook al zei. En dat werkte prima.
Ik maak mijn dvd's vooralsnog zonder menu's. Meerdere films op 1 dvd gewoon eerst 1 film via DVR Studio en daarna de aparte films 1 voor 1 inladen in dvdshrink. Werkt prima.
Wat ik nog wel graag wil weten over DVR Studio Pro is dit:
1) Waarom gaat Batch processing (of als je de Duitse versie hebt: Stapelverarbeitung) steeds aan als je de dvd-wizard gebruikt terwijl ik hem van te voren steeds uit zet?
2) Je kan bij de opties kiezen om je bitrate te patchen. Standaard staat dat op 6 mb/s. Dit kan hoger of lager. Wat geeft het beste resultaat? Juist meer, of juist minder?
Papa & Mama †
DVR-Studio Pro
Sorry - ik heb geen antwoord op vraag 1 en 2 [ik gebruik gewoon de standaardinstellingen, behalve af en toe "VBV-Delay kompensieren (nur für TMPGEnc)"]. Misschien wordt punt 2 relevant bij toekomstige high definition-uitzendingen?
Je vindt overigens een schat aan verdere info en hulp in:
http://board.topfield.de/viewforum.php?f=22&sid=1d616ee6750f6128a3b60acc28d15648
een
http://www.haenlein-software.com/HS/forum/
Groeten, Roeland
Ik heb ondertussen wel een antwoord gekregen van de schrijver van de uitgebreide Duitstalige handleiding.
Volgens hem is punt 1 alleen belangrijk als je meerdere films op 1 dvd wilt branden. (In de latere versies (nu nog niet functionerende Beta) kan DVR-Studio bijvoorbeeld ook een menu maken. Dat zal voor meerdere films dan wel handig zijn.) Het klopt dat het steeds automatisch aangaat als je de wizard start. Gewoon van te voren alle films daaruit kieperen en dan het hokje voor batch/stapel uitvinken.
Het antwoord op punt 2 begreep ik niet helemaal, ik moet het immers ook eerst weer naar het Nederlands vertalen, maar volgens mij kwam het erop neer dat er met die bitrates helemaal niets aan de stream zelf verandert (grootte, kwaliteit, enz) maar dat het een soort informatie is voor de dvd-spelers zelf. Ik laat die nog maar op 6 mb/s staan.
Mocht iemand nog toevoegingen/verbeteringen hebben, dan hoor ik het graag.
Papa & Mama †
  • 2 weken later...
Is er geen ander, makkelijker programma te vinden of stel ik nu een domme vraag?. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Willem1968
Dit is wat ik gebruik PVAStrumento voor het omzetten .rec naar Film+Audio bestand en dan om dingen eruit te knippen TMPGEnc DVD Author1.6 deze is niet gratis maar even zoeken helpt
Deze heeft ook een brand functie die je brander herkend ben er erg tevreden over
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Dit is een enquete gehouden in VideoHelp.com
What do you use to author your DVDs?
Adobe Encore DVD 8%
DVD-lab 18%
DVD Architect 3%
DVD Maestro 5%
DVD Studio Pro (MAC) 0%
IfoEdit 2%
neoDVD 0%
NeroVision Express 7%
Pinnacle Impression 0%
Pinnacle Studio version 3%
Sonic DVDit SE/PE 1%
Sonic MyDVD 2%
Sonic Scenarist 1%
SpruceUP 0%
TMPGEnc DVD Author 31%
Ulead DVD MovieFactory 5%
Ulead DVD Workshop 5%
Sonic ReelDVD 0%
Total Votes : 793
