Bezit PVR4000 met MagicModule. Hoe kan ik de MM van andere software voorzien en waar kan ik het nodige hiervoor vandaan halen?
In het gedeelte waarin je deze vraag hebt gesteld staat geloof ik wel 30 keer het antwoord. !!
Moest dit even kwijt hoor..Maar ik ben ook ooit eens begonnen, en echt kijk eerst en dan vragen werkt echt beter..
In dit forum staan meerdere berichten die je echt veel verder kunnen helpen.
Aangeven van sites en url's is niet toegestaan.
(lees de rules maar na)
Je komt er echt wel !!
Succes met de hobby
Grz
De MM voorzie je van software met een speciale programmer. Deze lijkt een beetje op een seasonkaart en zit verbonden met een serieeele kabel aan je computer. Met het programma Magicload pomp je de software in de MM.
Kan iemand mij vertellen dat als ik de MM wil programmeren met de gamma softeware(deze zit dan uiteraard in de sat. ontvanger)de sat.ontvanger dan aangesloten moet zijn op de schotel en zicht moet hebben op Astra of is dit niet noodzakelijk of kan ik de MM los daarvan programmeren?
Wizard,
Bedankt voor je reactie. Ik had namelijk ergens hier iets over gelezen vandaar mijn vraag. Dit scheelt mij weer een lange kabel maken. Nu kan ik hem op mijn bureau naast mijn computer zetten wanneer ik hem wil programmeren.
@maring
Vrees toch dat je de antennekabel aangesloten dient te hebben op je ontvanger. Anders geen spanning op de MM (althans bij mijn VHsat ontvanger niet)
"het daghet in het Oosten, het lightet overal;
hoe luttel weet C-plusje waarheen ik kijken zal"
Jer,
Mogelijk dat ik dat dus inderdaad ergens heb gelezen. Ik heb zelf een Strong 4375. Ik weet even niet of ik dan bij deze ook de antenne kabel moet aansluiten.Mogelijk dat iemand dat wel weet!
Je kunt die magic ook in een pcmciaslot van een notebook drukken. Als hij maar spanning krijgt. En inderdaad, je kunt pech hebben dat je tuner geen stroom aan de cam geeft als de tuner merkt dat hij niet op een schotel is aangesloten.
Nee hoeft geen schotel op aangesloten te zitten, gaat puur om de spanning en activering via het menu om te kunnen proggen!
TheWizard!
Der Humax 5300 muss am LNB angeschlossen sein,da er sonst das Modul nicht erkennt:!!!
1. zuerst modul in den receiver geben
2- ins commoninterface menü gehen
3. Im Schacht 2 steht dann schon Dream Load
4. programmercard reingeben: grüne led muss leuchten
5. magicloader programm starten
6. Unter Settings Com-Port wählen
7. über Connect verbindung zum Modul herstellen
8. über Programm Module File auswählen
9. rote LED blinkt beim laden des moduls
10. wenn rote LED erlischt programmercard raus
11. modul raus und wieder rein
12 dann steht im Menü Gammacrypt ??? drin
12. fun card rein und es werde Licht
Um das Modul erneut zu Programmieren
karte raus und dreimal aus und einschalten
dann steht im Menü wieder Dream Load
und es kann wieder von vorne beginnen.
Wichtig:
Das Modul braucht für das Laden der Software eine Stromversorgung und die bekommt es aus dem CI schacht des Receivers.
So habe ich es seit der 0.6 soft bis jetzt gemacht und hatt jedesmal problemlos geklappt.
Hi there!
I've seen some drivers for Win95 and Win98 (Unix as well) and I have read that it is possible to program the MM via a Laptop with PCMCIA.
Can someone give me some more info on this <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />
Thanks in advance.
SyndiKat0 <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" />
Hello there,
sorry, not posseble!
Just because there is a blocker insite of your MM that protects your card. Even to load software via pcmcia is not possble because of the blocker.
sorry for my bad englisch! <img border="0" title="" alt="[big Grin]" src="images/icons/laugh.gif" /> <img border="0" title="" alt="[big Grin]" src="images/icons/laugh.gif" /> <img border="0" title="" alt="[big Grin]" src="images/icons/laugh.gif" />
Gast
