MofD Geplaatst: 7 januari 2006 Geplaatst: 7 januari 2006 Geluid van TV bedienen via de dreambox afstandsbediening, zonder te hoeven switch van DREAM naar TV: ============= Volume Punch Through: Dit via shift indrukken totdat rode licht 2x knippert, dan 9 9 3 intoetsen, dan TV knop indrukken, rode licht knippert 2x. Uitschakelen via shift 9 9 3 Volume +, 4x rood knipperen. Nadeel is dat de volume knoppen hun extra functies verliezen bij Teletekst. ============= Dit werkt wel, alleen heb ik regelmatig dat hij ineens op 'mute' terecht komt op de dreambox, en krijg ik er dan niet meer af. Dan moet je de dreambox resetten, of ik moet die punch trough er weer afhalen om de mute functie weer uit tezetten. Is er nog iemand die dit probleem kent? Of is er een knopcombinatie waarmee ik die functie ook kan deactiveren? Ik hoop dat iemand mij kan helpen.... “Zeg eens AAAAAAAAAAARGH”
satfly Geplaatst: 7 januari 2006 Geplaatst: 7 januari 2006 Vreemd, ik gebruik dit al een hele tijd en heb nog nooit de Dreambox op mute gehad hierdoor. Wanneer gebeurt dit? Misschien als je in de webinterface zit? Keep firing, Assholes!
michel130 Geplaatst: 7 januari 2006 Geplaatst: 7 januari 2006 ik zou graag mijn medion tv in de remote willen hebben , weet iemand hiervan de code's Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
kapoentje Geplaatst: 7 januari 2006 Geplaatst: 7 januari 2006 Citaat: ik zou graag mijn medion tv in de remote willen hebben , weet iemand hiervan de code's Er zit een zoek code in Dream AB. Dat is code 991 TV code zoeken: TV knop drukken. Shift indrukken totdat rode TV led 2x knippert, dan 9 9 1 intoetsen, TV led knipert 2x TV aanzetten, dream AB op de TV richten. Dan afwisselend de Power knop(met rode rondje) en de TV knop indrukken. De AB loopt dan door zijn hele databank. Als de TV uitgaat heb je een werkende code. Code dan bevestigen door op de setup knop te drukken, de TV led knippert 2x. Om de hele databank door te lopen zal je een hele tijd moeten blijven drukken. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
kokf Geplaatst: 7 januari 2006 Geplaatst: 7 januari 2006 Of toevoegen via de JP1 interface van de dreambox AB. Wel een kleine investering, oa. een kabeltje solderen, codes zoeken, en herprogrammeren. Zie oa. draadje Wie heeft JP1 gebruikt en waarvoor?. Ik bestuur nu met mijn Dreambox AB mijn DB-7020, Sharp TV, Pioneer receiver en DVD, en Sony VHS. Straks misschien ook nog mijn licht en stopcontacten.
MofD Geplaatst: 8 januari 2006 Auteur Geplaatst: 8 januari 2006 Bedankt voor de reactie. Ik ben er nog niet achter wanneer het precies ontstaat, het is vrij willekeurig. “Zeg eens AAAAAAAAAAARGH”
michel130 Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Citaat: Citaat: ik zou graag mijn medion tv in de remote willen hebben , weet iemand hiervan de code's Er zit een zoek code in Dream AB. Dat is code 991 TV code zoeken: TV knop drukken. Shift indrukken totdat rode TV led 2x knippert, dan 9 9 1 intoetsen, TV led knipert 2x TV aanzetten, dream AB op de TV richten. Dan afwisselend de Power knop(met rode rondje) en de TV knop indrukken. De AB loopt dan door zijn hele databank. Als de TV uitgaat heb je een werkende code. Code dan bevestigen door op de setup knop te drukken, de TV led knippert 2x. Om de hele databank door te lopen zal je een hele tijd moeten blijven drukken. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> BEDANKT , DIT WERKT SUPER <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Kan je ook nog achter komen welke code die heeft genomen als ik een keer de batterije eruit moet halen , of weet die het van zelf. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
kapoentje Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 TV Code weergeven; Code 990 Druk op de TV knop Shift indrukken totdat rode TV led 2x knippert, dan 9 9 0 intoetsen, TV led knipert 2x Druk op toets 1 , de TV led zal een aantal malen knipperen of indien het cijfer een 0 is niet. Dit geeft dan het eerste cijfer van 4 Druk nu toets 2, 3 en 4 voor de overige cijfers van de code. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Yo! Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Citaat: Dit werkt wel, alleen heb ik regelmatig dat hij ineens op 'mute' terecht komt op de dreambox, en krijg ik er dan niet meer af. Dat gebeurd mij ook wel eens. De DB 'vergist' zich blijkbaar gewoon in de codes. Ik ben bang dat je daar als gebruiker niks aan kan doen (behalve minder snel drukken...) Als je een JP1 kabeltje heb kun je bijv. shift-mute programmeren als mute. Dan kun je de DB in ieder geval weer makkelijk van mute af halen. Groet, Yo! DM800 en DM8000. Visiosat bi-sat 13,19,23 en 28 via EPM 17/8 multiswitch.
mietde Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Grappig dat dat ook zonder JP1 kan en meteen ook handig voor degenen zonder JP1. Heb met de JP1 overigens nooit dat mute probleem gehad. You cannot ignore that member
