Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 Graag stap voor stap uitleg, wat waar en hoe ? Ik zoek hier al een tijdje maar vind nooit de volledige uitleg. Ik heb een Irdeto 900440 en een Nokia 9800S. You're welcome bijoux
tds Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 spreek je duits?? http://www.x-satboard.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic&f=12&t=000419
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 irdeto module: citaat> 1) unzip in een aparte directory (naam Freecam) erase de irdeto95.inf of 98 ~ dus degene waarvoor je geen operating system hebt draaien. 2) Kopieert de ird106.ini naar de windows directory. 3) Edit gelijk die ird106.ini met notepad want er staat een nummer voor de maand in. Deze moet met de huidige maand moet overeenstemmen. Dus Month=4. {als je volgende maand pas wil patchen moet dat dus month=5 zijn.....anders doet ie 't gewoon niet.} 4) plugin de ci-module in het pcmcia slot > waarop hij piept en aangeeft dat er iets in het slot zit. 5) hij wil daarvoor dus een driver hebben voor dat nieuwe apparaat....> dat is dus die irdeto98.inf of bij windows 95 de irdeto95.inf geef het pad op waar die staat en klik op die file tijdens het instaleren van de driver. Met Oke bevestigen en hoppla. 6) Nu kun je met patchen beginnen, en wel doordat je op ird106.exe dubbelklikt. Wacht tot dat dit simpel programma'tje zijn werk heeft volbracht en het menu op groen springt met de melding module is OK. 7) klaar is kees Als je een andere *.bin file wil gaan gebruiken op een later moment dan moet je die ird106.ini in de windows directory wederom editen en de naam van die bin file wijzigen en opslaan. Momenteel werkt alleen F2-B018.bin die er ook origineel instaat. Wil je bijvoorbeeld de kina-F2-B018.bin gebruiken moet je die naam op die plek in de ini file schrijven. Tips, a) geen andere versie hoger dan 18 werkt. altijd de maand juist instellen in de ini file c) alleen de ird106.ini in de windows directory editen d) emu=on heb je alle irdeto zenders van CD en PW e) emu=off moet je funkaartjes gaan gebruiken om alle rotzooi wat er te krijgen is binnen te halen. f) indien het niet metteen lukt en een error message komt tijdens het patchen dan kun je ook Xaload gebruiken die ook overal te downloaden is. g) schrijf altijd exact de handelswijze op hoe en wat je gedaan hebt daar je achteraf veel makkelijker fouten kunt opsporen,,,,,,mocht dit simpele patchen niet goed gaan bij jouw. h) vergeet niet de juiste windows**.inf te erasen anders gaat hij ook mokken. edit de ird106.ini zo: [iNFO] PCnumber=1 ProdSite=1 Counter=0 Month=5 [sECTION] Checksum=0x28 ChecksumBin=218 Binary=Kina-F2-B018.bin Dan nu die van XALOAD: ier mal ein Auszug aus einer FAQ zum Patchen von Ci's: ================================================================== Man benötigst an Hardware: ein (altes) Irdeto/AllCAM mit I-Chip ein Notebook mit PCMCIA-Slot (empfohlen) oder ein Desktop-PC mit PCI PCMCIA Adapter (nicht empfohlen) auf dem Windows läuft. Mit den meisten Notebooks sollte das Patchen funktionieren. Bei Desktop-Computern mit PCMCIA Adpater kann man i.d. Regel nicht patchen, da die Patch-Programme sehr hardwarenah arbeiten und die benötigten Voraussetzungen (getrennte IRQ-Vergabe an CAM und Adaper sowie 16 bit PCIC konforme PCMCIA Schnittstelle) von den Treibern/der Hardware nicht unterstützt werden. Man braucht an Software: das Betriebssystem Windows 95 oder 98 (ME sollte auch gehen) das Programm XALOAD ("xaload11.exe") (empfohlen) für DOS sowie die Dateien "irdeto95.inf" bzw. "irdeto98.inf" oder das Programm "ird106.exe" (nicht empfohlen) für Windows sowie die Dateien "irdeto95.inf" bzw. "irdeto98.inf" und die "ird106.inf" sowie die "ciphysical.dll" unabhängig vom Patch-Programm die BIN-Datei für den Flash-Speicher des CAMs (z.B. "f2-018.bin"). Das Proggie ird106.exe kann gegenüber dem Programm XALOAD mehr Probleme verursachen, daher sollte das Patchen unbedingt mit der xaload11.exe erfolgen. Patch-Vorgang - Allgemein: Wird das Patchen des CAMs wie im folgenden beschrieben durchgeführt, so besteht keine Gefahr für das CAM. Dies gilt aber nur dann, wenn die verwendete Software virenfrei und kein Fake ist. Verläuft ein Update des CAMs unvollständig, so kann es jederzeit wiederholt werden. Mit XALOAD: Notebook/PC ohne eingeschobenes CAM hochfahren. Alle benötigten Dateien in einen Ordner kopieren (oder falls es ein ZIP-Archiv ist: entpacken), also auch die "BIN-Datei". Je nach Betriebssystem muss man nun die nicht benötigte irdeto9x.inf löschen. Nun auf die übriggebliebene irdeto9x.inf rechtsklicken und im erscheinenden Kontextmenü "Installieren" wählen". Das Notebook/den PC neu starten und unter Windows das CAM in den PCMCIA-Slot schieben. Kurz nach dem Einschieben müsste ein PIEPSEN ertönen und das CAM sollte erkannt werden. Ob das CAM erkannt und initialsiert wurde kann man in der Windows-Task-Leiste rechts unten sehen: Dort müsste dann nämlich ein Icon über die erkannte PCMCIA-Card zu sehen sein Nun in die DOS-Komando-Zeile gehen (START - PROGRAMME - MS-DOS-EINGABEAUFFORDERUNG). Dort in das Verzeichnis wechseln, in dem sich das Patch-Programm und die BIN-Datei befinden. Nun den Namen des Programms XALOAD mit Dateiendung eintippen (normalerweise: "xaload11.exe"), einmal die Leertaste drücken und dann den Namen der BIN-Datein mit Dateiendung eingeben (z.B. "f2-018.bin"). Xaload11.exe f2-b018.bin Schließlich "Enter" betätigen, vom Programm die Blöcke zählen lassen und das CAM erst entnehmen, wenn das Programm sagt, das es fertig ist! Wenn es zwischendurch Pausen gibt, einfach abwarten - also das CAM ja nicht vorzeitig entnehmen. Sollte der Patch-Vorgang nicht klappen (erscheint z.B. die Fehlermeldung "DVB Module Initialisation Error !!!"), so sollte man checken, ob der Treiber für das CAM richtig installiert wurde oder ob IRQ-Konflikte auftreten. Dazu im Gerätemanager nachgucken (RECHTE MAUSTASTE auf ARBEITSPLATZ - EIGENSCHAFTEN wählen - Registerkarte GERÄTE-MANAGER auswählen). Wenn dort bei einer Komponente, insbesondere der PC-Karte natürlich, ein gelber Kreis mit einem Ausrufezeichen erscheint, muss man möglicherweise einige Hardwarekomponenten vorübergehend rausnehmen oder aber im BIOS umkonfigurieren, bis das CAM richtig erkannt und aktiviert wird. Mit "ird106.exe": Notebook/PC ohne eingeschobenes CAM hochfahren. Alle benötigten Dateien in einen Ordner kopieren (oder falls es ein ZIP-Archiv ist: entpacken), also auch die "BIN-Datei". Je nach Betriebssystem muss man nun die nicht benötigte irdeto9x.inf löschen. Nun auf die übriggebliebene irdeto9x.inf rechtsklicken und im erscheinenden Kontextmenü "Installieren" wählen". Nun die "ird106.inf" öffnen und unter "[section]" den Eintrag "Binary=" dem Namen seiner BIN-Datei angleichen. Bsp: Meine BIN-Datei heisst "f2-b018.bin". Also muss mein "Binary="-Eintrag dann "Binary=f2-b018.bin" lauten. Wichtig: Groß-Kleinschreibung beachten, Dateiendung ".bin" nicht vergessen und nach dem Editieren die Datei speichern. Hat man seine "ird106.inf" geändert, so muss man sie nun ins Windows-Verzeichnis kopieren. Mit der Datei "CiPysical.dll" muss man nichts machen. Sie muss sich lediglich im gleichen Verzeichnis wie das Patch-Programm befinden. Danach das Notebook/den PC neu starten und unter Windows das CAM in den PCMCIA-Slot schieben. Kurz nach dem Einschieben müsste ein PIEPSEN ertönen und das CAM sollte erkannt werden. Ob das CAM erkannt und initialsiert wurde kann man in der Windows-Task-Leiste rechts unten sehen: Dort müsste dann nämlich ein Icon über die erkannte PCMCIA-Card zu sehen sein. Nun in das Verzeichnis gehen, in dem sich das Patch-Programm und die BIN-Datei befinden. Nun das Programm "ird106.exe" starten und auf "START" klicken. Nun warten bis alle Blöcke fertig sind und der Programm-Hintergrund auf die Farbe grün gewenchselt ist. Mögliche Fehlerquellen sind (s.o.): CAM ist falsch installiert bzw. nicht richtig aktiviert, es gibt IRQ-Konflikte oder aber die "ird106.inf" wurde falsch/nicht editiert. Ein weiteres Problem bei dem Programm "ird106.exe" ist, dass es nicht immer alle Keys auf das CAM kopiert (die letzten beiden Blöcke erscheinen nicht). Das Programm "XALOAD" hat diesen Fehler hingegen nicht. Zurückpatchen: Um das CAM auf die vorige AllCAM bzw. Irdeto-Version zurückzupatchen, benötigt man die entsprechende "BIN-Datei", also die alte Software für das CAM. Nun wie oben beschrieben den Patch-Vorgang durchführen und überall wo nötig den Namen der neuen "BIN-Datei" verwenden Misschien heb je er wat aan. succes <small>[ 05-05-2002, 11:41: Bericht gewijzigd door: tonskidutch ]</small>
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 Hallo, geprobeerd met xaload (met ird106 ging het eerder al niet)het programma start en de cijfertjes lopen maar stoppen " block number = 109/2203 " en verder gebeurt er niets meer. Als ik dan de cam verwijder vraagt hij contact te nemen met SCM of zoiets ! Dat betekent ?????? Bijoux
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 kun je iets specifieker aangeven wat je precies doet, laptop? pc? windows versie? volgorde van handelingen? anders moet je echt met smc contact opnemen <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" /> nee hoor grapje, want dan ben je er gloeiend bij. dus iets meer info!
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 @ tonskidutch, ik heb in windows directory gezet " xaload11,F2-b018.bin en Irdeto98" ik werk met laptop en windows 98SE.Als ik mijn cam in mijn pcmcia steek hoor ik 2x beep, bij het verwijderen eveneens 2 x beep. Mijn laptop herkent hem als een DVB Irdetocam, maar ik krijg geen icoontje rechts onder,ik zie het wel via "deze computer, eigenschappen,apparaatbeheer en dan smartcard IRDETO DVBmodul" Ik ga in dos via msdos-prompt en tik dan xaload11.exe f2-b018.bin en ENTER. "Update code under Process" en na enkele seconden stopt het tellen (flashen) en krijg "Block number=109/2203 Incosistance error ocess" Het is een cam 900440 en de eeprom is de AM29F002NBT en ook staat er op IRD105. Het transistortje BC807, die weerstand en de koelkasttheorie helpen niet. Oef, bijoux
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 Oke, tot en met de block error kan ik alles begrijpen en moest eigenlijk ook functioneren, maar een ird105 heb ik nog nooit van gehoord anders dan deze info heb ik ook niet: 900440 - Irdeto I CAM - Irdeto v0.04 (eg 0.04.6, 0.04.7... corresponding AllCAM "se" versions were made by patching these firmwares - softcell ver. 2.06; compiled 25/Jun/1999 - flashable - blue label warning: none misschien moet je eerst eens de ird106 ervan maken die bin file staat ook in de zip. en daarna de kina-f-2.018 maar zeker ben ik daar niet van.... <img border="0" title="" alt="[Rollende ogen]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> sorry succes
Gast Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 @ tonskidutch, IRD105 staat op die eeprom in een andere druk dan het overige, waarschijnlijk was dat IC daarmee geprogd. Ik krijg met irdeto105bin een foutmelding" cannot open the file". Ik vrees dat de eeprom gesneuveld is ?? Bedankt voor de hulp. Bijoux
tds Geplaatst: 5 mei 2002 Geplaatst: 5 mei 2002 Hallo, Kijk nog eens in het menu van je Nokia, welke info krijg dan over de CAM? de irdeto105.bin gaat niet werken met ird006.exe tenzij je de ini file aanpast, maar hoe xaload hierop reageerd weet ik ook niet. Als je de CAM eruit haalt hoor je 2x "beep" Je moet wel eerst de CAM deactiveren of de laptop uitschakelen voor je de CAM of een pc-card eruit haalt. Volgens mij kunnen ze nl. kapot gaan als je er zo uit haalt. Bij ird105 denk ik aan het volgende: - Irdeto v01.05 - softcell ver. 2.09; compiled 22/Sep/2000 - one-time flashable - blue label warning: any and all modifications prohibited and prosecutable. Maar dat past niet bij 90440, heb je misschien een gemodificeerde CAM? Hoe ziet de ini file eruit bij jou? Misschien kun je hier wat mee En verder sluit ik mij aan bij tonski <img border="0" title="" alt="[in de war?!]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" title="" alt="[in de war?!]" src="images/icons/confused.gif" /> <small>[ 05-05-2002, 21:35: Bericht gewijzigd door: tds ]</small>
