motor instaleren
Halo,
Ik heb wat hulp nodig bij men instalatie van men motor. Vandaag heb ik de schotel opgezet(loodrecht)Het is een schotel van ongeveer 1m.diameter en de motor is een Engels. Men receiver is een TBoston zonder go functie. Ik zit met men handen in het haar met die afstellingen. Ik ben woonachtig in Spanje, Balearen, Pina. Men latitud: 39,59 graden N. Welke graden moet ik op de gradenverdeling van de motor zetten? Is dat de elevatie van de motor??
daarnaast hebben we de declinatie van de parabool? Dat zal dan wel de gradenverdeling zijn opzij van de schotel?? Welke graden zet ik daarop? Is er een formule voor?Ik heb iets gelezen van een formule van 30 graden -hoek declinatie(???????)
Dan heb ik gelezen dat ik het zuiden moet zoeken maar ik weet niet wat het verschil is tussen het echt en het magnetische???
Men motor staat op 0 graden. Moet ik zo laten om te beginne??
Zie je dat ik een heleboel vragen en problemen hierover heb. Kent er iemand een goede website die het allemaal goed in beeld zet?? Ik moet een stap voor stap help file hebben want ik kan je vertellen dat ik helemaal niet meer zo jong ben en dan nog een dame!!!Maar toch heb ik het vandaag geflikt om die 1meter schotel op te zetten en dan nog loodrecht. Dank bij voorbaat en tot hoors. Adios.
  • Reacties 49
Bedankt lambik,
Via de pagina Maporama krijg ik het volgende: Lat-Long: (mijn huis)
39° 35' , 2° 55'
39.599 , 2.925
wilt dit dan zeggen dat ik een sateliet moet zoeken op die andere web die zo dicht mogelijk bij 2ºligt???Ik denk de Sirius en die zou dan pal in het zuiden moeten liggen?? En waarom kan ik dan niet gewoon de Astra op 19,2 º zoeken???
dan het volgende:
Middels de handleiding van de schotel de elevatie van de schotel vaststellen voor de breedtegraad van de installatielocatie.
Middels het programma SMW-link. Kun je me ze zeggen wat ik als latitude en longitude moet instellen??Ik dacht steeds als latitude dat ik 39,35 had maar nu ik die hele formule gezien heb weet ik het helemaal niet meer.
Ik zou graag morgen eens proberen maar ik weet niet welke graden ik moet instellen op de gradenschaal van schotel en van de motor. Zou je me ietsje op pad kunnen zetten??Toch niet gemakkelijk vind ik!!!Alvast bedankt.
Bedankt lambik,
39° 35' , 2° 55'
39.599 , 2.925
...knip...
Checita
We ronden het even af op 39 en 3.
Middels het programma SMW-link kan met behulp van de breedtegraad de schotelelevatie worden bepaald. www.SMW.SE
Voor de breedtegeaad 39 is de schotel-elevatie voor de sirius-satelliet op 5E: 44,8 graden.
Dit is de schotelelevatie van een niet draaibare opstelling.
We gaan nu middels de (stab)formule de schotelelevatie bepalen die moet worden gehanteerd in combinatie met de STAB-rotor.
Elevatie van de schotel met Motor Sat HH100/HH120 = P - (60 - |breedtegraad|)
P = 44,8 breedtegraad = 39
Elevatie van de schotel met Motor Sat HH100/HH120 = 44,8 - (60 - 39)
Elevatie van de schotel met Motor Sat HH100/HH120 = 23,8
Elevatie-instelling schotel gemonteerd op stab = 23,8 graden
Stel de inclinatie (elevatie) van de motor in overeenstemming met uw breedtegraad en zet de bevestigingsbouten vast. (zie handleiding STAB)
Voor jouw locatie is deze 39 graden.
Als je de rotor en schotel gaat uitrichten op 5E (Bijna Pal zuid PINA) zorg er dan voor dat de rotor naar (5-3 = 2) twee graden is gedraaid! Als je ontvanger usals ondersteund en je vult je lengte en breedtegraad in en vervolgens geef je de opdracht naar 5-oost te draaien, corrigeert jouw ontvanger dit automatisch naar 2E. Als je vanaf een lokatie op 3E twee graden naar het oosten draait kijkt de schotel naar de sat op 5E.
Waarom niet op astra 19.2 uitrichten. In principe is dit ook mogelijk. Theoretisch gezien kan het je meer problemen opleveren ten tijde van het finetunen. Zie hiervoor de handleiding.
En de gouden tip die veel uitrichters onderschatten! De paal waar je rotor aan komt moet exact waterpas staan in alle richtingen. Ook als de paal belast wordt met gewicht van rotor en schotel!! Als de paal niet waterpas staat krijg je afwijkingen die vaak niet te corrigeren zijn.
Jammer dat ik je niet fysiek kan helpen. De locatie klinkt mij als muziek in de oren. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
succes morgen
CU
Lambik
VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E
Ik heb het aandachtig gelezen. dus als ik het goed begrijp moet men schotel elevatie op 23,8º staan en de motor elevatie op 39º. Ik ga proberen de Sirius te pakken te krijgen. Dat zal zweten worden want dat zal niet lukken van de eerste keer. Ik laat je alvast morgen iets weten. Als het niet regent zoals nu!!!Ciao
Lambik,
Ik heb het geprobeerd met je istellingen(elevatie motor: 39º en elevatie schotel:23,8º) De schroeven goed vastgedraaid met Engelse sleutel en tegenhouden met andere sleutel van schroef andere kant en dan met de knop op de motor het zuiden zoeken. Ik heb op het kompas een 2ºWest gezocht maar die schotel komt dan gans diagonaal te hangen??? En ik heb men receiver ook met tveetje boven naast de schotel gezet en alles met coaxale kabel goed verbonden maar dat balkje van ontvangsterkte blijft steeds op 45 staan. Dus niets te ontvangen. Ik denk dat is geen vrouwenwerk!!Toch ben ik tot deze stappen gekomen. dus nu nog alleen de gradenafstelling tot een sateliet te kunnen ontvangen. Maar lukt niet. En dan is het nog beginnen te regenen!!!Dus ik ga nog wat verder gemakkelijke raad opzoeken in formus.
Op het laaste zag ik op je berekeningen dat ik men parabool op 2 graden E moet zetten. Wilt dit zeggen men motor op 2º??En dan de hele boel via men handen naar het zuiden zetten??Maar dat kan ik toch ook met die knop op de motor??Ik ben bang als ik die stangen op de hoofdbuis loszet en zo de hele boel naar het zuiden sleur dat er alles naar beneden valt. Ik ben namenlijk alleen hier op het terras. Daarvoor heb ik de kracht niet om alles tegentehouden. Daardoor heb ik die manueel handgestuurde knop gebruikt. En met zekerheid heb ik iets verkeerde van graden gezet. Kan er me iemand verder op pad zetten???Of zal ik maar een technieker opbellen???Ciao
chechita :
Als je met de ontvanger naar de SIRIUS gaat (een kanaal van de sirius),
mag de schotel iets naar links hellen van achter gezien.
Is dit zo en elevatie schotel en motor zijn juist, dan
motor+schotel (dus schotel op de motor niet draaien) zo draaien
tot je beeld hebt. Dan motor vastzetten (niet te vast, dit pas
na finetunen)
Voorwaarde is, dat de motor bevestigd is op loodrechte paal
of stang.
heeft je ontvang geen usuals?,vind ik persoonlijk veel makkelijker.
Hoef je meestal ook niet meer te fine tunen.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
geen usals, dat is naar.Anders had ik dat al lang gedaan. als ik men reveiver op Sirius zet dan moet ik toch eerst laten scannen om op de channels te vinden en dan op een kanaal van Sirius te zetten???En hoe gaat het met een scan channels vinden als ik de Sirius opzoek???De astra channels staan er wel al in de receiver. Of wou je me zeggen in men receiver sat.Sirius zetten en dan kijken of het balkje van de ontvangstkwaliteit naar boven gaat??Ik denk dat ik het zwaar verkeerd heb. Maar toch proberen waard. Alvast bedankt.
Hier in Nederland is de Sirius zuid en wordt daarom als eikpunt gebruikt.
Je kan, als je zeker weet dat de motor weet waar de astra moet zijn,
ook de astra gebruiken en het zelfde verhaal doen. Motor positie
02 is meestal de astra. Ik weet niet hoe het in je ontvanger
werkt, maar meestal kan je via het menu motor pos. ingeven per sat.
Hotbird vaak 01 en Astra vaak 02 enz.
Ik ging er vanuit dat je voor de sirius de kanalen er al in had zitten.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je kunt het beste de hoogste satelliet in de boog gebruiken als ijkpunt. Dat hangt af van je longitude. Voor NL is het Sirius, voor jouw lokatie:
Name Region Latitude Longitude Elevation
Pina Islas Baleares 39.600 2.917 148 m Neighbours
Pina
(alias for Pina de Ebro) Zaragoza 41.483 -0.533 142 m Neighbours
Piña
(alias for Piña de Esgueva) Valladolid 41.733 -4.417 752 m Neighbours
Ik denk de eerste Pina (Islas Baleares)?
Dan is Telecom 2A (3 graden oost) de satelliet die op jouw hoogste punt staat.
Net in lyngsat gekeken naar de footprint maar vreemd genoeg staat de Telecom 2A er niet bij.
Maar hier: http://www.tbs-satellite.com/tse/online/prog_telecom_2_pire_ku.html
kun je 'm wel vinden. Zou moeten lukken...
Anders met USALS naar een andere nabij gelegen sat uitrichten (Sirius, EutelsatW1). Succes!
vu+ duo en vu+ zero OpenPli - Triax88 - SG2100A (42oost/58west) - Triax55, diseqc 1.0 en 1.1 switches
never wok alleen,neen, ik heb in men receiver alleen de astra zitten omdat ik een andere parabool heb zonder motor en waarmee ik dus astra zie. Deze laat ik hangen vooraleer alles geregeld is met men nieuwe gemotoriseerde parabool.Daarmee in het bakie heb ik de astra zitten. Als jij zegt 2º wilt dit dan zeggen dat ik vooraleer ik het zuiden zoek moet men motor op 2º staan of op 0º??Efectief in men receiver staat er een submenutje dat zegt "Positioner".Maar men receiver heeft geen usals.Het is een TBoston 4500 receiver. Vandaag kan ik niet verder doen op het terras want informatie web die alles eens eenvoudig aan de man of vrouw brengt!!!Bedankt allemaal!
Inderdaad; las Baleares, Ik heb naar de pagina van Telecom gekeken en heb de Telecom 2A nagekeken. Maar Lambik gisteren schreef me om me op Sirius te mikken omdat die pal in het zuiden zou liggen vanaf men locatie??
Ik denk dat je op gelijk welke sateliet kunt mikken maar dat het een feit van handigheid en verstaan is. Als jij zegt 2º wilt dit dan zeggen dat men motor op 2º moet staan en richtend naar het zuiden??En dan men motorgraden op:39º en satelietgraad op 23,8º???Ik heb in men receiver geen usals maar wel waar position staat.dit is als je voorbeeld als eerste Sat de astra kiest dan ga je naar beneden in het menu waar position staat en met je afstandsbediening op pijltje drukken tot de positie van je sateliet is gevonden.Dan zou het balkje van ontvangst op geel moeten komen te staan. Is dat usals??Ik denk van niet want usals is om je gegeven in te zetten en je receiver doet al de rest voor jou. Dat heb ik begrepen van het begrip usals.Vandaag heb ik er al hoofdpijn van overgehouden het regent ook. Nu ga ik op zoek naar eenvoudige informatie over dit hele boeltje. Aan iedereen: hartelijk dank en ik vind het superleuk dat jullie me willen helpen!!!!!Adios.
receiver: TBoston 4500 en rotor Engels
Ik ben een beetje aan het zoeken geweest naar gegevens over jou receiver Tboston 4500 en vind alleen spaanse en franse site's maar jammergenoeg geen spec's.Als ik een afbeelding bekijk lijkt het wel dat er linksonder het display op de front een symbooltje met usals staat,klopt dit?Het is dan mogelijk dat er in je menu dan iets staat van diseqC1.3 en dit komt op hetzelfde neer.Hier moet je dan je coördinaten van je woonplaats invoeren te weten lattitude en longitude.Deze coördinaten kun je vinden op www.maporama.com .
Links onderaan het display van de receiver staat er Disecq 1.2 en in het menu in antene settings kun je kiezen tussen fixed antena of disecq 1.2.Had ik usals dan was dat niet zo moeilijk denk ik!!En ik heb de receiver twee weken geleden gekocht in dezelfde sat boer waar ik alles gekocht heb om men sat draaiend te maken!(als het me eens lukt) En toch denk ik dat het niet zo moeilijk moet zijn met die coördinaten want er zijn zoveel mensen die het draaiend hebben maar ook heel veel mensen die een expert laten komen en dan vragen ze je(hier toch) 200€. Hartelijk bedankt toch allen!!!!
