Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Ik heb gisteren een Matrix Reborn gekocht, maar slaag er niet in hem met de CAS2 interface om te programmeren. Ik wil er graag andere software opplaatsen, maar zit eigenlijk al vast bij stap 1, het wissen van de module. Klik ik op Erase All, verschijnt namelijk constant de melding dat er een fout is opgetreden bij het wissen van 'block X'. Dit gaat zo door tot en met blok 10, daarna gaat het zogezegd wel goed, maar echt gewist is de cam daardoor niet. Wat ook opviel: bij het connecteren van de Matrix Reborn wordt de flash niet goed herkend. Er verschijnt immers dit: CAM Connected Xilinx XC9536XL CPLD Version 4 detected Functionality not warranted Flash unknown: Manufacturer ID: 0xFFFF Device ID: 0xFFFF Detecting CAM ... Niet echt geruststellend vind ik. Wijst dit op een hardware probleem en moet de CAM dus terug naar de winkel, of doe ik toch ergens wat fout? Ter info: ik gebruik versie 6.8a van CAS Studio. Een Matrix Revolutions CAM kan met deze combinatie wel perfect omgeprogrammeerd worden. Alle hulp/tips/advies is welkom <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Ik gebruik de cas 2 ook,met 6.0 en heb er geen moeite mee,probeer ook eens een oudere versie. suc6 Henk
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Bedankt voor de tip. Ik heb het ondertussen geprobeerd, maar helaas: er verandert niets. Ik krijg dus nog steeds een melding over een "unknown flash" en foutmeldingen bij het erasen.
gigantaandemuur Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Terug naar de winkel denk ik cam is niet goed als die niet word herkent.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Citaat: Terug naar de winkel denk ik cam is niet goed als die niet word herkent.groetjes Denk ook dat er wat fout is met de cam. Maar dan weet ik tenminste dat ik niks fout doe in mijn methode. Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wammeswaggel Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Even voor alle zekerheid: je hebt toch geen addon er in geprikt zitten? Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Citaat: Even voor alle zekerheid: je hebt toch geen addon er in geprikt zitten? Nee, gewoon de CAS2-interface op zich. Via USB aan de pc gehangen.
gigantaandemuur Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Tussen reborncam s zitten soms defecte exemplaren vraag maar aan de sat leveranciers.Dit uit zich in geen smartcard lezen of cams die niet initialiseren of s.w. die er gelijk weer uitgaat.Als deze nieuw is gekocht heb je recht op een andere.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Restful Geplaatst: 8 januari 2006 Geplaatst: 8 januari 2006 Citaat: Ik heb gisteren een Matrix Reborn gekocht, maar slaag er niet in hem met de CAS2 interface om te programmeren. Ik wil er graag andere software opplaatsen, maar zit eigenlijk al vast bij stap 1, het wissen van de module. Klik ik op Erase All, verschijnt namelijk constant de melding dat er een fout is opgetreden bij het wissen van 'block X'. Dit gaat zo door tot en met blok 10, daarna gaat het zogezegd wel goed, maar echt gewist is de cam daardoor niet. Wat ook opviel: bij het connecteren van de Matrix Reborn wordt de flash niet goed herkend. Er verschijnt immers dit: CAM Connected Xilinx XC9536XL CPLD Version 4 detected Functionality not warranted Flash unknown: Manufacturer ID: 0xFFFF Device ID: 0xFFFF Detecting CAM ... Niet echt geruststellend vind ik. Wijst dit op een hardware probleem en moet de CAM dus terug naar de winkel, of doe ik toch ergens wat fout? Ter info: ik gebruik versie 6.8a van CAS Studio. Een Matrix Revolutions CAM kan met deze combinatie wel perfect omgeprogrammeerd worden. Alle hulp/tips/advies is welkom <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Dat doet hij soms bij mij ook. Je moet de module eruit halen en weer erin doen. Vervolgens op "Connect" klikken daarna alles wissen. Moet lukken. Zo niet probeer software van duolabs te installeren Met vriendelijke groet, Restful XTREND6500, XTREND6500, 2x draaibaar DVB Triax schotel 105 cm.
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Ondertussen is de CAM vervangen door een nieuwe, die wel perfect werkt. Bedankt voor de tips!
gigantaandemuur Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Hi ALL, De Reborn wissen en als hij links onder de 1 van 34 is gepaseerd op Escape drukken een paar keer herhalen ,en hij maakt hem helemaal leeg 3.07 er op en kijken maar Gr hans*2 <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
