Gast Geplaatst: 8 januari 2006 Delen Geplaatst: 8 januari 2006 Na het updaten van een image heb ik het volgende probleem, ik heb een backup terug gezet van de rudram 1.0, welke volledig werkte, maar het gaat nog niet goed. Toen ik op het dak kwam, zag ik dat mijn schotel wel eeerg raar stond,het bleek dat mijn motor in de uiterste positie stond en nog steeds een poging deed om te draaien! (hij maakt een zoemend geluid) echter hij kan niet verder. Wat mij ook opviel is dat als je tijdens het afstellen van de motor, wel op het scherm ziet dat de het draait, bv naar het oosten of naar het westen, maar op het display van de dreambox blijft het op “stop” staan! Ik heb net nog geprobeerd als ik de instellingen verander in de dreambox, naar 1 sat. (dus geen motor). Als ik dit instel en zet de box weer aan, dan blijft de motor ook zoemen. (dus proberen te draaien). Zou dit aan de dreambox liggen, of aan de motor? Heeft er iemand misschien een tip welke ik kan proberen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joop905 Geplaatst: 8 januari 2006 Delen Geplaatst: 8 januari 2006 dreambox ook weleens op 70 mA gehad bij de motor en kijk ook hier na of corosie in de coax/f-connectoren/ etc Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 9 januari 2006 Delen Geplaatst: 9 januari 2006 Satert, Heb je geografische gegevens wel juist ingevuld ? Longitude en latitude niet omgedraaid ? Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 januari 2006 Delen Geplaatst: 9 januari 2006 even Goto-X uitzetten dan heb je daar waarschijnlijk gedefinieerde sat-posities staan. die moet je even wissen daarna kun je goto-x weer aanzetten. ik heb er om onverklaarbare wijze soms ook last van als ik met FWP een image laad. swich ik dan tussen astra en hotbird dan wil de rotor soms niet lopen of hij blijft zoeken/draaien. na bovenstaande handeling is het probleem weer opgelost. het is een bug in de dreambox, want met goto-x AAN moet hij niet in die lijst kijken en zeker niet die code en de goto-x naar de rotor sturen ik ben benieuwd Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
swartbroek Geplaatst: 9 januari 2006 Delen Geplaatst: 9 januari 2006 Citaat: even Goto-X uitzetten dan heb je daar waarschijnlijk gedefinieerde sat-posities staan. die moet je even wissen daarna kun je goto-x weer aanzetten. ik heb er om onverklaarbare wijze soms ook last van als ik met FWP een image laad. swich ik dan tussen astra en hotbird dan wil de rotor soms niet lopen of hij blijft zoeken/draaien. na bovenstaande handeling is het probleem weer opgelost. het is een bug in de dreambox, want met goto-x AAN moet hij niet in die lijst kijken en zeker niet die code en de goto-x naar de rotor sturen ik ben benieuwd Wat jij een bug noemt, hier door kun je wel onder een NR. een bepaalde sateliet instellen en nauwkeurig op een tiende graad uitrichten, moet je wel handmatig op de positie uit richten. Dus wat in de lijst staat gaat voor goto-x functie. DB 7000 met Moteck SG 2100 / gregorian schotel 90 cm draaibaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
