Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Ik zou zeggen, als ze klaar zijn bij jouw, dan stuur ze maar even hier heen. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> Ik ben er nu zeker van dat het probleem bij het expansievat te zoeken is. Je kunt zien dat het helemaal doorhangt vanwege het gewicht. Ik zie nu ook dat één van de bouten in de betonnen muur er half uitgerukt is. De vraag is: kan dit expansievat gerepareerd worden of moet het een nieuwe worden? Als het vervangen moet worden dan moet ik eerst uitzoeken waar ik zo´n ding vandaan haal. Dus dat is mijn "projekt" voor vandaag. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Vervangen denk ik, maar zal het zo ff vragen aan de monteur. De monteur zegt: druk erafhalen, erafdraaien en nieuwe eropschroeven.
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Gewoon vervangen, in de Guldenstijd koste mij zo'n ding 50 gulden. Zal nu wel 50 euro zijn. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Dingen zijn zelfs bij de meeste doe het zelf zaken al te koop... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Grts, Henk
gerrit B Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Aan de onderkant zit een ventiel, vaak hetzelfde als voor een autoband. om het drukvat wat lichter te krijgen (en dat zou ik gezien de plek waar deze is gemonteerd zeker doen) kun je de druk van het systeem af halen en dmv. dit ventiel de bal binnenin het drukvat weer op blazen waardoor het water naar buiten wordt geperst. Drukvaten van 25 liter zijn zonder meer te koop bij de bouwmarkt grotere heb ik bij "dat zeg ik" ga..a niet zien liggen. suc6 gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Ander punt: De ketel en het vat staan in de kelder, dat wil zeggen dat eolgens mij het meeste water wat via de leidingen naar boven, naar de radiatoren gaat er eerst uit moet, of er moet ergens een kraan zitten om dat af te sluiten.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />Grts Henk
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Je hebt gelijk. Het zit inderdaad op een rot plek. Ik zit al de hele tijd achter mijn oor te krabben hoe ik die klus moet klaren. Ik ga het inderdaad eerst proberen met een pomp.
gigantaandemuur Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Citaat: Drukvaten van 25 liter zijn zonder meer te koop bij de bouwmarkt grotere heb ik bij "dat zeg ik" ga..a niet zien liggen Is op te lossen door 2 18 liter vaten te gebruiken een expansie vat is berekent op de water inhoud van het systeem als je een te kleine neemt loopt de druk op <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
gigantaandemuur Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Citaat: Ik zit al de hele tijd achter mijn oor te krabben hoe ik die klus moet klaren Ik zou t als volgt doen Druk eraf halen bij t vul/aftap punt dan heb je een al met hennep of tape verpakte radiatorkraan klaarliggen snel het vat eraf en de kraan erin draaien water zal niet zo snel stromen blijft in het syteem hangen door dat er geen beluchting is van die kraan heb je ook weer plezier als je het volgende vat erop moet draaien over 12 jaar.gr "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Con Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Als ik jou was zou ik het vat op een andere, meer toegankelijke plek, hangen. Dat dat vat lek is staat als een paal. Verleng de aansluitleiding naar een representatieve plaats zodat je er nu en in de toekomst beter bij kunt komen. Het voordeel van een lange leiding naar het vat is dat het vat minder heet wordt, hetgeen ten goede komt aan de levensduur van het betreffende vat. Wel een netjes aangelegde installatie overigens. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
geth Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Het water verlies komt door het defecte exp.vat Dit verdwijnt door het overdrukventiel dus niet alleen het vat vervangen maar ook het ventiel Wanner deze is aan gesproken, willen ze meestal niet goed meer fuctioneren. Let ook even op,bij de aanschaf van het vat,de voordruk.(bijv.35/05 of 35/1) Deze moet zijn een .5bar boven de hoogte van je installatie. (hoogte is vat tot bovenste radiator of leidingen) Vullen tot 2.5 bar is vragen om problemen Het overstortventiel gaat open bij 3 bar Vul je installatie een .5 bar hoger als de hoogte installatie. Wanner er nog vragen zijn, hoor ik je wel groetjes Geth Alles van waarde is weerloos Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn.
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Ik ga de klus in het weekend klaren. Eén ding is me niet duidelijk. Bij mij staat de verwarmingsketel met boiler in de verwarmingskelder. Dus beneden. En daar is ook het expansievat aangelegd. Het valt me trouwens op dat er een radiator is in de slaapkamer van mijn dochter en die wordt duidijk minder warm dan de andere radiatoren. Aan de onderkant is hij maar lauw-warm. Het maakt niet uit of ik de pomp nu keihard laat draaien of heel zacht. Ik heb gisteren nog even alle radiatoren nagelopen i.v.m. ontluchting. Ik wist trouwens niet dat een expansievat niet het eeuwige leven heeft. Ik dacht dat zo´n ding nooit kapot ging. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gigantaandemuur Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Citaat: Het valt me trouwens op dat er een radiator is in de slaapkamer van mijn dochter en die wordt duidijk minder warm dan de andere radiatoren. Aan de onderkant is hij maar lauw-warm. Het maakt niet uit of ik de pomp nu keihard laat draaien of heel zacht Klopt heb weleens een installatie met een te kleine pomp aangelegd werd de helft niet warm .De pomp heeft een bepaalde opbrengst en verder komt hij niet ongeacht het toerental. Citaat: Ik dacht dat zo´n ding nooit kapot ging Mijn installatie is 26 jaar 3 e vat nu.groetjes "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
+avatar+ Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 doe de rest van de radiatoren eens dicht. nu moet ie warm worden. is de radiator geheel ontlucht? hoor je het water lopen in de radiator?
Gast Geplaatst: 10 januari 2006 Geplaatst: 10 januari 2006 Als je andere radiatoren een beetje knijpt word die radiator bij je dochter waarschijnlijk wel warm.
