Con Geplaatst: 11 januari 2006 Delen Geplaatst: 11 januari 2006 Dit is afhankelijk van het fabrikaat, dus kijk uit. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 11 januari 2006 Delen Geplaatst: 11 januari 2006 Als je een vat goed wil testen dan maak je je installatie drukloos. In dat geval moet er nog een druk in het stikstofgedeelte zijn. Dit is afhankelijk van het type. Bij het type 35/0,5 moet er dus nog een druk van een half bar aanwezig zijn aan de stikstofzijde. Alleen dan kan worden gesteld dat het vat disfunctioneert. Het geluid tik-tok of tok-tok (lees een hol of een vol geluid is slechts indicatief maar een (goede) monteur kan dit op de juiste waarde schatten. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gigantaandemuur Geplaatst: 11 januari 2006 Delen Geplaatst: 11 januari 2006 Als je thermostaatkranen hebt heeft inregelen geen zin het systeem regelt zichzelf in. Verder nog een praktische tip de schroefdraad altijd rechtsom verpakken anders draait de tape er tussen uit. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 11 januari 2006 Delen Geplaatst: 11 januari 2006 Als iedere ruimte is voorzien van een thermostaatknop, zal er in iedere ruimte ook een thermostaat zittendie die thermostaatknop stuurt, is dat zo? Een thermostaatknop (ik schrijf voortaan thermostaatKOP) zit op een ventiel dat open of dicht wordt gestuurd. Dit ventiel kan een dubbele instelling hebben. Gezien jouw installatie (althans de foto) heb je een héél fatsoenlijke installatie waarbij je mag verwachten dat de ventielen dubbel instelbaar zijn. (overigens hoef je je geen zorgen te maken over de capaciteit van de pomp bij een dergelijke uitvoering zoals bij jou is die eigenlijk altijd, groot genoeg.) Dus je zal moeten onderzoeken of de dubbele instelling wel voldoende open staat. Dit geldt ook voor de terugkomende leiding (de retour), ook even controleren of die inwendig open staat. Bij de themrostaat, de thermostaatkop eraf en controleren of de inwendige schroef (kan ook een inbus of een omgekeerde schroef zijn, helemaal is uitgedraaid. Dit geldt ook bij het "voetventiel", het ventiel in de retour. In enkele gevallen kan inwendig vervuiling hebben plaatsgevond door een rubberen afdichting en zelfs kan het inwendige klepje blijven plakken aan de zitting. Dus die betreffende radiator behoeft enig onderzoek. HG CC. PS gezien de foto een mooie maar niet te goedkope installatie, ben ik niet meer gewend te zien, meestal zijn de goude randjes eraf bezuinigd. De nachtmerry van een techneut. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gerrit B Geplaatst: 11 januari 2006 Delen Geplaatst: 11 januari 2006 inderdaad Con, Alleen als je weet wat je moet horen kun je het verschil horen vooral omdat je niet weet welke tik of tok je nu moet horen. Verder moet je kijken hoe het drukvat is gemonteerd je zou denken dat het water onderin zit maar dus niet. Hangt deze (aanvoer van boven meest toegepast) dan zit het water aan de bovenkant en de lucht/stikstof aan de onderkant. Staat het drukvat (aanvoer aan de onderkant en komt niet zo vaak voor) dan zit het water onder en de lucht boven. suc6 Gerrit B zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 januari 2006 Delen Geplaatst: 12 januari 2006 Nou ik geef het op. Ik heb de thermostaatkraan verwisseld en het gaf geen resultaat. Ik heb verder aan de kraantjes gedraait met een imbussleutel met het gevolg dat er nu water uit lekt en heeft ook niet geholpen. En er komt inderdaad lucht of stikstof uit dat expansievat als ik het ventiel indruk, ofschoon het ding vanwege het gewicht bijna van de muur af flikkert. Verder zit dat kreng zo vast dat ik hem er met geen mogelijkheid af gedraaid krijg. Ben in twee Baumärkte geweest en die hadden zo´n ding niet. Nu ben ik het zat en heb een Heizungsinstallateur gebeld en die komt morgen om 10.00h kijken wat het euvel is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 januari 2006 Delen Geplaatst: 12 januari 2006 Trek je knip alvast maar,maar in de kou zitten is erger. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 12 januari 2006 Delen Geplaatst: 12 januari 2006 Dat is jammer. Vooropgesteld dat expansievaten van 12 en 18 liter wel meestal op voorraad zijn, moet je een 35-litervat gewoon bestellen. De groothandel hebben die welzeker op voorraad en 1 dag later jouw leverancier. Maar goed, je hebt gekozen voor een installateur, prima. Die heeft dat vat waarschijnlijk ook niet standaard in de auto. En moet hem dus bestellen. (wellicht 2 x voorrijden, dus wees gewaarschuwd) Met betrekking tot het niet warm worden van 1 radiator. Een installateur moet gaan onderzoeken, met een uurloon van een slordige 55 euri's is dat niet verstandig dus laat hem afblijven van het radiatorprobleem. Wellicht gaat met een stappenplan in combinatie met extra foto's het toch helemaal goed komen zonder kosten. Hoewel, het blijft jouw keuze uiteraard. Sterkte morgen en veel warmte gewenst, wordt vervolgd . . . . . ? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gigantaandemuur Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 Citaat: Verder zit dat kreng zo vast dat ik hem er met geen mogelijkheid af gedraaid krijg Wat met hennep verpakt zit gaat altyd moeilijk los maar volgens de foto zit hij met een haakse knel andere kant binnen draad koppeling gaat die ook niet los met een zweedse tang.gr "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 Ook daar zit het probleem. Zulk zwaar gereedschap heb ik helemaal niet. Mijn grootste steeksleutel is nr. 19 en dan houdt het op. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
geth Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 Als ik je foto's goedheb bekeken, zit het vat gemonteerrd met een haakse koppeling 3/4", schroef deze los. Eenmaal op de grond gaat het wel beter. Je kan hem dan ook nog ergens mee naar toe nemen en hetvoor je laten doen Gr. Geth Alles van waarde is weerloos Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
geth Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 Ps. Het is vandaag vrijdag de 13e. dus alles uitstellen naar morgen. Kan alleen maar fout gaan vandaag Geth <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Alles van waarde is weerloos Topfield 5000ci, Visiosat G4,3x smart,1x alps lnb,Matrix Reborn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 De installateur is langs geweest. Dat expansievat wat er nu aan zit wordt niet meer gemaakt. Er moet dus een ander fabrikaat voor in de plaats komen en dat betekent enig loodgieter werk wat ik toch niet zelf had kunnen doen. Dan is op die betreffende verwarming in één van de slaapkamers het ventiel defekt dat door een staafje door de thermostaatknop in en uitgedrukt wordt. Schijnt bij Kermie radiatoren wel vaker voor te komen. Dit ventiel kan vervangen worden. Dus hij komt het volgende week in orde maken. Over de kosten maak ik me geen grote zorgen. Die installateur heeft zijn firma een paar straten verderop dus de voorrijkosten zullen wel meevallen. Ik ben benieuwd wat het gaat kosten. Vrijdag de 13de heeft mij zwaar getroffen want vanmorgen heb ik een stuk van mijn kies verloren en ik kom net van de smoelsmit terug. Zit hier nu met een bevroren bek achter het toetsenbord. Wordt dus een kroon en dat gaat een slordige €uro 350,00 (eigen bijdrage) kosten. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Voor dat geld had ik ook een mooie Dreambox kunnen kopen.. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alventali Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 Citaat: Wordt dus een kroon en dat gaat een slordige €uro 350,00 kosten. Voor dat geld had ik ook een mooie Dreambox kunnen kopen.. Of de verwarmingsmonteur kunnen betalen Maar ik leef met je mee. Ik stond vanmorgen op en bij mij was ook de ketel uitgevallen. Krijg 'm niet meer aan de praat. De monteur komt vanmiddag. Het is hier mischien niet zo koud en het maakt voor mij ff niets uit. Maar komt toch beroerd uit we hebben nog een nest pups liggen en voor die beestjes is het wel wat aan de frisse kant. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 januari 2006 Delen Geplaatst: 13 januari 2006 Afgelopen nacht was het hier -12° C. Maar dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar hier. En ik zit niet in de kou hoor. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
