Hoi electronica-experts,
Voor een kennis zoek ik een simpel ontwerpje waar je met b.v. een microchip en een pic programmer een teststandje kan maken om veelpolige flatcables af te testen. Dus een eind van de flatcable aan een connector op een printkaart en het andere eind aan de tweede connector. Leuk zou het zijn als er dan nog ergens een freeware Basic PIC compiler zou zijn zonder terug te vallen op die moeizame assembler instructies. De geprogrameerde MicroChip moet dus een andere chip met b.v. 64 data i/o´s kunnen aftasten of er verbinding (short) is en dan evenzoveel ledjes om te detecteren welk kabeltje in de flatcable fout is.
Als "fietsenmaker" voel ik aan dat je naast de Microchip nog een chip nodig hebt maar heb geen idee hoe dit schakeltechnisch te doen. Ik weet dat er dure apparaten voor bestaan van diverse merken. Maar het moet volgens mij ook wat goedkoper low-tech kunnen met spullen van b.v. C*nr*d. Iemand thuis in die materie om me richting te geven. De kennis is ook "Fietsenmaker".
Greetz,
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
De allersimpelste oplossing is een serie schakeling
Kabel uit pin 1 van connector A gaat naar pin 1 van conn. B
pin 1 en 2 van conn. B zitten aan elkaar
pin 2 en 3 van conn. A zitten aan elkaar
etc etc
Als de kabels goed zijn krijg je of een brandend lampje of een piepgeluid of gewoon een doorgemeten circuit met de multimeter.
Nadeel is dat je ff niet weet welk gedeelte een breuk vertoont...wel makkelijk te vinden met een brugdraadje.
Je moet voor een ingewikkelde schakeling ook diverse connectors hanteren, dus zo gaat het ook prima.
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Als fietsenmakers waren we zover ook al, maar het moet iets gecompliceerder daar er wat meer kabeltjes getest moeten worden, vandaar die programmeerbare PIC toestand met die MicroChips. Jouw oplossing kan ook met alles doorlussen maar ik weet ervaring dat je daar aardig de mist mee kan ingaan in wat mijn kennis moet doen. 2x dezelfde draadverwisseling waardoor een fout wordt teruggedraaid. Hij zoekt een low-cost zelfmaak wire harness tester. Die dure dingen kunnen via een of meerdere testpoorten 2 testpunten met elkaar vergelijken en ook nog draadverwisseling detecteren en dit aangeven wat waar in een mooie display. Er is kennelijk niet zo veel geld (zo´n tester ligt op 1500 euro). Kennis moet nog wat resttijd bij de baas volmaken met wat houten testtoestandjes vanwege re-organisatie. Dus wat leuk knutselwerk is mooi voor hem. Houdt hem van de straat.
Rudolf
www.picbasic.org heeft een werkende demo versie downloadbaar voor beperkte code.
ik heb hier de officiele versie , dus mocht je lengte te kort komen kan ik wel compileren.
btw supercompiler, heb er al zeer veel mee gemaakt , tot gps/gsm voertuigvolgsysteem aan toe.
grtx , arnold
Deze en gene al eens besnuffeld. Blijft assemblerachtig aanvoelen daar ik de materie niet beheers.
Ik moet iets hebben met een herprogrammeerbare microchip en een i/o chip voor 64 testpunten, 32 controle leds en een final PASS led. Daar kan die vriend van mij zaken mee doen. Weet niet of dit low cost en makkelijk te maken is.
Op hoop van zegen,
Rudolf
Op kortsluiting en draadverwisseling, als ze daar kabels beschadigen en samengebundeld worden of in meermoplige vlaktekerconnectors de draden verkeerd in de positie insteken.
Greetz,
Rudolf
