Zojuist heb ik bij Eutelsat W2 16E alle frequenties in mijn reciever verwijderd op 1 na. Vervolgens wil heel de "satelliet" af gaan speuren d.m.v. zoeken met de optie "netwerk aan". Ik verwachtte dat de receiver zelf alle actuele frequenties zou opsporen met alle actieve zenders hierop. Dit was helaas niet het geval.
Kan iemand mij meer vertellen over de zoekmogelijkheden met "netwerk aan"? En hoe je deze mogelijkheid wel correct gebruikt ?
P.s. mijn receiver is een SAB8015.
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
Niet alle satellieten omdersteunen dit.
astra 1,hotbird en vele andere wel
astra 2 bijvoorbeeld niet
Of eutelsat dit doet weet ik zo niet.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Hangt eigenlijk minder van de satelliet af, dan wel van de provider.
Een aanbieder van een pakket als Premiere of Canal Digitaal gebruikt verschillende frequenties om zijn programma's uit te zenden.
Op elk van die frequenties stuurt de provider informatie mee over zijn hele pakket, zeg maar een inhoudsopgave met overzicht van alle gebruikte frequenties. Zijn dat er pakweg tien en start je met slechts één frequentie in de ontvanger, zal hij toch zelf alle kanalen bij elkaar zoeken dankzij deze inhoudsopgave.
Dat wordt bedoeld met 'netwerk zoeken'. En omdat je op Eutelsat W2 weinig of geen grote providers hebt, krijg je geen informatie over de andere frequenties binnen. Overigens mag je er niet van op aan dat je zo een hele satelliet kunt uitlezen. Sky Italia op Hotbird zal immers geen frequenties van Polsat Cyfrowy op diezelfde satelliet doorgeven (om maar iets te zeggen). Enkel het eigen 'netwerk' wordt opgelijst.
Klop wel wat je zegt ,maar als je op bijvoorbeeld de astra een transponder scant van d+ met nit aan dan pakt hij alle transponders?
Dus in de praktijk gaat dit niet altijd op.
Dat is dankzij de gedeelde transponders die door de verschillende providers gebruikt worden. MTV is beste voorbeeld denk ik, uit die transponder gaat zowel Canal Digitaal als Canal Satellite als Digital+ als... ga zo maar verder zenders halen. Die zit dus in de NIT van al die providers en geeft zelf weer een 'link' naar de andere providers. Of ik dacht toch dat het zo ging <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Toch klopt dit allebij, op astra3 is dit nl. goed te 'zien', eerst met netwerk aan en met 2 tp's handmatig ingevoerd vind je 8 tp's, daarna opnieuw scannen en je hebt er weer 2/3 bij. Dat linken gebeurt dus wel alleen zit er geen verband in, oftewel meerdere keren scannen met netwerk aan leverd tp's op <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Bij mij worden wel t.p. toegevoegd met de sab en met de strong niet op astra 2 ligt dus ook nog aan welke ontvanger.gr
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
@Superdimi;
Als je niet alle frequenties wilt invoeren, dan moet je een ontvanger hebben met een "Power scan" optie. Deze optie scant gewoon de hele Ku band voor signalen, en vindt ook uit welke symbolrate etc. de zender op uitzend.
Maar de meeste ontvangers kunnen dit niet..
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Jammer. Ik dacht hiermee te voorkomen dat je handmatig alle freq's in moest voeren
Het beste is scannen met netwerk aan en daarna bij lingsat of kingofsat even nalopen wat je nog mist aan t.p.s deze invoeren en nog een keer scannen voor de nieuwe kanalen dan zit alles erop werkt hier prima met een sab 8015.gr
