Gast Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 ik heb vandaag op het dak gestaan om hispasat er op te krijgen ( losse schotel ) maar ik krijg hem niet ik heb heel west afgezocht <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> en dan weer wat bijschroeven maar nix wie heeft er de oplossing <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Satfreaked Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 Doorgaan met zoeken Hij zit er echt... rekening houden dat de schotel met een motor anders staat als bv op de Astra. hij draait een soort naar beneden. Dus schotel op 30 Graden zetten en dan iets omhoog en naar beneden proberen..... Kortom blijven proberen moet lukken.... <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Satfreaked.
Gast Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 ja heb ik geprobeert maar krijg hem echt niet gericht 30 west elevatie 22 lnb tilt 24 maar ik krijg nix
Gast Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 Als je nu hier even kijkt en je stelt je receiver ff in op één van de frequenties(linkerkolom) waar europe achter staat(rechterkolom) en dan het opnieuw probeert dan moet het vast lukken.Ik ga hier wel van het feit uit dat er tussen je schotel en de sat in principe geen obstakels zijn.
Gast Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 O ja, op zijn minst wel een satfinder gebruiken.Moet ik gelijk nog even iets erbij vermelden en dat is dat je de lnb in de houder moet verdraaien,als je ervoor staat linksom hoeveel precies dat weet ik zo ff niet,maar dat zal een andere knakker hier op dit bord je wel vertellen. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 januari 2006 Geplaatst: 14 januari 2006 Lnb draaien inderdaad, maar maakt en marginaal verschil. Beter eerst recht schotel vrijwel verticaal, dan moet je hem kunnen vinden. Daarna fine tunen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 ik denk al dat ik het weet ik heb eenschoteltje maar die haalt geen 80 cm dus vandaar dat ik hem niet te pakken krijg denk ik. <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 80 cm is idd beter voor hispasat ,op zich heeft hispasat een sterk signaal hier in nederland op een paar transponders die zou je in principe op een kleinere schotel ook moeten kunnen ontvangen.Als je nu toch besluit een grotere schotel te nemen kan ik je adviseren er dan gelijk ook een motor bij te nemen dan heb je nog meer lol.
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 ja da zou ik in eerste instantie ook wel willen doen maar dan moet ik vier van die dingen op het dak zetten omdat ik 4 ontvangers heb het zou opzich wel kunnen dat ik dan mijn sab voor de moter gebruik en die andere drie gewoon zo laat ja maar welke moter is dan het beste ( zeg maar de nr 1 van nu)
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 Moteck SG2100A doet het goed kan schotels van 17kg. aan.
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 kijk even naar dit item http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...;page=0#1037251
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 Ik heb speciaal voor de hispasat een 60cm hangen (zit voor de mijn motor achter de schoorsteen) waar ik alles op kan zien. Het beste is idd een motor met 80cm. Dit geeft meer signaal bij regen en de wat zwakker sat's zijn ook beter te onvangen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 Misschien is het wel handig als je opgeeft welke configuratie je nu hebt,dan kunnen we je wat verder helpen en met je meedenken.
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 ik heb nu een 4/1 switch 3 ervan heb ik op mijn archsat staan de vierde wil ik op een losse schotel zetten ( 60 ) maar ik wil als het weer wat warmer is een relais voor twee X een 4/1 of 8/1 switch
Gast Geplaatst: 15 januari 2006 Geplaatst: 15 januari 2006 Een 4/1 diseqCswitch daar heb je nu 3 lnb's aanhangen begrijp ik,waar zijn die andere ontvangers nu dan op aangesloten?
