block '0' van X-cam icm. xcrypt x.xxx-p
Mijn probleem:
Ik probeer xcrypto_143 op mijn x-cam met angel chip te schrijven. Nadat ik deze op block 2 heb geschreven en verify gedaan is zou je zeggen dat het in orde is...Niet dus. In mijn CA-menu geeft hij nu Xcam 1.400-p aan. Dit zou 1.430-p moeten zijn.. Ook opent hij niet wat hij zou moeten (geeen multi, TPS). Meerdere file downloads geprobeerd, die werken wel op een premium, maar niet op deze x-cam. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Nu heb ik het idee dat de bootloader moet worden gewijzigd (block 0). Echter lees ik overal dat dit met rs232 en xloader moet.... Ik kan echter wel met het programma bij block 0 in mijn laptop met pcmcia-slot.
Vraag: Kan ik/moet ik block '0' veranderen op laptop om xcrypto 1.430 erin te krijgen ipv. xcrypto 1.400 (weergave). <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Kent iemand dit probleem??? Suggesties?????
Bedankt,
groet,
sat-aan <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kun je hem niet gewoon via een programmer en Cammy Ice programeren? in dit programma zit een knop waarmee je je bootloader kan wissen en weer programmeren met Xcam of Xcam-premium bootloader.
Ik doe het met xcamPcmciaLoader. Kan block 0 overschrijven... Ik weet alleen niet of ik dit nu ook moet doen..
Er stond een lager crypt in op block 2 (ik geloof xcrypto of xcam_ 1.210 of zoiets). Als ik xcrypto_1.430 dan ga schrijven geeft hij in CA menu van decoder versie 1.400 aan. Bij een andere xcam (is wel een premium maar dat mag geen verschil maken) geeft detzelfde file wel de juiste naam aan. Ook opent hij bijvoorbeeld tps en multi's niet maar weer wel de taq's, en op de premium weer wel..... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik weet het ff niet en vraag me daarom ook af of de loader op block 0 dit beinvloed... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
gr. sat-aan <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Nee die loader zit er in om hem op een laptop te kunnen proggen.
Zit er op de xcam die het niet goed doet wel een hologram sticker, ik heb dit eerder gelezen.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Ja. Op de achterkant. Rechts onderin. Als ik me niet vergis is dit een van de eerste uitgaves van de xcam (Ver 1.0).
Als de loader dus geen invloed heeft.... wat dan wel?? Heb diverse files geprobeerd die uiteindelijk op de ene wel een de andere niet xcrypto_1.430 in Ca menu weergaven........ <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gr. sat-aan.
Die van mij geeft ook 1400-p dat blijft zo je moet wel even een softcam proggen op 14 En daarna default key in de settings, dan moet het werken.ps ik heb ook een 1.0 met firmware v12.groeten
De laatste update gedownload van internet en die erin gezet is dat voldoende???
Softcam vanmiddag bij 'croteam' vandaan gehaald en ook al geprobeerd, helaas zonder gewenste resultaat.
Maar waarom de taq's wel en TPS en Multi's niet open??? <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
bedankt,
groet,
Hij draai bij mij zonder problemen in een humax.misschien dat de ontvanger wat uitmaakt?
Geen idee.
Ik heb de EMU gewisseld voor laatste versie firmware. De xcam premium werkt dan goed. De Xcam waar het nu om gaat niet. Ik draai op de xtreme str met penta 1.09 op de embedded en originele firmware erin. Zou moeten kunnen lijkt mij, zeker gezien het feit dat de premium wel ok is...Het feit dat de taq's open zijn wijst erop dat de CAM niet is overleden. Ik denk toch een probleempje bij proggen.
Ik zal het met frisse tegenzin nog een paar keer proberen.... <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />. Het moet gewoon lukken
Bedankt,
Groeteen, sat-aan
Waarschijnlijk is het de software van je ontvanger die TPS niet decodeerd, wat staat er precies in als het 2.55.00 is doet hij het niet 2.55.04 wel maar daar heb je twee versies van gehad als je de verkeerde hebt doet hij het ook niet.
2.55.04 zit erin, daar ligt het ook niet aan denk ik, de xcam premium werkt er wel goed mee nml.
groet,
Na de softcam proggen set default key ingedrukt.???
Ja ook...
Ik ben er inmiddels uit gekomen. Ik heb de files opnieuw gedownload, de hele procedure opnieuw gedaan. Geschreven naar blok 2, set default key. En hij werkt..... waar het is fout gegaan is mij niet helemaal duidelijk. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het blijkt maar weer....de aanhouder wint.. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Iedereen bedankt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hij geeft trouwens xcam 1.400-p aan terwijl ik xcrypto_1.430 heb geselecteerd...maar ja hij werkt en daar gaat het om..
Groet,
Het blijkt maar weer....de aanhouder wint.. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ja inderdaad waar het aan ligt begrijp ik ook niet goed, of de cas schrijft hem maar flasht hem niet.
Maar goed het is gelukt.
