Pas geleden heb ik gelezen dat er een nieuw soort "season interface -op basis van de bekende XPort chipset" te verkrijgen is en dat deze via (inter)netwerk kan werken.
In de 'vage' omschrijving staat verder dat deze season vrij programmeerbaar via het netwerk t.b.v. diverse toepassingen kan werken.
Weet iemand op dit board hier meer over, zeker met betrekking tot die netwerktoepassingen.
Kan ik uitsluitend de logtoepassingen van de oudere season modellen gebruiken, of zijn er ook eventuele mogelijkheden tot gebruik van "LAN"-sharen o.i.d., uiteraard via de "vrij programmeerbaar" opmerking.
Kortom, wat kunnen de mogelijkheden zijn als ik tot aanschaf zou besluiten.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
  • Reacties 48
Dank je voor de informatie.
Ik denk dat ik hier flink wijzer van ga worden.
grtz arie
Sorry maar ik kan de PDF files niet lezen.
Het PDF bestand geeft een foutmelding bij het openen.
Misschien dat iemand de oplossing weet.
Ik heb ook zo'n INET kaart liggen en wil het ook graag proberen.
groeten en alvast bedankt
SATSTOK
Beste Satelliet freaks,
Heeft iemand de XPort SEason Interface al werkend.
Ik heb er een liggen maar krijg hem niet aan de gang.
Als er iemand is die nog suggesties heeft hoor ik het graag.
Zelf heb ik geprobeert alles in te stellen maar het lukt niet.
Alvast bedankt.
SatStok
Het is mij nog niet gelukt om hem te benaderen.
"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Nou, ik weet niet of het aan mij ligt, ik denk het haast van wel, maar ik krijg het niet aan de gang..
Ik heb er 2 nu en ik kan ze beide niet meer benaderen, met geen mogenlijkheid.
Iemand een oplossing?
Beste DRZ,
Je kan even via GOOGLE zoeken p IPscanner. Dit progje kun je 8 keer gratis 8 keer gebruiken. Hiermee kun je een IP scan doen in je netwerk. Je geeft een begin en een eind IP adres in en het progje laat alle tussen liggende adressen zien. Als je hier jou IP range ingeeft kom je hem zeker tegen. Als je het IP adres gevonden hebt kun je dit invoeren in je IEbrowser. Als het goed is krijg je dan een pagina van de XPort controler. Dit is in JAVA dus zorg dat je dit op je computer hebt staan. Met de bijlage eerder in deze topic kun je de XPort software aanpassen en een share gaan instellen.
Lees de bijlage goed door. Als je de software hebt vervangen zie je het JAVA-script niet meer, dus zorg dat je het IP adres van de kaart opschrijft.
Zelf heb ik alles al ingesteld maar krijg nog geen contact met de server.
Hij moet contact maken met een CAMD 3. Hier is alleen een gebruikersnaam en login vereist en dat zie ik in de XPort kaart niet terug. Daar praten ze over een RADEGAST server. Ik heb geen idee of je daar geen gebruiker/wachtwoord hoeft in te stellen. Dit is misschien de reden dat hij bij mij nog niet wil connecten.
Ik hoop dat er iemand is die een oplossing heeft of meer uitleg kan geven over het instellen van een NEWCS of RADEGAST-server want hier ben ik niet in thuis.
Ik heb gepbrobeert om de .XML file aantepassen maar weet niet of dit jiust is.
In ieder geval is het weer een leuk project.
SatStok
heb je wel dhcp aanstaan in je router, anders heeft ie geen ip. Default staat ie op dhcp.
Ik heb hem nu aan de gang, logt in op een radegast server IN HUIS <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Volgens mij kun je hem ook alleen maar gebruiken om radegast servers te connecten. Ik zal later ff vertellen hoe het loopt, zie er goed uit.
Ik gebruik hem in een xtreme met ucas 3.0 erop, ik selecteer dan mr 1.13 ofzoiets, dan werkt het.
Je kun hem instellen door te telnetten naar poort 18081, en data bekijken op 18082.
Ik zal even een toelichting geven over de geschiedenis:
De season heb ik geflased via de xport device installer.
Daarmee heb ik hem kunnen benaderen en de rom geflased voor CS.
Inetdevice 150105 zit er nu in.
Nadat ik dat gedaan heb, ging het mis.
Het Ip heb ik kunnen traceren via de router en kan ik pingen, alleen, ik kan hem met telnet niet meer benaderen!!!
Ook met de xport device installer kan ik er niet meer bij komen.
Is er nog een mogelijkheid om dit ding opnieuw te flashen en of te resetten??
Beste Pic-O-Matic,
Ik kan alles instellen alleen weet ik niet hoe ik die Radegast-Server op m'n Dreambox 7020 moet instellen. Ik het het forum al afgezocht maar kom er niet uit. Kun je mij vertellen werk bestand ik moet aan passen en hoe dat werkt.
Misschien via de mail. CAMD3 heb ik nu draaien maar dat werkt niet met de XPort. Kun je ook vertellen of er nu gebruik gemaakt wordt van een login en wachtwoord voor het sharen.
Ik hoor of zie het wel
Groeten SatStok
Ik denk dat ik nog even mijn aanschaf uitstel, totdat ik via dit topic hopelijk iets meer info ga verkrijgen.
Ik hoop in iedergeval dat de posters doorgaan met hun onderzoek en hun bevindingen hier plaatsen.
Mogelijk een kromme gedachtengang, maar moet er niets ingesteld worden van de kaartlezer waar de season inkomt. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
grtz arie
Je moet wel naar poort 18081 telnetten, anders werkt het niet.
telnet xxx.xxx.xxx.xxx 18081
Als je kunt pingen, moet het gewoon lukken.
Ik heb dat ding nu al een tijd draaien, en nog geen enkele hik of wat dan ook gezien, ben er erg tevreden over!.
Ik draai de server zelf op een linux pc. De config die ik hiervoor gebruik staat hieronder. Hoe je hem insteld voor je 7020 weet ik zo niet, je kunt volgens mij wel een config downloaden via het menu van je dreambox.
dit deel moet je dan aanpassen: (dit zorgt ervoor dat je kaart wordt gelezen)
reader 1 type = phoenix
reader 1 name = /dev/ttyS1
reader 1 shareble = yes
reader 1 speed = 9600
reader 1 parity = E
Config voor linux pc in /var/etc :
# Server configuration (for rdgd)
[rdgd]
ecm op mode = both
emm op mode = local
sw cache = on
ca cache = on
log level = 0
net port = 666
local cmd pipe = /var/bin/rdgd.cmd
#sottemu
softcam file = /var/bin/SoftCam.Key
#conax file = /var/keys/Conax.Key
#autoroll file = /var/keys/AutoRoll.Key
#slots
readers = 1
#atr timeout = 250
reader 1 parity = E
#reader 2 type = sc
#reader 2 name = /dev/sci1
#reader 2 shareble = yes
#reader 2 speed =9600
#reader 2 parity = none
#reader 3 type = sc
#reader 3 name = /dev/tts/0
#reader 3 shareble = yes
#reader 3 speed = 9600
#reader 3 parity = none
#remote boxes
net routes = 1
#net route = caid:ident:ip:socket:flags
#example:
#net route 2 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 3 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 4 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 5 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 6 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 7 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 8 = 06:0:192.168.0.1:678:0
#net route 9 = 06:0:192.168.0.1:678:0
net timeout = 500
#EMM support
#VIA
#emm viaccess mode = full
#emm viaccess blocker = provid:cmd
#CONAX
#emm conax mode = full
#IRD/BETA
#emm irdeto mode = full
#emm irdeto blocker = caid
# NetPilot configuration
[netpilot]
shared port = 678
netpilot daemon = /varbin/netpilot.i386
rdgd daemon = /var/bin/rdgd.i386
Ik start vervolgens rdgd.i386 (./rdgd.i386 &), daarna moet je netpilot starten, dit gaat als volgt: ./netpilot.i386 localhost 666.
Netpilot maakt dan een connectie op poort 666 met rdgd. De üsers loggan dan in op poort 678.
Suc6 guys, er zijn vast wel mensen met een werkende 7020 config hier op het board, mischien kan dat gepost worden..
Tot slot wil ik nog even vermelden, dat als je die rom file hebt geladen, dan kun je de xport NIET meer flashen dmv de lantronix software, ook draait de webportal dan niet meer, ook ip toewijzen via arp gaat niet.
Ik wil iedereen dus adviseren om dchp aan te laten staan, dat scheelt een hoop ellende, als je een typfout maakt (had ik ook, dacht dat mijn xport 10.0.0.151 had, maar bleek 10.0.0.51 te zijn en mijn dchp range stond van 10.0.0.150 tot 10.0.0.200, dus ik was het ding helemaal kwijt grrrrrrrr).
