Gast Geplaatst: 29 januari 2006 Geplaatst: 29 januari 2006 Beste Pic O Matic, Ik draai zelf Gemini 2.6. Als ik Radegast als EMU gebruik (de laatste versie) dan leest die geen orginele kaart in een vande embedded sloten van m'n dreambox 7020. Ik heb ook geen idee of deze combi wel werkt. Normaal draai ik met CAMD 3. Die doet het wel, maar die werkt weer niet met de INET kaart. Ook vraag ik me af hoe het zit met gebruikers naam en login. Als ik m'n oude share bekijk heb ik voor het inloggen een IPnummer, gebruikersnaam en login nodig. Om de INET interface te laten inloggen op de server moet hij toch ook een gebruikersnaam en login hebben. Dit kan ik nergens vinden. Misschien is dat de reden dat het niet wil werken. Er is alleen een wachtwoord aan te passen maar die is volgens mij alleen voor telnet sessies. Kun je hier wat meer over vertellen. Groeten SatStok
drz Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Citaat: Je moet wel naar poort 18081 telnetten, anders werkt het niet. telnet xxx.xxx.xxx.xxx 18081 Als je kunt pingen, moet het gewoon lukken. Ik heb dat ding nu al een tijd draaien, en nog geen enkele hik of wat dan ook gezien, ben er erg tevreden over!. Nee helaas, ook dat lukt niet. het is om gek van te worden.... wlke rom heb jij er dan ingeflashed? "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
drz Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Ok dan, we hebben connectie met beide devices. Eindelijk via ingewikkelde wegen het ip adres getraceerd, geconnect met telnet en gelijk de dhcp aangezet. En nu kan ik alleen maar radegast instellen, terwijl ik een intern linux newcamD netwerkje heb .. Iemand suggesties? Ik popel om mijn echostar en Xtreme aan het werk te zien!! "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Gast Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Zoals ik al zei, is dit een device die voor zover ik het kan zien, alleen het radegast protocol ondersteund. Je moet dus een radegast achtige server hebben, camx, newcs, of radegast zelf. Dan heb je de wachtwoorden waar je het over hebt niet nodig.
Gast Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Het is voor mij af en toe best onduidelijk. Ik heb nog een paar vragen. Mijn dreambox heeft als IP adres 10.0.0.152. Is dit ook het adres van de NewCS server als deze hier op gestart wordt. Mijn INET kaart heeft IP adres 10.0.0.1 In de Config van de kaart heb ik als server adres 10.0.0.152 ingevoerd met poort 678 zoals beschreven. Ik heb al van alles geprobeert maar zie geen data lopen. Als ik in m'n dreambox Radegast-4 beta40 start en een orginele CD kaart in 1 van de sloten stop dan blijft het beeld op de dream zwart. Volgens mij is dat niet goed. Als ik CAMD3 824/newCS 1.13 start dan leest hij de kaart wel in het onderste slot, maar er loopt geen data naar de share. Ik hoop dat iemand nog raad heeft. We blijven proberen en geven niet op. SatStok
Gast Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Als newcs lokaal werkt, dan kan het ook "remote". pas newcs.xml aan (staat in var/keys, of /var/tuxbox/config). <radegastserver> <!-- valid value for enable are: 0,1 - Enable or Disable radegast server. --> <enabled>yes</enabled> <!-- valid value for port are: 0,65535 - Which port to listen for incomming connections. --> <port>678</port> <!-- valid value for allow are: ALL - Not active yet. --> <allow> <hostname>127.0.0.1</hostname> <hostname>ip.van.je client</hostname> </allow> </radegastserver> Ik neem aan dat dit ook werkt met Xport als client, hed dit zelf NIET getest.
Gast Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Wat is die 127.0.0.1 dan? Moet dit in mijn geval niet 10.0.0.152 zijn. Het IP nummer van mijn dreambox. Satstok
drz Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Citaat: Zoals ik al zei, is dit een device die voor zover ik het kan zien, alleen het radegast protocol ondersteund. Je moet dus een radegast achtige server hebben, camx, newcs, of radegast zelf. Dan heb je de wachtwoorden waar je het over hebt niet nodig. Hmm, ok dan.. Ik meen mij te herinneren dat er een romfile is die ook newcamD ondersteunde. Maar ok, dan ga ik eens expirimenteren met radegast. Wie weet kom ik de andere file nog ergens tegen. Leuke uitdaging trouwens!!! "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Gast Geplaatst: 31 januari 2006 Geplaatst: 31 januari 2006 127.0.0.1 is de loopback ethernet. hiermee communiceerd ie met zichzelf zeg maar (dreambox). En die 10.0.0.152 moet je invullen in je Xport config, samen met poort 678.
Gast Geplaatst: 31 januari 2006 Geplaatst: 31 januari 2006 <hostname>ip.van.je client</hostname>, dit verander je dan in <hostname>10.0.0.152</hostname>
Gast Geplaatst: 31 januari 2006 Geplaatst: 31 januari 2006 Het probleem wat ik nog steeds heb is als volgt. Als ik in m'n dreambox doormiddel van de blauwe knop op de AB de Radegast 4 beta40 start dan laat m'n box de nederlandse kanalen niet meer zien. Ik heb de kaart zowel in de onderste als bovenste kaartlezer geprobeert maar dit geeft geen resultaat. Start ik een andere EMU op dan doen de kaartlezers het wel. Ik neem aan dat die het ook moeten doen anders kan hij de kaart niet uitlezen en doorsturen. Ik heb in de config file van Radegast de reader al aangepast maar dit wil niet lukken. De client kaart heeft IP adres : 10.0.0.1 De dreambox heeft IP adres : 10.0.0.152 Dit is de Radegast config file die nu in de dreambox zit: # # radegast.conf # # $Id: radegast.cfg,v 1.30 2004/07/23 16:20:52 kzz Exp $ # # Sample of configuration file for radegast project # # --------------------------------------- # Client configuration (for rdgc or camd) # --------------------------------------- [camd] #pmt = own|file|socket pmt = file #debug = 0 # PMT table magic #ecm caid remove = caid:provid # * Filter specified ECM stream off. Usefull when simulcrypt # is used and is known that some of the ECM stream is unsupported # (ie. when new cards are testing but not already at customers) ecm caid remove = 1801:0000 #ecm caid remap = caid:provid:pid-old:pid-new # * Remap ECM pid for some service. Usable # - when provider sends fake ECM PID entry # - when provider uses the same DW for more services #ecm caid priority = ciad:provid (unimplemented) #ecm caid fixed dw = caid:provid:dw_16hex (unimplemented) dvb api = 2 # * DVB API version: 2 or 3 descr mode = v3api # * Descrambler feeding method: off, v2api, file, v3api demux index = 1 # * index = 1 for working timeshifting/recording # on dreambox dm7000 # = 0 for dm5600, dm500 and dragon #ecm flood lock = 5 #ecm flood release = 200 # ------------------------------- # Server configuration (for rdgd) # ------------------------------- [rdgd] #log file = /hdd/radegast.log ecm op mode = both emm op mode = local # * filter EMM suport based on remote/local access. And possibility to disable # EMM support at all ecm preffer = card # * ECM processing order (card or softemu) emu mode = on # * on/off softemu mode card mode = on # * on/off card mode sw cache = 0 ca cache = 0 # * cache level for softemu and card mode. 0 = cache off #log level = 0 net port = 666 # * TCP port waiting for remote connection. As (by default) this port # can handle _ONLY_ONE_ (!!!) remote connection the main use is # for connecting netpilot to the rdgd. But in "2-boxes only"environment # this port can be used directly for serving one remote connect. # In this case, howewer, "net ip" has to be changed to real IP address # of the box. net ip = 10.0.0.152 # * IP address where rdgd is waiting for network connection. # By default, only connect from the same box is allowed. local cmd pipe = /var/tmp/rdgd.cmd #sottemu softcam file = /var/keys/SoftCam.Key conax file = /var/keys/Conax.Key autoroll file = /var/keys/AutoRoll.Key mkeys file = /var/keys/MK.Key #slots atr timeout = 200 # * Timeout waiting for ATR. If rdgd has problems detecting card type # then this value has to be increased. # Warning: Using too high value may corrupt a normal rdgd processing! # Use with caution. sc card detect = 1 # * Possibility of use normal card detection mechanism. # Warning: Usable only on newer boxes or harware (sc resistors) patched ones! readers = 1 reader 1 type = dream # * Card reader type: dream, dbox, dbox_6mhz, phoenix, pcsc, dragon # dream - DB7k compatible sci_drv.o # dbox, dbox_6mhz - dbox2 # phoenix - phoenix (3.57 for all but Ird/Beta when 6.0MHz) # dragon - triple-dragon # reader 1 name = /dev/sci0 # * Card reader device name reader 1 timeout = 1000 # * I/O timeout reader 1 speed = 12768 #the speed setting sets CUSTOM baud rates as the default. A value #of 0 or this line commented out uses the standard baud rate settings reader 1 log mask = 0 # * simple logger on/off reader 1 nagra boxkey = 1122334455667788 # * nagra box key value reader 1 blocker = full|off|ua,sa,ga|ua,sa|ua,ga|sa,ga|ua|sa|ga # * blocker mode: full, off, ua, sa, ga # full - full blocker, no any EMM are passed # off - without any blocker, all EMMs are passed # ua - user addressed EMMs are blocked # sa - shared group addressed EMMs are blocked # ga - global addressed EMMs are blocked reader 1 blocker = off #reader 1 special = tunnel # * special features, like tunneled cards (ie. conax tunneled over via) #reader 2 type = sc #reader 2 name = /dev/sci1 #reader 2 timeout = 1000 #reader 2 log mask = 0 #reader 2 nagra boxkey = reader 2 blocker = off #reader 3 type = phoenix #reader 3 name = /dev/tts/0 #reader 3 parity = E #reader 3 timeout = 1000 #reader 3 log mask = 0 #reader 3 nagra boxkey = #reader 2 blocker = #remote boxes net routes = 0 #net route i = caid:ident:ip-or-domain:socket:flags:username:password:keyhex #examples: #net route 1 = 0D:0d01:192.168.1.202:666:0:username:password:key #net route 2 = 05:04A10:dbsrv.somewhere.net:666:0:username:password:key net timeout = 5000 # * Timeout for network I/O operations when rdgd # acts as client max clients = 4 # * Possibility to enable remote multi-access # to rdgd. But note: without authentication # and encryption support !!! #internal delay = on # * internal delay = on|off # When 'on' then no system's x-sleep calls is used # Whith 'off' there should be lower system load, btw #external app = /path/to/application # * external app managemment # if died then is invoked again # (usable for ex. for starting netpilot <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> # ---------------------- # NetPilot configuration # ---------------------- [netpilot] shared port = 678 #Popups from Netpilot to enigma # Address is localhost by default # port should be 80 (the HTTP port of enigma) enigma address = 10.0.0.152 enigma port = 80 show popups = off #shared info file = /var/tmp/shared.info (unimplemented) authentication = off stat time = 1 # * transaction statistics # statistics interval in minutes (0 = disable) hosts allow = 10.0.0.0, 10.0.0.200 #hosts deny = 192.168.1.1, 192.168.1.10 # * Possibility to filter unfriendly connections # Note: if 'allow' is used then 'deny' is not tested _AT_ALL_! ---------------------------------------------------------------------- Ik heb ook een NEWCS.XML file geprobeerd en deze ziet er als volgt uit: <?xml version="1.0"?> <!-- For setup-issues, look in readme.txt! If there are other troubles, try different forums or irc channels around <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />) --> <newCSconfig> <readers name="Card Readers"> <device> <name>lower</name> <!-- Unterer Kartenschacht der Dreambox--> <type>Sci</type> <node>/dev/sci0</node> <export>yes</export> <!-- 'Yes' und 'No' - ohne Export kann nur der localhost connecten--> <enabled>yes</enabled> <!-- 'Yes' aktiviert das blocken!--> <blocksa>No</blocksa> <!--blocksa - blockt Kommandos an die Kartengruppe (D2)--> <blockua>No</blockua> <!--blockua - blockt Kommandos, die an die eigene karte gerichtet sind (D3) --> <blockga>No</blockga> <!--blockga - blockt globale Kommandos an alle Karten (D0) --> <boxid>0000000000</boxid> <!-- Wird nicht benötigt, auch nicht bei NDS-Karten! --> <PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- 'yes' (wenn gewünscht) für cryptoworks, Viacess und cas7 Conax Karten--> <crypto-special>no</crypto-special> <!-- Yes, No - Wird benutzt, um Real-Time MOSC bei Cryptoworks zu aktivieren/deaktivieren--> <carddetect>yes</carddetect> <!-- Yes, No - Wird genutzt um eine neu eingesteckte Karte automatisch zu erkennen--> <newcamd_port>34000</newcamd_port> <!--0,65535 - Auf welchem Port der Newcamd-Server auf eingehende Verbindungen lauscht--> <priority>round</priority> <!-- hard is default --> <sid> <allow> <!-- valid value for id are: 4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. --> <id></id> </allow> <deny> <!-- valid value for id are: 4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. --> <id></id> </deny> </sid> </device> <device> <name>upper</name> <!-- Oberer Kartenschacht der Dreambox--> <type>Sci</type> <node>/dev/sci1</node> <export>yes</export> <enabled>yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <boxid>0000000000</boxid> <PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax--> <crypto-special>no</crypto-special> <carddetect>yes</carddetect> <newcamd_port>678</newcamd_port> <priority>round</priority> <!-- hard is default --> <sid> <allow> <!-- Erlaubte Zugänge Gültige Werte für caid: 4-stelliger DVB-CAID Code 0500 - Viaccess 1/2/TPS-Crypt 0B00 - Conax 0100 - Seca 1/2 0919 - Sky Italia NDS 0911 - Viasat NDS 0960 - Sky UK 0961 - Sky UK 1702 - Premiere Sat Aladdin 1722 - Premiere Kabel Aladdin 1762 - ORF/ATV+ Betacrypt 1800 - Nagravision 1 1801 - Nagravision 2 0D02 - UPC Cryptoworks 0D00 - Digitürk Cryptoworks 0D03 - Digitürk Cryptoworks 0D05 - ORF/ATV+/easy.tv Cryptoworks 4A70 - Dreamcrypt 0606 - Irdeto 1 0602, 0604, 0606, 0608, 0622, 0626 - Irdeto 2 4AD4 - Omnicrypt 4A60, 4A61, 4A63 - Skycrypt 4AD0, 4AD1 - X-Crypt --> <id></id> <!-- Beispielsweise: <id>23f1</id><id>247e</id><id>276a</id><id>2756</id> --> </allow> <deny> <!-- Unerlaubte Zugänge --> <!-- Gültige Werte für caid: siehe Beispiel oben--> <id></id> </deny> </sid> </device> </readers> <radegastserver> <!-- valid value for enable are: 0,1 - Enable or Disable radegast server. --> <enabled>yes</enabled> <!-- valid value for port are: 0,65535 - Which port to listen for incomming connections. --> <port>666</port> <!-- valid value for allow are: ALL - Not active yet. --> <allow> <hostname>10.0.0.152</hostname> <hostname>10.0.0.1</hostname> </allow> </radegastserver> <cache> <emm>10</emm> <ecm>10</ecm> </cache> <debug> <level>normal</level> <type>init</type> <output>all</output> <logfile></logfile> <console_options></console_options> <file_options></file_options> <udp_host>10.0.0.152</udp_host> <udp_port>678</udp_port> <udp_options></udp_options> <tcp_port>678</tcp_port> <tcp_options></tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>yes</enabled> <name>newcs</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <userfile>/tmp/users.txt</userfile> <user> <name>dummy</name> <password>dummy</password> <au>on</au> <allow>lower</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users --> <allow>upper</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users --> </user> <user> <name>User1</name> <password>Pass1</password> <au>on</au> </user> <user> <name>User2</name> <password>Pass2</password> <hostname>10.0.0.1</hostname> <!--Is just for Reverse Login needed --> <port>678</port> <!--Is just for Reverse Login needed --> </user> </newcamdserver> </newCSconfig> --------------------------------------------------------------------------- Misschien dat er iemand naar kan kijken en een idee heeft. Ik hoor het graag. Groeten en alvast bedankt SatStok
Moderator Matchless Geplaatst: 1 februari 2006 Moderator Geplaatst: 1 februari 2006 Citaat: reader 1 blocker = full|off|ua,sa,ga|ua,sa|ua,ga|sa,ga|ua|sa|ga moet daar geen hekje voor?? # reader 1 blocker = full|off|ua,sa,ga|ua,sa|ua,ga|sa,ga|ua|sa|ga Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Gast Geplaatst: 2 februari 2006 Geplaatst: 2 februari 2006 Heb ik ook geprobeert maar het maakt niets uit. Radegast server wil nog niet lukken. Zijn er mensen die op hun Dreambox Radegast server hebben draaien want ik kan er weinig over vinden. Ik blijf het proberen. SatStok
Ron Geplaatst: 2 februari 2006 Geplaatst: 2 februari 2006 Laten we het wel even on-topic houden. Het configueren van een radegast of newcs server heeft niets met dit season interface zelf te maken. Daar is een ander forum voor bedoeld. (dreambox of linux forum). Als je vragen hebt over het instellen van het interface zelf, doe je dat in dit topic. Tox
Ron Geplaatst: 23 februari 2006 Geplaatst: 23 februari 2006 Sinds vandaag heb ik ook zo'n ding. Werkt super met Newcs voor windows met de radegast server aan en dat ding in een originele seca bak (philips)! Tot nu toe nog geen enkele hanger gehad. Tox.
