Hey toxic,
Is het mogelijk om eens uit te leggen hoe je tewerk bent gegaan.
  • Reacties 48
Ik heb gewoon de aanwijzingen in de file uit de bijlage in dit topic gevolgd.
Newcs is simpel. Daar kun je in de newcs.xml eenvoudig de radegast server op ON zetten en een poort kiezen.
Vervolgens vul je het IP adres van de PC (in je lokale netwerk) waarop NewCS draait in het INET interface in samen met de poort waarop je de radegast server hebt draaien.
Meer hoef je niet te doen eigenlijk.
Tox.
Ik vind ze erg duur. Op het net voor EUR 119,00. Dat zal wel een die XPORT module liggen want die zijn los al heel erg prijzig.
Het werkt wel fantastisch al hadden ze die kaart los van de module moeten maken naar mijn mening. Ik heb er nu zelf maar een oud blocker kaartje aan vast gesoldeerd zodat ik de module naast de receiver kan leggen.
Tox.
Maar het lijkt zo als of de netwerk optie voor experimenten ook voor oudere ci receivers (waar veel mensen aan verknocht zijn) mbt radegast werkt...
dat is een niet weg te cijferen pre van dit season type toch?
cheers
Apocalypse
Sigarettes after Sex
Ik heb het nog steeds niet werkend gekregen. Ik gebruik geen apparte PC maar m'n Dreambox als server. Als server draait nu Camd3.836/NewCS-1.14. Hier heb ik de newcs.xml van proberen aan te passen. Dit geeft tot nu toe geen resultaat. De Inet kaart zit in een Aston 1.05 die weer in een Echostar 2200 zit. De dreambox heeft als IP 10.0.0.152 en de Inet kaart staat op 10.0.0.1 ingesteld. De poort die ik gebruik is 20250. De Inet kaart is ook ingesteld op een Aston 1.05 dus dat moet werken. Volgens mij is er alleen een probleem met de server die denk ik om een login en pass vraagt, maar dit zie ik niet in de Inet terug. Als ik op m'n dream Radegast start heb ik via de ontvanger geen beeld meer. Misschien is er iemand die een voorbeeld kan geven van de NewCS.xml waar ik de 10.0.0.152 in moet vullen en waar de 10.0.0.1 moet komen.
Als ik een andere poort moet gebruiken hoor ik het graag.
Thanks Satstok
Radegast vraagt niet om een username en wachtwoord.
Gewoon dit aanzetten en ik zou een lagere poort nemen:
<radegastserver>
<enabled>Yes</enabled>
<port>20250</port>
<allow>all</allow>
Tox
Moet ik niet ergens het IP adres van de dreambox invullen en het IP adres van de Inet kaart
Dreambox 10.0.0.152
Inet 10.0.0.1
Greetz Satstok
Dit is m'n newscs.xml
Kun je zien wat ik niet goed heb gedaan?
Ik draai dus Camd3/NewCS 1.14
De poort heb ik verandert in 666
<?xml version="1.0"?>
For setup-issues, look in readme.txt!
If there are other troubles, try different forums or irc channels around <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>lower</name> <!-- Unterer Kartenschacht der Dreambox-->
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export> <!-- 'Yes' und 'No' - ohne Export kann nur der localhost connecten-->
<enabled>yes</enabled> <!-- 'Yes' aktiviert das blocken!-->
<blocksa>No</blocksa> <!--blocksa - blockt Kommandos an die Kartengruppe (D2)-->
<blockua>No</blockua> <!--blockua - blockt Kommandos, die an die eigene karte gerichtet sind (D3) -->
<blockga>No</blockga> <!--blockga - blockt globale Kommandos an alle Karten (D0) -->
<boxid>0000000000</boxid> <!-- Wird nicht benötigt, auch nicht bei NDS-Karten! -->
<PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- 'yes' (wenn gewünscht) für cryptoworks, Viacess und cas7 Conax Karten-->
<crypto-special>no</crypto-special> <!-- Yes, No - Wird benutzt, um Real-Time MOSC bei Cryptoworks zu aktivieren/deaktivieren-->
<carddetect>yes</carddetect> <!-- Yes, No - Wird genutzt um eine neu eingesteckte Karte automatisch zu erkennen-->
<newcamd_port>666</newcamd_port> <!--0,65535 - Auf welchem Port der Newcamd-Server auf eingehende Verbindungen lauscht-->
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
<sid>
<allow>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id>0100</id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
<device>
<name>upper</name> <!-- Oberer Kartenschacht der Dreambox-->
<type>Sci</type>
<node>/dev/sci1</node>
<PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax-->
<sid>
<allow> <!-- Erlaubte Zugänge
Gültige Werte für caid:
4-stelliger DVB-CAID Code
0500 - Viaccess 1/2/TPS-Crypt
0B00 - Conax
0100 - Seca 1/2
0919 - Sky Italia NDS
0911 - Viasat NDS
0960 - Sky UK
0961 - Sky UK
1702 - Premiere Sat Aladdin
1722 - Premiere Kabel Aladdin
1762 - ORF/ATV+ Betacrypt
1800 - Nagravision 1
1801 - Nagravision 2
0D02 - UPC Cryptoworks
0D00 - Digitürk Cryptoworks
0D03 - Digitürk Cryptoworks
0D05 - ORF/ATV+/easy.tv Cryptoworks
4A70 - Dreamcrypt
0606 - Irdeto 1
0602, 0604, 0606, 0608, 0622, 0626 - Irdeto 2
4AD4 - Omnicrypt
4A60, 4A61, 4A63 - Skycrypt 4AD0, 4AD1 - X-Crypt -->
<id>0100</id> <!-- Beispielsweise: <id>23f1</id><id>247e</id><id>276a</id><id>2756</id> -->
</allow>
<deny> <!-- Unerlaubte Zugänge -->
<!-- Gültige Werte für caid: siehe Beispiel oben-->
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<!-- valid value for enable are:
0,1 - Enable or Disable radegast server. -->
<!-- valid value for port are:
0,65535 - Which port to listen for incomming connections. -->
<port>666</port>
<!-- valid value for allow are:
ALL - Not active yet. -->
<allow>all</allow>
<hostname>all</hostname>
<hostname>10.0.0.1</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>10.0.0.152</udp_host>
<udp_port>666</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>666</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<au>on</au>
<allow>lower</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
<allow>upper</allow> <!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->
</user>
<user>
<name>User1</name>
<password>Pass1</password>
<au>on</au>
</user>
<user>
<name>User2</name>
<password>Pass2</password>
<hostname>10.0.0.1</hostname> <!--Is just for Reverse Login needed -->
<port>666</port> <!--Is just for Reverse Login needed -->
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Alvast bedankt
SatStok
Dat is de tweede keer dat je hele configuratie files post. Dit is off-topic en daarom ongewenst.
Ga eerst eens proberen of je met een maatje radegast output aan de gang krijgt op newcs en dan pas met zo'n xport ding klungelen.
Het ontbreekt jou aan basiskennis van het CS gebeuren en daarom krijg je het niet werkend.
Ek is ruim voldoende over te vinden op deze (en andere) sites, dus om het nu nog eens helemaal voor te kauwen zie ik persoonlijk in ieder geval niet zitten.
Tox.
Oke ik begrijp het.
Het was niet zo bedoeld hoor.
Heb er al redelijk wat tijd in gestoken en vind het jammer dat
het niet wil lukken. Ik ga nog even studeren en blijf hoopvol.
Even goed bedankt.
Groeten Satstok
Je kan niet alles weten.
  • 5 weken later...
  • 4 weken later...
Is er inmiddels nog nieuws over dit apparaat?
Ik heb er nog steeds 2 liggen en ik zou echt niet weten hoe ik die dingen aan de praat kan krijgen met newcamd bijvoorbeeld.
Dat radegast is niet prettig om mee te werken en anders dan moet ik deze dingen maar in de aanbieding gooien...
Wat een sof zeg, bah......
"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
