Kan een twin tuner in combinatie met een draaibaar opstelling?
hoi
ik wil een draaibaar opstelling aanschaffen,is een twin tuner voor mij dan wel van toepassing?
wat is het verschil tussen een lnb van 0.2 en 0.7 db
mvg
Een twin-tuner is in jouw geval in zoverre bruikbaar dat je op beide tuners naar dezelfde sateliet kunt kijken, maar dan twee verschillende zenders. Het hangt er dus vanaf wat je wilt. Mogelijk kun je met een twintuner ook gebruik maken van 1 vaste en 1 draaibare schotel voor 'het gemak'.
Ik weet natuurlijk niet welke opstelling je in gedachten hebt, maar met een Pace Puma Twin-tuner is het laatste met de huidige firmware -niet- mogelijk.
- tik me op de vingers als het volgens onjuist is - <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
0.2 of 0.7 dB is het 'ruisgetal' van een LNB. Dit houdt in hoeveel ruis er in de LNB wordt opgewekt tijdens de ontvangst van signalen. Hoe lager het ruisgetal, hoe beter de LNB.
Sommige LNB's adverteren met 0,2 dB. Het is mogelijk dat dit niet over de gehele range die je wilt gebruiken. Sommige 0,3 dB of zelfs 0,4 dB LNBs kunnen in de praktijk beter uitpakken. Ook dit is weer afhankelijk van veel factoren. Ook is de kwaliteit van je bekabeling erg belangrijk in zo'n geval, als je er iets van wilt merken.
Als je alleen astra/hotbird wilt ontvangen is het ruisgetal niet echt van toepassing. Wanneer je bijv. nilesat wilt gaan ontvangen is het weer een ander verhaal <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Tja, het kan natuurlijk wel, maar dan kun je het niet samen gebruiken. Ik heb zelf een draaibare opstelling en 2 tuners. Ik kan dus wel 1 kanaal kijken en 1 opnemen, maar alleen van 1 satelliet. Als je de mogelijkheid wilt om te kijken en op te nemen van 1 satelliet, dan is draaibaar niet je oplossing.
Alleen doen dus als je meestal kijkt en opneemt van 1 satelliet en het draaibare alleen gebruikt voor de hobby (om in andere landen binnen te kijken), zoals ik doe. Overigens zou mijn ideale oplossing zijn 1 draaibare stalliet op tuner 1 en 1 vaste satelliet, met lnb op Astra 1 en 2 en Hotbird, op tuner 2. Maar ja, mijn vrouw ziet me aankomen!
Succes!
Loewe concept l26 met dvb-s, triax 78, 4 lnb's met switch (astra 1,2, 3 twin en hotbird single), Xtrend ET9000 met openpli 2
ik wil alles kunnen ontvangen ook zwakkere signalen,denk aan een schotel diameter plusminus 110 max 120cm.
kan ik wel of niet met een twin tuner naar een zending kijken terwijl ik een ander opneem?dus wel draaibaar opstelling
dus in mijn geval is een lnb van 0.2 db beter?
qua motor wat is de beste?
groetjes
Ja dat waarom zou dat niet kunnen seekero ? Gewoon een twin lnb halen en een draaibare schotel. Geen enkel probleem maar of het veel nut heeft betwijvel het.
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Je kunt ook twee schotels nemen een draaibare op de ene tuner en een vaste op de andere.Als je een twinlnb in een draaibare schotel plaatst kun je alleen opnemen op dezelfde satelliet als waar je naar kijkt.
dus maw het gaat niet.
want ik heb een draaibaar opstelling in mijn gedachten en ik wil een twin tuner dreambox 7025 aanschaffen,die is nogal prijzig,want als het niet lukt om naar ene programma te kijken en andere op te nemen[wel v/d zelfde satelliet]dan kan ik beter een dreambox 7000 of 7020 aanschaffen?
kan toevallig iemand mij dat uitleggen waarom het niet gaat?
bedankt
Hoezo het gaat niet? Je kunt wel naar een programma kijken terwijl je een ander programma opneemt zolang deze programma's maar op dezelfde sat zitten.Hierbij gebruik je een twinlnb. Of zoals ik eerder aangaf twee schotels dan ben je wat flexibeler dan maakt het verder niet uit.
Draaibaar kan heel leuk zijn als je de mogelijkheid wilt hebben alle satellieten te ontvangen, en om de zoveel tijd te scannen op leuke kanalen. Als je primair geïnteresseerd bent in kijken naar kanalen die je eenmaal hebt opgezocht, dan kun je beter eerst eens een tijdschrift kopen waar alle satellieten met hun kanalen in staan. Je kunt dan lezen welke kanalen voor jou mogelijk van belang zijn, en welke satellieten daar bij horen. Mogelijk kom je dan tot de ontdekking dat een multi-lnb schotel voor jou een betere oplossing is omdat je dan met een twin tuner ieder willekeurig kanaal kunt opnemen terwijl je naar een ander kanaal kijkt (dit alles op de satellieten die je met die lnb's kunt ontvangen).
multi lnb wat is dat?
je had het over een tijdschrift,kan ik die info ook op internet vinden?
groetjes
Met multi lnb bedoeld grunnsat een schotel met meerdere lnb's,elke sat heeft dan een eigen lnb.Zoek maar eens op "wavefrontier" of "visiosat" Bovenaan zie je zoeken staan en daar vul je een van deze woorden in.Als je een lijst met satellieten wilt met de kanalen die er op te zien zijn klik dan hier maar eens op.Met een draaibare schotel kun je in principe van 50 oost tot pak weg 45 west de satellieten ontvangen.
Misschien wel, maar probeer eens het blad Satelliet Internationaal op de kop te tikken. Daar zit bij elke uitgave een CD met uitgebreide gegevens van alle satellieten, en dat is heeeel veel informatie die je dan op elke willekeurige volgorde kunt sorteren.
