Ik ken die ontvanger niet, maar misschien moet je aan elke satelliet ook nog koppelen dat ie 'Antenne 1' of 'Schotel 1' moet gebruiken die op Usals is ingesteld.
Dat lijkt me een logische verklaring als de motor 'vreemd' doet. Of misschien staat de positie van de satelliet niet goed in de lijst...
  • Reacties 56
Deze zenders zitten op Sirius en daar zie ik de zenders die jij aangeeft niet tussen staan dus ik heb het vermoeden dat je niet Sirius te pakken hebt maar een andere sat.
ik geef het op ik haal hem er af en ga helemaal over nieuw beginnen
de zender enter kan iemand mij daar de transponders voor geven
heb ze al
geertzzzzz
jero<img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
Comwell MC35, Strong SRT8000 sattracker 2.0,
80cm offset schotel,60cm offset schotel,
DiSEqC moter Stab-USALS.
1 alps lnb 1 monoblock
digitenne: Brainwave digi-2000-tnl
outdoor DVB-T antenne
oke hij doet het nu een stuk beter alleeen schiet hij nog steeds door op bepaalde sat's en zie ik vervolgens geen signaal sterkte kan dit aan mijn als lnb liggen???
greetzzz
Heb je al in de link gegeven die ik geplaatst heb daar kun je de transponder gegevens zo zien staan. <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
12073 H
tp 19
Ik heb hetzelfde probleem met mijn stab motor. Als referentie koos ik sirius. Als ik de kabel los aan de lnb en de schotel uitstuur naar bv astra dan stopt de schotel op de juiste positie. De kabel terug vastmaken en ik heb beeld. Op deze manier heb ik een paar satellieten uitgeprobeerd. Telkens stond de schotel goed. Kan het probleem soms de coaxkabel, lnb, receiver..... zijn?
mvg
Nieuweling
Als de motor doorschiet, heb je iets niet goed gedaan.(waarschijnlijk eerst uitgericht, en daarna de latitude en longitude ingevoerd.dit is dus fout.)
Ik zal het nog eens uitleggen.
Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing van b.v. Stab.
Voer dan in het menu de Latitude en Longitude in, zap even naar een andere sat kijk ook of de motor draait, zap weer terug naar Sirius, en ga dan pas de schotel uitrichten.
als je in het menu signaal hebt op de Sirius laat je de ontvanger even zoeken, om te kijken of hij de goede zenders vind.
WaferJo.
ja dat heb ik gedaan ik krijg de hotbird de astra 1,2,3 sirius eutelsat eurobird
maar de rest niet wat ik heb is dus oost en west alleen verderkrijg ik niks
dus me instellingen zijn goed
greetzzz
Lees deze beschrijving ook maar even door, mischien kom je de fout tegen.
KLIK
Het kan zijn dat je breedtegraad instelling verkeerd is.
Hier in emmen wordt deze op 52/53 gezet.
Als je deze hebt ingesteld kun je hem goed vast zetten, deze hoeft niet meer versteld worden.
Het uitrichten op de Sirius doe je alleen maar met de ondderstaande verstel punten
WaferJo.
heb ik ook gelezen en uitgevoerd ik heb alles naast elkaar gezet
ik had buiten staan een tv,deco,laptop met internet, satfinder en gebruikshandleiding die bij me moter was geleverd stap voor stap gedaan en nagekeken.
maar het probleem is dat bv ik zoek de hispasat op 30.0w en hij schiet door naar zo een 40.0w maar ik heb astra 1,2,3 hotbird en sirius wel goed
greetzzz
Als je de motor naar hispa draait kijk dan hier even en kies een frequentie uit de lijst waarvan de beam op europa gericht staat.Het wil wel vaker voorkomen dat bovenaan in de frequentielijst van hispasat een frequentie staat welke op de beam voor amerika zit.
Staat in het USALS-menu de positie van b.v. Hispa wel goed ingesteld(30W)?
Ook al krijg je geen signaal, hij zou gewoon op de juiste positie moeten stoppen.
USALS berekent de sat-positie niet aan de hand van een signaalsterkte maar uit de stand van de motor ten opzichte van het referentiepunt (nulpunt), gecorrigeerd met de coördinaten van je woonplaats. Een signaal van de sat is dus niet nodig.
Skysurfer
nou schiet mij maar in de kerstverlichting
het wil niet lukken kan het wel met 60cm en alps lnb
greetzzz
60cm is aan de kleine kant beter is een schotel van 80cm of groter te nemen.
