Sirius word hier in Nederland gekozen omdat deze sat op dezelfde lengtegraad ligt als Nederland.Kun je gewoon de motor op "0"laten staan.Als je die eenmaal hebt en je controleert daarna op een sat in het oosten (bijv. turksat) en een sat in het westen (hispasat) of dat signaal daar ook goed is zo ja dan kun je ervan uitgaan dat alles goed staat.Je kunt natuurlijk ook gewoon eigenwijs toch op AMOS proberen te gaan uitrichten,ik kan je dan nu al voorspellen dat je die dan heel moeilijk zult vinden.
  • Reacties 56
Mijn idee: eerst op een sterke satelliet uitrichten, en daarna fijnafstellen op een andere satelliet in het midden die zwakker is (en belangrijk voor je).
Inderdaad ook de eindpunten controleren: als de schotel niet recht op de motor zit of de elevatie van de motor niet goed is afgesteld gaat het daar ook mis. Misschien si het beter eerst de turksat en hispasat onder controle te krijgen en dan de fijnafstelling te doen op de zwakke broeders.
De ervaring van (vele) gebruikers van dit forum spreekt dit toch echt tegen. Uitrichten op een satelliet die op 0 graden staat (ok zo dicht mogelijk op 0 graden) vanaf je huispositie werkt toch het beste...
Maar niemand die jou tegen gaat houden om het anders te doen..... Maar kom dan niet klagen dat het zo lastig is op jouw manier .....
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Sorry, ik wil zeker niet eigenwijs overkomen, want ik ben zelf nog redelijk nieuw in sat-land. Maar met het afstellen van mijn motor loop ik steeds tegen het probleem aan de afstelling niet op alle sats optimimaal is. Terwijl hij keurig op sirius staat. Met name Nilesat en amos blijven problematisch. Ik weet dat aan schotel van 88 cm. niet echt comfortabel is voor deze twee sats, maar in het verleden heb ik hier toch beeld op gehad. Inmidddels kan ik de meeste sats goed ontvangen, maar bij enkele moet ik toch iedere keer handmatig bijregelen. Vandaar dat ik eens wilde proberen om op Amos uit te richten, met de gedachte dat wanneer je op een gevoelige sat staat uitgericht, minder gevoelige sats dan ook wel goed zullen zijn...
Het was maar een stelling om te checken of er misschien meer mensen waren die hier hetzelfde over dachten... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
Als je de coördinaten van je woonplaats in het menu hebt ingevoerd en je geeft de motor het commando go to sirius heb je dan het sterkste signaal of moet je dan ook corrigeren?Welke sat's moet je bijregelen?Het ligt er overigens aan waar je woont in Nederland zeker wat betreft Nilesat in het zuiden is het signaal al een stuk sterker dan in het Noorden van het land.
Basis vereiste #1 is dat je paal loodrecht staat in alle richtingen! Heb je dit al eens gecontroleerd? Wat ook een fout kan veroorzaken is het niet gelijkmatig aanzetten van de bevestigingsbeugels van de motor -> paal en motor -> schotel. Dit moet zo goed mogelijk gebalanceerd zijn, dan is de afwijking het kleinste.
Ook kan het zo wezen dat je jouw positie niet goed in de ontvanger hebt staan... Sommige werken decimaal, sommige werken in graden/minuten . Dus even spelen met je instellingen kan helpen.
En het kan misschien gewoon het gemakkelijkste wezen om een nieuwe schotel te kopen die iets groter is.. Dat kan net het verschil uitmaken voor de sats die je wilt ontvangen....
Big fellow
Hoi Big Fellow,
Ik ben ervan overtuigd dat het zaakje waterpas staat. Maar met het invoeren van de positie ga ik toch twijfelen. Ik heb een SAB 8015DCI en zowel uit de handleiding en het scherm waarop je de positie invoert kun je niet echt opmaken of dit in graden of minuten moet gebeuren.
Wanneer iemand hier ervaring mee heeft hoor het natuurlijk graag.
(een goede handleiding is ook nog altijd welkom)
groeten,
Superdimi
Kijk hier even voor jou eigen positie op deze aardbol.
Klik op het kaartje totdat je je "voordeur" kunt zien. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
WaferJo.
Hoi WaferJo,
M'n voordeur heb ik gevonden ! Er staat bij:
Lat: 51:31:04N (51.5177) Lon: 4:26:39E (4.4441)
Maar welke van de twee waarden moet ik nu aanhouden ? De eerste of de tweede ?
Het lijkt allemaal niet zo heel veel uit te maken, maar bij de zwakkere sats is het denk ik toch een wezenlijk verschil ??
groeten,
Superdimi
Gemakkelijkste is gewoon uitproberen!
Dus effe invoeren, je schotel een paar keer heen en weer bewegen, en dan kijken welke beter werkt. Ook het "finetunen" van deze waardes wil nog wel eens helpen.....
Big fellow
Superdini: Lat: 51:31:04N Lon: 4:26:39E is hetzelfde als (51.5177) (4.4441).
Het eerste is echter in graden en minuten, het tweede in graden. 51 graden en 31/60e en 4/3600e is dus hetzelfde als 51.5177 graden.
Maar: het maakt niet uit. Een verschil minder dan een graad zal je amper merken; zo precies is alles toch niet afgesteld.
Wil je per se weten wat de juiste instelling is, probeer dan de waarde 51.9 op te geven in je receiver. Als ie dat pakt moet je de waarden tussen haakjes gebruiken. Asl ie dat weigert en niet verder kan dan 51'59'59 moet je met graden en minuten werken. Mijn gok is echter dat je 1 cijfer achter de komma kan opgeven, en dan gebruik je dus de decimale waarden (die tussen haakjes).
Alle receivers die ik in mijn handen heb gehad werkten allemaal met het decimale stelsel.Dan word het dus 51,5 en 4,4.
Dat betekent dat je dus niet exact op de zelfde lengtegraad zit als sirius.Een klein beetje finetunen in dit geval door motor naar sirius te sturen en dan nog eens met satmetertje de schotel bijstellen.
