Hoe van 1 videosignaal 2 videosignalen maken?
Hoe kan ik van 1 videosignaal 2 videosignalen maken?
Weet iemand daar een schema voor?
Daar parallel zetten een verkeerde impedantie (lees slecht beeld) veroorzaakt kun je goedkoop ook een oude video nemen met een camera ingang en 2 scart outs
anders een goedkoop video mixertje
anders vanuit 1 video out...met een weerstand van 75 Ohm naar nummer 1 en met een tweede weerstand van 75 Ohm naar nummer 2.
Snurker (media research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Is het zo simpel???
Gebeurt dat dan ook niet in een videosplitter?
Als je slecht beeld krijgt ga je het eerst versterken en daarna splitten, maar het principe blijft het zelfde.
Je moet alleen even kijken welke splitter je gebruikt, dus eentje die ook lage frequenties aan kan
Aangezien ik geen commerciële links mag plaatsen zou ik zeggen ga maar eens zoeken op video amplifier of multi video amplifier
suc6
Gerrit B
gewone tulp splitter kan je proberen , resultaten zijn heel wisselend.
ene keer geen zichtbaar verschil , andere keer niet om aan te zien.
ook zijn er actieve splitters , wij verkopen ze voor autogebruik 1 in 6 uit , ca € 30,-
grtx , arnold
ik heb ze wel te koop gezien maar dat zijn vaak 4 uit, 8 uit, 4 in, etc etc.
En daardoor zijn ze best prijzig. Ik heb maar 1 extra signaaltje nodig dus zoek ik een goedkope oplossing.
wil morgen best eens kijken wat ze precies kosten en
ff een dikke link naar mijn shop posten hier <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
nee stuur je wel een pm..... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
grtx , arnold
Simpelste is een T netwerk. Neem 3 weerstanden van 25 ohm. (Mag ook 27 ohm zijn, maakt niet zoveel uit.) Knoop een kant van alle weerstanden aan elkaar. De bron sluit je aan op een weerstand, en de verbruikers op de andere weerstanden. Mantels gewoon doorverbinden.
Uitleg: 75 ohm + 25 ohm = 100 ohm. De twee verbruikers staan parallel. ==> 100//100 = 50 ohm. Deze 50 ohm + de 25 ohm in de voedingslijn maakt er weer 75 ohm van. (Gezien vanuit de bron)
Zou goed moeten werken, mits het signaal sterk genoeg is.
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
nou dat is wel heel simpel.
Ik ga wel even experimenteren.
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Let wel op waar het signaal naar toe gaat..of dit ook laagohmig belast mag worden...b.v. de ingang van een DVD recorder.
als je het in een schakeling wilt toepassen, dan moet je soms ook zorg dragen voor een zogeheten "klemspanning" anders wordt het beeld lichter en donkerder in referentie van de beeldinhoud.
Snurker (technical research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het is een signaal van een beveiligingscamera. Het moet zich splitsen zodat het beeld op twee verschillende tv's te zien is.
Vaak is een bewakingscamera uitgerust met een BNC connector, hier kun je vaak eenvoudig een BNC verloopstuk opschroeven met 2 uitgangen.
Als je echte monitoren aansluit zit daar meestal een schakelaar op met 75 ohm in High dar even me schakelen voo rhet beste beeld.
Vaak gaat dit probleemloos soms krijg je strepen in het beeld welke veroorzaakt worden door zgn. aardlussen.
De oplossing is dan vaak slechts 1 apparaat op de aarde aansluiten en van de rest de aarde losmaken. Niet geheel volgens de regels, maar het werkt wel.
Suc6
gerrit B
okee, met zoveel tips moet het wel lukken lijkt mij <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
