Gast Geplaatst: 28 januari 2006 Geplaatst: 28 januari 2006 hallo, Een vraagje kan ik op een schotel van 80cm 3 satellieten ontvangen met 2 LNB's , 1x Monoblock voor Hotbird en Astra 1 en 1 x LNB voor Astra2/Eurobird en daar tussen mijn Diseqc Switch 2.0 950-2300Mhz , Hi Isolation van het merk Best? Hoe moet ik mijn DM-5620s of andere decoders instellen bij sateliet configuratie? grtz,
Gast Geplaatst: 28 januari 2006 Geplaatst: 28 januari 2006 Geen monoblok gebruiken zonde van het geld in dit geval.3 gewone lnb's gebruiken en een diseqC 4/1 switch.
Gast Geplaatst: 28 januari 2006 Geplaatst: 28 januari 2006 Citaat: Geen monoblok gebruiken zonde van het geld Deze heb ik dus liggen 2 gewone LNB's + een monoblok, Diseqc 2in1, dus dit was niet echt mijn vraag <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> grtz,
Gast Geplaatst: 28 januari 2006 Geplaatst: 28 januari 2006 Ik gok dat het niet goed werkt. Beetje lastig uit te leggen (ik ben ook geen techneut) maar zo'n monoblock is in feite toch een combi van twee LNB's die zijn afgestemd op 2 naast elkaar staande satellieten. "Inwendig" moet dat verdisconteerd zijn door de LNB's (als je dat zo mag noemen) meer of minder horizontaal te draaien om een optimale ontvangst te krijgen. Stel je nu voor dat je een rail monteert waarop dat monoblock staat + een extra LNB: bij een dire LNB installatie moet je dan eigenlijk alle LNB 's (de middelste het minst) bijstellen (d.w.z. meer of minder uit hun verticale hoek draaien voor een maximale ontvangst. Dat zal je bij een monoblock niet lukken. De "middelste"LNB zal wellicht goed werken, maar de LNB aan de "buitenzijde"moet een andere verticale hoek krijgen dan in het geval waarin alleen een monoblock wordt gemonteerd. Proberen staat natuurlijk vrij (leuk experiment om hier te rapporteren) en als het toch werkt heb ik niets gezegd. Je loopt m.i. wel kans dat zwakke zenders zoals de Multivisions op Hotbird het bij tijd en wijle laten afweten als die via het monoblock ontvangen worden.
grunnsat Geplaatst: 29 januari 2006 Geplaatst: 29 januari 2006 Volgens mij gaat dat niet werken. Een monoblock bevat al een DiSEqC 1.0 schakelaar, en je kunt die niet in serie zetten met een andere DiSEqC 1.0/2.0 schakelaar, zoals jij wilt. Met een DiSEqC 1.1/2.1 schakelaar kan het wel, mits je ontvanger daarmee om kan gaan.
trust Geplaatst: 29 januari 2006 Geplaatst: 29 januari 2006 Qua lnb opstelling kan het gewoon werken , schakelen kan e.v. met deze methode . Je moet dan wel een 4/1 diseqc-switch gebruiken . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 29 januari 2006 Geplaatst: 29 januari 2006 Ik zocht al naar die oplossing van jou trust en het zal inderdaad wel werken.Ik vraag mij tegelijk wel af of het nog zinvol is om dit allemaal te gaan als je kijkt naar de prijzen van die lnb's tegenwoordig kun je net zo goed gewoon 3 lnb's kopen.
trust Geplaatst: 29 januari 2006 Geplaatst: 29 januari 2006 Citaat: Ik zocht al naar die oplossing van jou trust en het zal inderdaad wel werken.Ik vraag mij tegelijk wel af of het nog zinvol is om dit allemaal te gaan als je kijkt naar de prijzen van die lnb's tegenwoordig kun je net zo goed gewoon 3 lnb's kopen. Inderdaad de lnb's kosten bijna niets meer . Mijn oplossing is een produkt van verveling ongeduld en gemakzucht . Als ik een idee heb , moet dat het liefst meteen en zonder de deur uit te moeten gaan . Het gaat niet eens om de kosten , maar als ik e.e.a. heb liggen waarmee ik het aan elkaar kan "breien" , dan kan ik het niet laten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
