Geen Signaalsterkte Canal+ pakket met Philips DSR2210
Wie o wie kan mij helpen ??
Had afgelopen week namelijk zo'n pakket gekocht van Canal+ met ook de DSR2210 erbij . Had dus alles aangesloten ,maar totaal geen signaal volgens het installatiescherm van het menu,paar keer alles losgekoppeld en weer aangesloten,maar niets ,dus een hele avond ergernis ( best wel koud met -3 op je balkon) Heb dus de hele zooi maar teruggebracht ( had de canal+ kaart nog niet geactiveerd ) en mijn geld teruggekregen .
Vanmiddag maar weer de gok gewaagd en bij $#@%!%#$#@#! ( daar waren ze nu in de aanbieding ) weer zo'n zelfde pakket met de donkergrijze ovale schotel genomen. Weer alles aangesloten ,nu ook een satfinder erbij gekocht ,en weer precies hetzelfde liedje ,totaal geen signaal !! Volgens mij ga ik helemaal gek worden.
Is het satelliet kijken dan niet aan mij besteed of doe ik gewoon iets verkeerd ??
Kan iemand mij aub helpen ,of tips geven ??
alvast bedankt , Jeroen uit Rotterdam
Ja heb ik . De zon staat 's middags tussen 12.00 en 13.00 uur recht op de schotel .
In dat geval lijkt het me een kwestie van goed uitrichten.
Weet niet uit welk deel van RT je komt maar als je er niet uitkomt en het niet te ver weg is wil ik je wel helpen.
Hoi , Ik kom uit R'dam Ommoord .
Maar moet je die schotel dan echt zo nauwkeurig richten voordat je een signaal te zien krijgt ? Want de signaalsterkte balk van de Philips ontvanger staat helemaal aan de linkerkant ( dus op 0,0 )
In ieder geval alvast bedankt
Jeroen
gaat om milimeters <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
dus best wel nauwkeurig <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jeroen
Rustig blijven ...je geeft toch te snel op hoor. De Elevatie en de Azimuth spelen een rol
Je moet de schotel maar ietsjes achterover laten hellen (paar graden) en dan voorzichtig/langzaam uitrichten op het ZO. Dat is een secuur werkje maar met zo'n satfinder moet het toch lukken...
Daarbij wel zorgen dat je de ontvanger aanzet en wel op een Free-To-Air zender! : zoals BVN
Als het echt niet lukt laat maar weten...
Jeroen
Bedenk wel dat je schotel *exact* richting de 19.2 kijkt. Dus niet 19.3 of 19.1, maar 19.2 graden. Je hebt een satfinder erbij schrijf je.
Met zo'n satfinder kan je de gevoeligheid terug brengen.
Als je dus signaal krijgt op je satfinder, draai je hem omlaag zodat het signaal net niet wegvalt en ga je op de millimeters richten tot je weer goed sognaal hebt. Als je nog verder kan terugdraaien op je satfinder, doe je hetzelfde nog een keer, en nog een keer, en en en .... En dan maar hopen dat je daadwerkelijk op de Astra hebt uitgericht <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik heb het zelf nog maar 1x gedaan bij mijn eigen schotel, en de ontvangst is volgens mijn DSR2210 aan de rechter kant (helemaal groen).
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
De DSR2210 is een officiële canal digtaal ontvanger. Die werkt niet zonder smartcard, ook niet op FTA kanalen.
Dus zit de smartcard in de ontvanger?
Als de kaart er niet inzit, krijg je niet eens de mogelijkheid om het menu in te duiken. Er staat dan de hele tijd onderin beeld de mededeling dat de kaart in module 1 moet worden gestoken.
Best irritant overigens...
OSCam
Dan ben ik wel benieuwd hoe ver de signaalbalk uitslaat bij jou. Helemaal vol of iets van 75% maar wel in 't groene gedeelte?
Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger -
Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
Ik heb dezelfde schotelantenne en ik had ik het begin ook geen ontvangst. Omdat de satelliet op 19 graden oos zit en wij zelf rond de 4-5 graden moet de schotel rond de 14 graden oost worden gericht.
Verder werd in de gebruiksaanwijzing vermeld dat de schotel een hoek van 30 graden moet hebben. Ik had de antenne zelf dus in die hoek geplaatst. Het is echter zo dat je er voor moet zorgen dat de LNB de signalen onder een hoek van 30 graden oppikt. De LNB staat zelf 25 graden onder de schotel te kijken dus de schotel zelf moet dan op 5 graden staan. Moeilijk verhaal misschien.
En de tekening van de antenne kwam niet overeen met de werkelijkheid, dan wordt het ook lastig.
Zoals ik simpel zeg: paar graden achterover laten hellen.
Inderdaad kaartje erin: dán naar een FTA zender gaan ! (BVN!!) en dan de satfinder zo instellen dat die net niet uitslaat en dan gaan draaien zoals hierboven iemand beschreef.
En dan nog zorgen dat je het signaal "vasthoudt" als je de schotel aan gaat draaien/vastzetten. Als je daar aan toe bent altijd de hoogst mogelijke signaalsterkte zien te bereiken dus niet van "oh ik heb beeld...nu zal het verder wel werken...kan namelijk alsnog dat je op het randje zit en jij bent UPC niet die een schotel installeert!)
Het is helaas niet zo als met digitenne: antennetje rechtopzetten en maar ergens neermikken en signaal....zo werkt het niet met deze satellietsignalen.
Als-ie in het groene gedeelte zit is het in signaal principe voldoende. Ik heb hem helemaal rechts staan, op de op één na rechtse stand.
@PieterB: Achterop de schotel staat meestal een gradenverdeling. Dat is de verdeling waarop je je schotel moet afstellen; niet de schotel zelf daadwerkelijk 30 gr afstellen. Dit is altijd het geval bij offsetschotels (schotels waarbij de LNB niet exact boven het hart v/d schotel staat, maar er een stuk onder).
OSCam
Maakt het ook nog uit dat ik de schotel aan een kunststofbuis ipv een gegalvaniseerde buis gemonteerd heb ?? Of maakt dat in principe niet uit ? Zou het eventueel daaraan kunnen liggen of zit ik nu helemaal verkeerd te denken
gr. Jeroen
