Geen Signaalsterkte Canal+ pakket met Philips DSR2210
Maakt het ook nog uit dat ik de schotel aan een kunststofbuis ipv een gegalvaniseerde buis gemonteerd heb ?? Of maakt dat in principe niet uit ? Zou het eventueel daaraan kunnen liggen of zit ik nu helemaal verkeerd te denken
gr. Jeroen
Nee, hoe kom je daarbij? Wat voor kunststof buis bedoel je dan? Het geheel moet natuurlijk niet wiebelen anders valt er niets mee aan te vangen...
hij zou tocfh niet een pvc buis van de doezelf zaak bedoelen he. in dat geval ja maakt wel uit. neem een buis van yzer ofzo
Op zich zou je aan zo'n grijze afvoerpijp best een schotel kunnen bevestigen.
't Ligt er maar net aan hoe stevig dat ding staat. Als je een ijzeren pijp gewoon in het gras duwt heeft dat ijzer ook niet zoveel meerwaarde meer <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Ik ben wel benieuwd naar de opstelling...
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
Ik wil die Grijze PVC buis van ongeveer 1.5 meter in een andere buis ( van het balkon deze diameter is te groot om de schotel op te bevestigen ) laten zakken en deze steekt dan zo'n cm of 30 boven de balkonbuis uit. De ruimte tussen de pvc en balkonbuis moet ik dan uiteraard ook nog met iets opvullen .
grtz Jeroen
grtz Jeroen
Ik begrijp hieruit dat het geheel dus nog staat te wiebelen" <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> vind je 't gek dat je dan niet kunt uitrichten.... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Vergeet dat verhaal van die pvc buis maar want dat gaat idd toch niets worden ( veel te gammel ),jullie hebben gelijk . Heb nu dus een paar balkonklemmen gehaald en ga morgen maar even e.e.a. proberen met uitrichten( dan kan ik wel de meegeleverde ijzeren bevestigingsbuis benutten ).
Misschien een hele stomme vraag ( beginner he ) ,maar moet ik m nou op een Free to air zender zetten of moet ik naar de singnaalsterkte balk in het menu van de DSR2210 kijken ?? En hoe zet ik m op een free to air zender met de DSR2210 ?
alvast bedankt voor de reacties
Jeroen
Gewoon naar de signaalsterkte balk in het menu van de DSR2210 kijken.
Zenders scannen kan daarna pas namelijk
Triax 64cm schotel - DUO LNB60 - Inverto Scena5 en Inverto Scena5M ontvanger -
Panasonic TH-42PV70 Plasma TV
Het is gelukt !!!!! Eindelijk een signaal . Wat een goede Satfinder al niet kan doen . Gisteravond eindelijk een signaal tussen de 4 en de 5 ( ongeveer 4,2 ) dat is toch wel acceptabel ?? Alleen nu zit ik met het volgende probleem : Ik wilde de Canaldigitaal kaart activeren maar had m toen op BVN staan ,nu keek ik later en bleek dat je m op een Nederlandse zender ( dus niet op een FTA zender ) moest zetten na online activeren . Afijn , heb nu dus geen beeld ( behalve dan BVN enzo ) Heb geprobeerd te heractiveren maar dat lukt niet . Iemand een suggestie voor mij , moet ik nu weer een nieuwe smartcard gaan kopen ??
alvast bedankt !!
alvast bedankt !!
Signaal moet je maximaal zien te krijgen! "acceptabel" dan denk ik aan de kwaliteit van kabelontvangst..
Nee..gee nieuwe smartcard kopen natuurlijk! Ding is niet zomaar stuk hoor! Je hebt de update even niet ontvangen...gewoon nog een keer proberen desnoods telefonisch.... je moet een tijdje wachten he; op ned1 zetten (controleren dat je signaal hebt ook daar!) en dan proberen te activeren.
Hij staat bijna op maximaal ( tussen 4 en 5 en 5 is maximaal ), dus dat is toch wel ok ?
Zeker, dan is het goed (staat de schotel ook goed vast zodat niet bij de eerste windvlaag je weer opnieuw kan beginnen?)
Mbt je kaartje....tsja...als je dat activeren via internet deed moet je geloof ik even wachten als je het al een keer geprobeerd had.
de activatie puls krijg je tot 24.00 uur deze dag ,
je kaart er gewoon nog eventjes (30 min.) in laten zitten op b.v. nederland 1.
en nu de volgende gouden tip : eerst lezen dan pas doen.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
Dat is perfect. Bij mij zit hij precies tussen de 4 en 5 in, 4,5 dus ;-)
Dat is echt het maximaal haalbare met deze set en is ook zeer goed.
Beelkwaliteit wordt overigens niet minder bij een zwakker signaal zoals bij analoge TV. Het enige wat kan gebeuren is dat het signaal zo zwak is dat het beeld en geluid (af en toe) helemaal weg gaat vallen.
Alles opgelost !!! Even met de Servicelijn van Canaldigitaal gebeld en deze hebben de kaart opnieuw geactiveerd . Nu nog ff alle kabels ed netjes wegwerken en genieten maar !!
Bij deze wil ik iedereeen bedanken voor de goede tips reacties en de nodige hulp
groeten Jeroen
instaleren kan zo eenvoudig zijn als je weet hoe het moet <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
