Gast Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 even een vraagje , is het simpel en goedkoop om even twee xp pc's aan elkaar te koppelen voor bestanden uit te wisselen. nu doe ik het zo pak een rw schijfje brand het bestand erop , doe hem in de andere pc, laat deze zijn werk doen zet het weer op rw schrijf en zet het weer in pc een. als het kleine bestanden is doe ik het via een mem. stick maar is er niet iets op usb dat ik twee aan elkaar kan koppelen ?? het is niet de bedoeling van een netwerk ofzo pc's moeten onafhankelijk van elkaar blijven.
opzolder Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 nullmodemkabel en hyperterminal (zit bij je windows installatie). EDIT: neem me niet kwalijk, is natuurlijk veel te traag. Groeten van de zolder.
Big fellow Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 Een USB "netwerk" kabel bestaat. Dat is een speciale USB kabel met wat electronica die het mogelijk maakt om twee PC's via de USB aansluitingen te koppelen. Ik denk dat elke wat betere computerzaak ze wel in het assortiment heeft. Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
jacobus Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 als je in beide pc´s een netwerkkaart hebt, kun je er een crosscable tussen hangen. Dan is er in principe sprake van een netwerk, maar je hebt verder niks nodig. Alleen de pc´s instellen. wat je ook kunt doen is een externe HD gebruiken. Dan kun je razendsnel en eenvoudig datta uitwisselen met welke pc dan ook, als die usb heeft. Een (lege) externe behuizing is niet zo heel duur, natuurlijk moet je dan wel nog een hd hebben.
Tonskidutch Geplaatst: 30 januari 2006 Geplaatst: 30 januari 2006 enkel dat crossover utp kabeltje is spot goedkoop en het allersnelst via xp migratie wizard rete simpel overhevelen. cheers Bluesette Toots Thielemans
Gast Geplaatst: 31 januari 2006 Geplaatst: 31 januari 2006 Citaat: enkel dat crossover utp kabeltje is spot goedkoop en het allersnelst via xp migratie wizard **** simpel overhevelen. cheers Zo is ie goed <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 1 februari 2006 Geplaatst: 1 februari 2006 Citaat: Citaat: enkel dat crossover utp kabeltje is spot goedkoop en het allersnelst via xp migratie wizard **** simpel overhevelen. cheers Zo is ie goed <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> jep, alleen crossed kabeltje is genoeg, wel duidelijk vragen naar crossed kabel anders kan je je nog wel eens een ongeluk zoeken naar de oorzaak van het niet vinden van de pc's (heb ervaring <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />)
