Gast Geplaatst: 31 januari 2006 Geplaatst: 31 januari 2006 Hoi, Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is een vaste schotel met 2 lnb's voor de hispasat en pas3 te gebruiken? Ik wil naast mijn draaibare installatie (45E-30W) een 2e schotel plaatsen omdat ik vanuit mijn huidige positie geen zicht heb op PAS-3. Tevens wil ik wat draaitijd elimineren naar 30W omdat mijn draaibare opstelling meestal op de astra staat. Heeft iemand ervaring met een dual lnb uitrichten op deze twee satelieten? Hoe groot moet mijn schotel zijn? is 78 cm genoeg? Mvg, Pcinfo
jalza Geplaatst: 31 januari 2006 Geplaatst: 31 januari 2006 Het zou in principe moeten kunnen ,met de 78 cm schotel ,het is 13 graden verschil .en tussen de hot en astra twee zit 15 graden. ik heb het zelf niet dus weten doe ik het niet maar als je alles los hebt kan je ook veel regelen . ik zou allleen niet weten wat je daar moet zoeken op 43 w zitten eigenlijk alleen maar wat feed kanalen,er is wat religeus spul en een golf kanaal ,en dacht zo uit mijn hoofd twee zuid amerikanen van een slechte kwaliteit, maar goed dat moet je ook zelf weten , volgens mij moet het dus kunnen ,gewoon proberen (ik denk niet dat er nog een is met de zelfde opstelling) Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 3 februari 2006 Geplaatst: 3 februari 2006 Thanks, Maar ik ben geinteresserd in de zuidamerikaanse muziek zenders..... Is er niemand die dit ooit gedaan heeft?
