Zijn er hier nog technische Automonteurs.
ik heb een Dodge en daar heb ik gas en benzine in.
ik rijd over het algemeen met gas, maar sinds een paar weken kan ik hem niet meer over switchen middels het knopje op Gas.
is dat een heftig iets is is er iets vies ofzo.
Voordat ik naar de garage ga en weer geld kwijt bent zonder dat ik weet wat het is.
satfreaked
Satfreaked.
kabels en stekkers na kijken van en naar de schakelaar en de relais die daar dan weer op aangesloten zitten.( om eerst maar eens mee te beginnen.)
GREETZZ.HOBSAT
oost west, mij best.
Xtrend ET8000 3x DVB-C
Wat heb je allemaal al geprobeerd?
J rijd toch af en toe wel ffe op benzine, anders drogen pakkingen uit,
Grts, Henk <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ikdenk dat daar ergens het probeem wel ligt.
ik heb heel veel gereden met gas en wist in eerste instantie niet dat dat moest, en is me ook niet verteld bij verkoop.
maar de laatste tijd was deed ik het wel maar leed is denk ik al geleden.
Kosten ????
Satfreaked.
Rijd hij nu wel op benzine of heel slecht ??? Ik heb in het grijze verleden ook een auto op gas gehad en reed bijna nooit op benzine. Toen ik op benzine ging rijden verstopte steeds de caborateurs omdat alle slib in de benzinetank los kwam. Ik heb er toen een filter tussen de benzine leiding gezet die ik iedere 50 km moest schoon spoelen. na verloop van tijd ging het probleem zelf over. Ik weet niet hoe de huidege techniek is, die zal wel heel anders zijn.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Auto is van 93, maar rijd op benzine aardig.
had welk eens gehad dat te lang door had gereden met benzine en het op was, en dat hij met het bijvullen niet echt lekker starten.
maar sinds 2 weken kan ik makkelijk starten met benzine en met gas vaak ook en dan gelijk valt hij uit, en niet meer aan.
en dan met benzine weer wel, en dan kon ik hem na ee km of 2 wel switchen maar nu werkt het helemaal niet meer.
kan niet meer switchen valt hij uit.
en dast heb ik sinds 2 dagen.
dus iets met vuiligheid.
Satfreaked.
Hoi satfreaked,
is het een systeem met een converter?
Heb je genoeg koelvloeistof in het systeem zodat de converter niet bevriezen kan?
Als de converter bevriest rijdt hij niet meer op gas.
De converter wordt namelijk verwarmd door het koelsyteem van de auto.
Dit is een ervarings tip, heb het al eens meegemaakt met een auto van een kennis.
Suc6,
HCO.
It is my allegearre like folle as de ko skiet as de bolle...
ET9000, WaveFrontier 90, LT8700, Kathrein 120 cm Prime Focus draaibaar en nog wat speeltjes..
Denk ik niet lpg is altijd schoon heb je een lpi installatie is het waarschijnlijk de pomp maar aan het bj van de auto te zien heb je nog een conventionele gasinstalllatie.Dan zijn er er een aantal mogelijkheden als je backfire hebt gehad is de gasklep mischien krom dan moet je een ander mengstuk hebben .Ook kan het een zwevende zekering zijn die de brandstofmagneetklep van het gas beveiligd of de klep zelf.gr
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
ik heb wel dat mijn radiator niet warm is, in de auto en ik nieuwe koelvloeistof erin moet doen.
maar als het bevroren is dan moet het toch naar 10 km rijden weer goed zijn.
satfreaked
HCO.
Satfreaked.
ik heb wel een maand of 3 geleden Na het Tanken gaan rijden en Had de slang er nog aan hangen en rukte die eraf bij de pomp. <img src="/forums/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
maar geen lek ofzo.
maar wel is de aansluiting krom steekt iets naar buiten.
maar heeft egwoon een tijd goed doorgereden de problemen zijn volgens mij niet daarvan.
Satfreaked
Satfreaked.
Als het bevroren is kan je het shaken dan duurt het lang voor het ondooit is zeker met de kou van nu eerst lekkage van het koelsysteem oplossen zou ik zeggen.gr
Duidelijk !!!!
Net ben ik effe gaan rijden en Hij deed het effe op gas.
maar als ik bv bij een rotonde een tijdje minder gas gaf toen ging hij uit.
Zou het toch aan de Radiator liggen ?????
ga wel effe koelvloeistof in de radiator doen.
Word vervolgt
Satfreaked.
Hoi,
In de verdamper zit een membraam voor de regeling.
Dit membraam kan na enkele jaren vervuilen door de verontreinigingen in de LPG. Heb ik in het verleden ondervonden. Schoonmaken gaat niet omdat het membraam ook enigzins uitgehard is. Vroeger kon je revisiesetjes kopen en de zaak uitwisselen. Een zeer groot probleem was dat jezelf de afstelling van het membraam niet kon calibreren, moet je door een vakbedrijf laten doen. Tegenwoordig wordt de gehele verdamper uitgewisseld.
Succes
Goofykwek
