Versterker, Coax, 12 aansluitpunten hoe sat signaal transporteren?
Ik ben op zoek naar een gedegen advies...
Heb namelijk in een huis zeer mooi aangelegd COAX systeem voor kabel televisie. Alles komt in de kelder binnen op een Hirschmann GHV20 eco-power versterker waarna het over twee kasten verdeeld wordt (HFT 618) naar 12 aansluitpunten (ja het huis is een beetje groot...)
Mijn vraag is nu of deze "infrastructuur" gebruikt kan worden om de satelliet op aan te sluiten. Er is waarschijnlijk een manier om de TV antenne uitgang van de satelliet te gebruiken om die door het hele huis te transporteren. Echter dan heeft iedereen hetzelfde kanaal... Mijn voorkeur zou hebben om het satelliet signaal te transporteren zodat op elk aansluitpunt een receiver kan worden neergezet zodat goed beeld en geluid wordt verkregen.
De bekabeling die is gebruikt is "CAI 2001 bedea COAX twaalf"
Ik ben zeer benieuwd.
Coax 12 is prima CAI bekabeling, maar niet echt bedoeld voor satelliet ontvangst. De demping bij de hoogste frequenties (2150 MHz) ligt zo'n 10dB hoger als bij bijvoorbeeld Belden H125.
Voor wat betreft de rest van de installatie zou ik je willen aanraden eens rond te kijken op de site van Spaun, daar vind je alle apparatuur die je nodig hebt voor de distributie van de satelliet signalen.
Dit apparaat is mogelijk wat je zoekt, je kunt daar vier Quatro (niet Quad !) lnb's op aansluiten, maar je kunt hem alleen gebruiken in combinatie met deze switch .
Dit lijkt me wel wat. Maar het is mij niet duidelijk of de bestaande coax dan hergebruikt kan worden, gezien het antwoord van je lijkt me van niet ivm demping maar dat zou dan betekenen dat ik alle bekabeling moet vervangen. Dit is geen optie om dat alles 'achter muren' zit.
Mijn achterliggende gedachte is om een Wavefrontier toe te passen met een aantal LNB's waarbij 1 kabel richting dit hoofdpunt gaat en vandaar uit (via Spaun) verspreidt wordt.
Lopen die kabels niet door buizen? Als dat wel het geval is kun je redelijk eenvoudig nieuwe kabels trekken.
Da's nou jammer, want dat gaat niet. Quatro lnb's leveren vier signalen, laag horizontaal, laag verticaal, hoog horizontaal en hoog verticaal, één signaal per aansluiting. Je krijgt dus een bundel van 16 kabels vanaf het dak ben ik bang. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Zelfde verhaal heb ik hier gehad.
Mijn probleem was dat de kabels van alle vertrekken uitkwamen in de meterkast die aan de noordkant zitten van mijn huis.
Helaas moet de wok op de zuidgevel hangen, dus moest ik alle pijpen en coax kabels omleggen.
Was bij mij gelukkig simpel te realiseren omdat e.e.a. nog open lag ivm een verbouwing.
Succes.
Of die coax12 werkt is makkelijk te controleren als je ergens even een schotel neer kan zetten. Zolang de kabel niet te lang is zal het wel gaan.
Coax 12 is idd. niet het beste maar ik heb het ook, 2x30 meter en ja op de hoge freq. is het minder maar er valt mee te leven, ik mis niks. Een aardige oplossing voor het kabel gedoe is centraal iets maken (waar je eenvoudig alle sat kabels laat samen komen) en deze dan met gigavideo doorsturen naar locatie, je gaf aan op elke plek een decoder te zetten, deze kunnen dan ook centraal staan met bvb. een gso systeem, dan transporteer je de uitgangen via je bestaande infrastructuur, desnoods icm. een bestaand signaal.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Hier bij mij in huis heb ik ook alleen maar coax 12 van Bedea gebruikt.
Vanaf de schotel 4 maal naar binnen naar de meterkast (ongeveer 35 meter).
In de meterkast heb ik de diseqc switch zitten, en vandaar een meter of 5 naar de sat. tuner, en vanaf de tuner gaat weer een kabel naar de slaapkamer, (een fta ontvanger) en dat is ook weer ongeveer 30 meter.
Dus vanaf de lnb naar de slaapkamer is het toch 70 meter met coax 12.
Ik weet dat het niet optimaal is, maar hier werkt het toch perfect.
Ik zou het eerst met de bestaande kabels proberen, en mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kun je altijd nog een andere oplossing zoeken.
Succes ermee, groeten van Martin.
Groeten van Martin.
ok bmw rijder...
ik ga het ook dan maar proberen na deze positieve reacties.
even kortsluiten nog:
ik ga een Wavefrontier gebruiken met 6 LNB's. Als ik het goed begrijp krijg ik dan 6 kabels richting kelder. In kelder komt dan een diseq switch en van hieruit moet dan weer een verdeler komen naar de 10 aansluitingen (bedea 12) die er nu al ligt. Die verdeler kan dit de huidige Hirschman (voor kabel tv) zijn of dien ik daar echt een Spaun voor te kopen?
Kan je deze opstelling checken of dit juist is?
gr Buizer
Als je het zo bouwt kan je maar op 1 ontvanger tegelijk kijken. Is dat wat je wilt?
Als je op verschillende ontvangers tegelijk wilt kijken wordt het veel lastiger. Je krijgt dan per LNB 4 coax-kabels, dus in totaal 24 kabels. Op elke kabel staat een van de 4 signalen die een LNB tegelijk opvangt: hoge band H, hoge band V, lage band H, lage band V. Quattro LNB noemen ze dat geloof ik. Stomme naam. Die gaan allemaal een switch in, en op zo'n switch kan je 4 ontvangers aansluiten. De kan ook nog een tweede switch aansluiten, voor de volgende 4 ontvangers, enzovoort.
Klein probleempje: de switches die ik ken hebben 16 ingangen, dus maximaal 4 LNBs (en het analoge TV-signaal transporteren ze ook). Je kan de boel creatief aansluiten: in bepaalde ruimtes andere LNBs dan in andere ruimtes.
Of je neemt andere LNBs, Quad LNBs. Die gedragen zich als 4 LNBs in 1 huis. Kan je zo 4 ontvangers op aansluiten. Dan heb je ook 24 kabels naar beneden, en met 4 switches (10-naar-1 bijv) kan je daar 4 ontvangers op aansluiten die onafhankelijk kunnen kijken. Die hebben dan keus uit 6 satellieten. Om meer dan 4 ontvangers te gebruiken heb je een soort 'voorransschakelaar' nodig, maar dan geldt dat bijvoorbeeld de TV op de slaapkamer die in de keuken 'wegduwt' of andersom.
Misschien dat Unicable samengaat met switches; dat zou een hoop kabels kunnen schelen.
Je kan ook overwegen om het hele switchgebeuren op het dak te zetten: dan heb je slechts zoveel kabels naar beneden als je televisies hebt. Voor 8 ontvangers neem je dan 2 wavefrontiers met quad LNBs en 8 10-naar-1 switches.
Ik hoop dat je begrijpt hoe het werkt in zo'n LNB: hij kan de keuze maken uit 4 signalen. Een standaard LNB maakt de keus en geeft er 1 tegelijk door. 2 ontvangers op 1 LNB krijgen dan 'ruzie'.
Je kan ook bijvoorbeeld 4 quad-LNBs nemen en 4 quattro-LNBs. De signalen van de 4 quattro's gaan naar beneden, en via een rij 17-naar-4 switches sluit je daar zoveel TVs op aan als je wilt. 2 extra LNBs zijn quad LNBs; nog eens 8 kabels. Beneden koppel je die met 4-naar-1 switches aan de 17-naar-4 switches; je hebt dan 4 TVs die naar alle transponders kunnen kijken, en een onbeperkt aantal die naar 4 transponders kunnen kijken op 1 wavefrontier.
