Gast Geplaatst: 8 februari 2006 Delen Geplaatst: 8 februari 2006 De image die ik er in heb gezet is gemini 206 grt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 8 februari 2006 Delen Geplaatst: 8 februari 2006 Monica, Als ik je verhalen zo lees, ga ik steeds meer denken aan een defecte/ slecht functionerende tuner in je dreambox. Er is inderdaad een serie dreambox 500 met een alps tuner, waarin de alps tuner niet goed werkte, uitgebracht. Aangezien een andere dreambox op dezelfde buitenopstelling wel goed signaal heeft, kun je er toch wel vanuit gaan, dat je buitenopstelling ( schotel / LNB ) goed functioneerd. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 Weet iemand het adres van dreammultimedia waar ik mijn dreambox 500 naartoe kan sturen?? Dan stuur ik hem daar wel naartoe voor reparatie. grt Monica Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 zo drastisch zal het wel niet zijn.. ik denk dat je een instellingsfout maakt bij de lnb's en diseqc en dat je zenderlijst niet correct is, kan door een onvolledige sat-scan komen (diseqcfout) die zenderlijst kun je ook nadat de diseqc juist is ingesteld overzetten met dreamedit van Llama. reload (zie bijlage, kun je testen is A-H-A) en dan moet het werken. werk je boven met diseqc A B? cheers O Yeah Yello Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 tonskidutch als ik met mijn rotor besturing met de nog goed werkende box naar astra draai en een signaal heb van 93% 90% en daarna mij andere box aansluit en ingegeven heb astra dan moet ik toch met een transponderscan zenders kunnen pakken? dus niet doe ik het zelfde op hotbird dan pakt hij er zo ongeveer 85 zenders voor de rest noppes,dan zit ik toch te denken aan een defect ergens. grt Monica Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 als je diseqc instellingen van die andere box die aan de rotor gehangen wordt echter volledig verkeerd is, dan gaat het niet goed werken. in je handboek dm 500 s staat hoe de diseqc in te stellen is direct als je dat doet zal de dreambox waarschuwen en de settingslijst verwijderen. dus dan moet je de settings nieuw laden of een multisatscan laten doen. maar wel met de juiste instellingen die bij de wok / lnb's en diseqc switch horen. anders komt het niet op orde ik doe altijd het volgende flash de dm 500 of 7000 -dm 500 pal language timezone diseqc settings (instellen zoals het hoort) exit exit menu settings expert settings factory reset DUS dan reboot ie weer in fabrieksinstellingen pal language timezone diseqc settings (instellen zoals het hoort) exit exit menu settings expert settings communication settings ip etc erin exit exit naar pc lopen dreamedit starten mijn lijst erop zetten en reload doen zo nu is de lijst geladen en werkt. bij de dm 7000 is het ipv factory reset na de flash meteen een flash erase geven (de Pli is anders, dat weten we onderhand) zo heb ik een dm in 10 minuten werkend met zenderlijst cheers O Yeah Yello Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
premium Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 Weet je zeker dat jou schotel niet verdraait als je de andre ontvanger aan de kabel hangt. Ik heb dit eens gehad als ik van mijn humax omwisselde naar de dreambox Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 ik heb geen draaibaar als je mij aanspreekt premium, met het antwoord dat je geeft. O Yeah Yello Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 tonskidutch ik heb het gedaan zoals jij mij had aanbevolen,maar het probleem blijft als ik op astra kijk bij de ned zenders heb ik een signaal van 88% en hij lockt ook wel maar geen beeld ik heb wel beeld op de taq zenders. Op hotbird wel op tps maar niet op multi. Dus alles wat hoog in de freq zit geen beeld en alles wat lager zit wel Dus toch een tuner probleem. Wie weet het adres van dream multimedia waar ik hem naar toe kan sturen voor rep. grt Monica Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 Citaat: Wie weet het adres van dream multimedia waar ik hem naar toe kan sturen voor rep. grt Monica @Monica, Volgens mij moet je zoiets regelen via jouw leverancier, zeker als je er nog garantie op hebt. Is dat om de een of andere reden niet mogelijk dan via een andere satshop. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
KlaasGroot Geplaatst: 12 februari 2006 Delen Geplaatst: 12 februari 2006 Monica, Kan het zijn dat jouw LNB netjes vertikaal gemonteerd in zijn houder zit? Als je voor de schotel staat, zou de LNB iets tegen de klok in gedraaid moeten worden. Het lijkt er op dat je wel genoeg signaal hebt, maar dat het signaal door kruismodulatie met de naast gelegen transponders, er geen kaas van kan brouwen. De gevolgen hiervan kunnen per ontvanger en frequentie verschillen. Klaas Groot Dreambox 7000 draaibaar met Gemini 3.60, DaVinci 5.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 februari 2006 Delen Geplaatst: 13 februari 2006 Klaas groot en de rest nogmaals ik heb een monoblock en wat betreft het signaal ik heb twee boxen laten we zeggen de goede heeft volle bak ontvangst zo om en nabij de 93% en de ber 0 dus als de ene box het super doet en de andere het aangegeven probleem heeft is het dan geen fout in de tuner? ik vind het zo gek dat als ik de box geladen heb ik op de c+ zenders een goed signaal heb maar geen beeld op de taq wel beeld als ik dan een factory reset doe en een transponder scan heb ik hellemaal niets op astra dan,op hotbird pakt hij er een paar,vreemd vreemd dus ik weet het niet meer. grt Monica Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 13 februari 2006 Delen Geplaatst: 13 februari 2006 ho wacht eens Citaat: ik heb een monoblock en een motor /draaibare antenne? met twee receivers? wat vertel je nu.. cheers O Yeah Yello Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 februari 2006 Delen Geplaatst: 13 februari 2006 Ik heb een rotor beneden in de woonkamer en op de slaapkamer heb ik mijn oude vaste opstelling met een monoblock, mischien wel wat verwarrend maar ik was er van uit gegaan dat jullie dat uit mijn verhaal wel begrepen. Maar goed wat moet ik doen??????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 13 februari 2006 Delen Geplaatst: 13 februari 2006 Monica, het is al vaker geschreven ... als je de instelling van de monoblock net verkeerd om hebt is er niks te zien op de verkeerd ingestelde Opt A voor de diseqc van die monoblock LNB (maar gezien het feit dat je enkele op hotbird krijgt moet er wel degelijk signaal zijn, temeer dat je voorheen ook 88% signaal zag op astra maar geen beeld) het kan ook niet beter worden als je dan op de draaibare aansluit (want astra is immers verkeerd geschakeld in je setup van de dm 500) heb je al eens verder geinstaleerd...? want je canal digitaal kaart zal niets openen op een leeg image zonder een emu/cam. de factory resetted dm 500 heeft geen mogelijkheid om een canal digitaal kaart te lezen dus zenders te openen. enkel een nederlands zendertje als BVN zou moeten gaan daar die FTA is. Ik geloof dat je beter een nieuwe start kunt maken. En sluit enkel op de vaste opstelling aan. Factory reset en dan: Pal language timezone Diseqc > complex > two satellites Opt A/B en kies of ASTRA op A of op B als "A" niet lukt bij scannen. cheers O Yeah Yello Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
