Sony DVD recorder aansluiten op een receiver?
Ik heb een Sony dvd recorder. Men zegt dat ik deze niet kan aansluiten op een receiver om op te nemen omdat deze niet zou werken. Ik moet nog een receiver kopen en nu is mijn vraag: kan ik mijn dvd weggooien? ik wil graag naar 1 zender kunnen kijken en een ander programma kunnen opnemen.Welke receiver moet ik dan nemen? Er zit coax op de dvd. Kan iemand mij helpen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Je bedoelt aansluiten op een satelliet receiver ?
Ik neem aan dat de recorder wel wat analoge video ingangen heeft zoals scart, s-vhs, of composiet. Die kun je gebruiken, of anders idd de coax (RF) ingang die kan aansluiten als je sat-receiver een coax uitgang heeft.
Het beste zou zijn scart in RGB modus.
Maar: je kunt niet digitaal opnemen wat wel zou kunnen als je bijv. een sat receiver met ingebouwde harddisk of dvd-brander zou hebben. En een nadeel is dat je nu 2 apparaten moet programmeren voor een bepaalde opname.
Met een sattuner kun je maar 1 kanaal kijken of opnemen tenzij je een twintuner hebt.
oké dus men had wel gelijk dat ik dus een twin tuner moet kopen.
mijn dvd heb ik dus niks meer aan.
Ik wil 2 tv's aansluiten op 1 receiver en ook apart naar programma's kunnen kijken en eventueel op 1 tv opnemen. Welke receiver kan ik dan het beste nemen?
En moet je dan 2x een digital Canalkaart kopen?
Twintuners geven geen verschillende zenders weer over de 2 scart pluggen.
Die tweede tuner is alleen voor de interne harddisk van de sattuner.
Jij zoekt een Pace Puma, die kan dat weer wel maar lijkt mij geen verstandige keuze.
Volgens mij kan je wat jij wilt vergeten.
Ik heb onlangs ook een dvd recorder gekocht en gekoppeld heb aan mijn ontvanger. De DVD recorder pakt zijn signaal via de scart. Lijkt me sterk dat jouw Sony dat ook niet doet.
Vooral programma's vam de BBC neem ik op, maar dan laat ik door de ontvanger de Engelse ondertiteling meelopen. Na afloop heb ik dan de opname + ondertiteling. Vooral handig als er met een Welsh, Iers of Schots accent wordt gesproken.
Lid van 10 november 2003 t/m 30 oktober 2015
Ik zou de DVD brander verkopen en kiezen voor een twintuner (satelliet) met ingebouwde harddisk en een ethernet (of usb) connectie zodat je de films naar de PC kan pompen om ze daar evt. nog op DVD te branden.
een twintuner betekent ook dat je 2 LNB's op je schotel moet hebben om "onafhankelijk" te kunnen kijken, anders ben je beperkt tot zenders die dezelfde polariteit en op dezelfde hi/lo band liggen.
of je moet 2 schotels hebben die dan onafhankelijk van elkaar kunnen ingesteld worden. Om maar te zeggen dat het niet zo simpel is als men soms doet uitschijnen.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ik dacht eigenlijk dat 2 LNB's of 2 schotels voor de ontvangst van meerdere satellieten diende?? Bedoel je niet een twin LNB, dus 1 LNB met 2 uitgangen?? En dan op beide uitgangen een kabel naar 2 receivers of naar 1 twin tuner.
@ dvdtje
Ik zit met hetzelfde 'probleem', maar dan met een Philips DVD/HD recorder.
Je kunt deze op vrijwel elke satelliet ontvanger aansluiten, MAAAAARRRR, hij neemt dan hetzelfde op als wat je kijkt. Beide SCART's geven hetzelfde kanaal door naar de TV resp. een recorder. Dat is ontzettend balen, dat ze niet verzonnen hebben om dat eventje te scheiden. Men gaat er blijkbaar vanuit dat je wilt kijken, en dat als je gelijktijdig ook iets met een ander kanaal wilt, je die dus opneemt, op de INTERNE harde schijf wel te verstaan.
Voor zover ik weet geeft alleen de PACE PUMA op de 2 SCART's 2 verschillende kanalen weer, dus 1 om TV te kijken en de andere om op te nemen. Echter, niet iedereen is even enthousiast over deze receiver (al dan niet terecht?????).
Als je naar de specificaties kijkt, zou je verwachten dat ook de Echostar 5020 en de Arion AF9300 2 kanalen gescheiden weer kunnen geven (watch 2 life streams), dit is echter niet zo. Je kunt slechts 1 kanaal kijken en 1 klein in de hoek weer geven (PIP dus), en niet via 2 SCRAT's 2 kanalen gescheiden doorgeven. Van de Arion AF9400 multi-room receiver verwacht ik wel dat ie 2 kanalen gescheiden uitstuurt, echter, dat weet ik niet zeker (want ze misleiden ook met de specs van de 9300), en hij is nog niet uit, en of ie dan ook meteen in Nederland uitkomt????? Hoeveel geduld heb je???
Je zult dus moeten kiezen:
- Pace Puma
- Meerdere receivers (let op, je hebt dan meerdere Canaldigitaal kaartjes nodig tenzij je met de Dreamboxen en/of Relooks gaat in-home card sharen)
- Toch beperken tot een twin tuner die 1 kanaal weergeeft en 1 of meer tegelijk opneemt.
Lees ook eens hier: Twee DB500 naast elkaar. Geeft dat problemen met b.v. de afstandsbediening?
Groetjes en succes,
Michel.
P.S. Voor mij is het voorlopig een Relook 400s geworden (werkt nog niet zoals ik hoopte indien 1 kanaal kijken en een andere opnemen of 2 opnemen <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />), omdat ik die dan later kan verbinden (in-home card sharing) met een Dreambox 500s (voor de DVD/HD recorder).
P.S.2 Ik adviseer je goed na te denken over het totale aantal aansluitingen dat je verwacht. Zo heb ik voor mijn twin tuner een Quad LNB (4 uitgangen) gekocht, zodat er altijd nog uitgebreid kan worden. Je geeft zelf aan: 2 keer kijken en 1 keer opnemen, dat zou dus een twin (b.v. Relook 400s of Dreambox 7025) kunnen zijn voor het kijken/opnemen en het kleine zusje (Relook Mutant of Dreambox 500s) voor de tweede TV. Dan heb je al 3 kabels nodig dus volstaat een twin LNB niet.
Ik ben ook aan het afwegen een DVD-recorder aan te schaffen en deze op de satellietreceiver aan te sluiten. In mijn geval is dat een PACE PUMA, twin-tuner met 1 twin-LNB. Deze is nu al via SCART aangesloten op een videorecorder, waarbij ik onafhankelijk kan opnemen van kanaal X en naar naar kanaal Y. Dat werkt dus zeer zeker.
Wat de makke is of zou zijn van een PACE PUMA, is mij nog steeds niet helemaal duidelijk geworden. Over het algemeen ben ik een tevreden gebruiker.
Volgens mij zou een andere twintuner (Kathrein UFD 593) mogelijk ook kunnen werken. Maar ik houd enig voorbehoud.
Met de aanschaf van de DVD-recorder wacht ik tot de komende WK-voetbal; de prijzen zullen dan wellicht nog iets lager liggen dan de huidige.
Juist, de Pace is de enige tuner die dat kan.
Maar ik dacht dat het een Irdeto tuner was waar dus geen Seca kaarten in kunnen.
Misschien heb ik het mis, maar dan hoor ik het wel.
De Pace Puma is een seca decoder en is naar mijn mening een redelijk goed product.
Hij heeft alleen de makke dat je er geen providers mee kan openen anders dan met een geldig kaartje. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
De Pace heeft geen common interface slot's.
De nieuwe Pace PUMA is een unieke 2 in 1 satellietontvanger!
Voorzien van het Mediaguard/Seca systeem en ingebouwde kaartlezer (geen extra module nodig) is deze ontvanger uitermate geschikt voor de ontvangst van o.a. het Nederlandse Canal Digitaal pakket.
Wat de ontvanger echt uniek maakt is zijn twin tuner. Hiermee kunt u twee kanalen tegelijk bekijken middels 1 CanalDigitaal smartcard. Ideaal dus om te gebruiken voor de eventuele tweede TV in huis of voor het opnemen van een ander programma dan het programma waar u op dat moment naar kijkt. Ook is de Pace Puma voorzien van een digitale SP/DIF audio uigang voor optimale geluidskwalitiet in combinatie met PCM & AC-3 audio systemen.De ingebouwde modulator zorgt ervoor dat u het satelliet TV signaal eenvoudig kunt verdelen naar andere tv's.
Ook een 2de extra afstandsbediening leverbaar, waarmee de TV2 kijker onafhankelijk van TV1 kan zappen !
Wanneer de TV2 uitgang via een coaxkabel op een 2de TV in een andere ruimte aangesloten wordt heeft u, om het IR retoursignaal van de extra afstandsbediening te verzenden naar de Pace puma, de keuze uit o.a. de Triax IR Link, Marmitek Powermid of de Archsat Remote blaster.
Vult u rustig aan !!!
Aha, ok, weet ik dat ook weer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dat lijkt me toch wel een nadeel he <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
