hallo
ik heb hier nog een cas interface 1 liggen zie bijlage
nu wil ik met dit toestel een nextwave 2500c herstellen <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
maar telkens ik verbinding maak krijg ik de foutmelding--device not recognized-
ik denk toen ik het toestel kocht dat ik de verkeerde printerkabel heb meegekregen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
eventueel zou ik de kabel zelf maken maar ik vind nergens geen schema
thanks
hallo
ik heb reeds met 2 printerkabels geprobeerd en had altijd het zelfde resultaat
aan de printerpoor heb ik ook al veranderd maar niets lukt <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
thanks
Hoe heb je de cas met je nextwave verbonden???
Wat voor voeding gebruik je???
gr. sat-aan
hallo
ik heb de cas op mijn printerpoort gewoon aangesloten
eerst had ik een voeding van 12v(die was erbij)
dan heb ik een van 4,5v aangesloten
telkens had ik het zelfde resultaat <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
thanks
ik heb al geprobeerd met de laderkaart maar ook met de draadjes die je kan solderen in de nextwave,telkens de zelfde foutmelding
thanks
Dat zou dan op zich moeten lukken.
Er word gesproken op diverse forums dat er een probleem in de cas zou kunnen zitten (dacht defecte transistor). Echter hoor ik ook dat dit meestal niet het geval is!!!!
Ikzelf heb dit ook gehad met mijn xtreme, probleem bleek in de voeding te zitten en na diverse opties (batterij, gestab. voeding, trafo enz.) geprobeerd te hebben en veel, heel veel proberen te initialiseren is het gelukt.
Welke versie C.I.S. gebruik je???
gr.
hallo
het is wel de cas interface 1
op mijn 1ste bericht zie je een bijlage
deze werkt enkel met een transfo
C.I.S kan je dat eens vertalen
thanks
Cas Inter Face welke versie je gebruikt bedoelt @sat-aan waarschijnlijk de 2.1.
GR <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ja ik gebruik de2.1
maar heb ook al de ander geprobeerd als de voeding er niet in zit brand het groen lampje zwak
thanks
hallo
alvast bedankt
heb van 1 van mijn kabels een nul modem gemaakt en helaas is het de deze niet
jammer is wel dat de laatste update van 1997 is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
maar heb gezein dat er nog een paar combinaties instaan
zal morgen er een paar proberen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
wie weet heb ik geluk
thanks <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zoals ik al zei: als de printerkabel niet goed is krijg je
de boodschap: programmer not found.
Aangezien je de boodschap device not recognized:FFFFFFFF
krijgt is de verbinding met je Nextwave niet goed.
Op de hierboven genoemde site(die een copie is van Hardwarebook)
zul je die verbinding niet vinden!
Je moet even kijken op de site van de makers van de Cas1:
daar staat een uitleg hoe je een Nextwave moet aansluiten.
Het document heet: cas2nextwave.pdf.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
