Motor draait niet
Leute,
Heb DM7020 gemini 2.70 met Motec sg2100 met 80cm schotel
Ik kan de motor aleen maar handmatig (met de knop op de motor) draaien
Gisteren ging het wel vandaag wil het niet lukken
Alleen als je schotel gedraaid heb kan ik naar de oorsproonkelijke pozitie via de Dreambox terug zetten verder niet.
Wat zo het kunnen zijn? Waarom kan ik de schotel niet via de Dreambox draaien
Nog en vraag:
is deze motor USALS comitable of het hangt van de box af
regards,
Als hij het eerst wel deed zou ik de F-connectors van de coax verdenken.
Zijn het van die opdraai-connectors, haal hem er dan eens van af en monteer hem opnieuw. Controleer of de mantel geen sluiting maakt met de kern.
Ja de SG 2100 is USALS-compatible en ja, dat heeft alles met de ontvanger te maken. De ontvanger moet de Diseqc 1.2 commando's genereren. De motor hoeft alleen maar het Goto-X commando te ondersteunen.
Skysurfer
Alle connectoren zij goed
ik kan via de knoppen op de motor de motor laten draaien
Blijft het groene lampje branden op de motor of knippert er iets oranje? Dit laatste betekent dat er iets aan de hand is met je "stroom-aanvoer" oftewel lnb stuk, kabel stuk, connector niet goed aangesloten, corrosie, etc...
Je zou ook eens kunnen proberen de rotor te resetten.
Ik ben nou helemaal geen dreambox specialist,maar als mijn motor zo op groen staat is alles ok wat motor betreft,en je kunt hem nog op de knopjes verzetten,dan werkt hij nog wel.Ik weet natuurlijk niet hoeveel je dreambox kenner bent ,maar staan je usals instellingen goed.Ik moet dit specifiek op mijn ontvanger aanvinken,of hij doet het ook niet hoor,als
Wat die reset knop betreft daar heb Ik mijn stevige twijfels over hoor,dat gat voor de resetknop,daar zit niks achter,ofwel hebben ze hem vergeten in Korea
Leute,
Nog en vraag:
regards,
Hoi poko, als je met het knopje op de motor de schotel hebt laten draaien, moet je waarschijnlijk de moter eerst resetten anders draait hij niet.
Gr Wiel.
Door kennis delen, wordt men wijzer.
Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot.
Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm
Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Bij mijn weten kun je die motor met iets duns (naald, spijker) resetten...
Ik heb hetzelfde gehad.
De db 7000 een paar keer gereset en de img opnieuw erop en gaan!
ik kon met geen mogelijkheid naar west. terwijl de Xtreme alle kanten op ging op de usals instelling
Dus het lag echt aan de dreambox
nu draait ie als een zonnetje en heb ik weer andere problemen....
( krijg niet de paaltste pet123 in de doos)
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
