Ik bezit een Philips DSX6073/03A decoder. Enkele weken geleden verdween plotseling het beeld, voor alle zenders. Ik zie alleen blokjes en af en toe zwart. Het geluid werkt gewoon, en als ik op de teletekst-toets van de TV druk kan ik ook gewoon de teletekst bekijken, en deze info zit gewoon in wat videolijnen. Ook EPG werkt normaal. De signaalsterkte staat op 4.5 (groen) in de originele firmware.
In eerste instantie heb ik dit probleem in de firmware gezocht. Na een Oslink aangeschaft te hebben heb ik de nieuwste Euromuis 5.4 erin gezet. Maar dat heeft niks veranderd aan dit probleem. Ook de ontvanger op een andere installatie geprobeerd met hetzelfde resultaat. Dit sluit dus problemen met de installatie en firmware uit en het probleem moet in de hardware zitten. Als het de STi5512 is wordt dit een echt probleem, want hoe krijg je een BGA met meer dan 200 balls van zijn plek. Mijn enige hoop is nu dus dat er misschien iets mis is in de omringende hardware. Als iemand kan helpen, bij voorbaat dank.
Groeten,
Henk
heb net je verhaal gelezen. aan extrene dingen hoeven we niet te denken, denk ik
vraag heb je scoop ???
wat ik wel eens gehad heb bij andere decoder dat een elco het signaal niet doorgaf. het gekke is dat je wel teletekst heb. dit zonder misvormingen ?
heb je de andere uitgangen ook geprobeert op beeld, zal wel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
kortom ik denk dat je signaal wel binnenkomt , ken de philips niet maar je signaal komt dus nog wel tot de aftaking naar teletekst decoder. of je dan al gewoon signaal heb voor tv ook weet ik niet. maar meestal wordt van het tv signaal pas teletekst afgehaald daarna chip die signal verdeeld over alle scart en andere uitgangen.
maar ja zonder scoop , kan je alleen goed kijken naar print breuken elco's die er raar uitzien, soms is een 75 ohm weerstand of zo de boosdoener.
maar vertel welke instumenten je tot je beschikking hebt ?
Ik heb een scoop en wat andere meetapparatuur. Teletekst en Menu zijn perfect, geen verschil met vroeger. Het signaal is op beide scarts idem. Ik heb geen ervaring met de hardware van satellietontvangers maar heb net e.e.a. zitten lezen. Ik begin enigzins het vermoeden te krijgen dat het weleens een probleem in de SDRAM zou kunnen zijn die gebruikt wordt voor de videodecoding. Teletekst is een andere datastroom in de box en dat zou verklaren dat deze gewoon normaal werkt. Wordt achteraf weer aan het PAL signaal toegevoegd.
Groeten,
Henk
ja van hardware sat decoders moet je ook niet bij mij wezen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
maar ik denk dat je zelf wel weet dat je terug moet zoeken. nog voor de mixer die de teletekst toevoegd, daar moet een dode lijn ergens zijn. geluid heb je wel dus naar mijn mening kan je ook je beeldlijnen er vlak bij wel vinden.
verder kan ik je niet helpen , datasheet en schema's altijd moeilijk te vinden op internet, dus ziet hier maar blind te gokken <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Het probleem is dat dit alles, dus ook het punt waar teletekst weer aan het PAL signaal wordt toegevoegd, in de STi5512 zit. Je kunt er gewoon niet bij. De MPEG2 decoder maakt gebruik van een externe SDRAM. Daar zit een Hynix geheugen en ik heb wat banale dingen zoals de voedingsspanning op dat geheugen gecontroleerd (OK), evenals wat andere voedingsspanningen. Zonder schema, en zonder te weten hoe e.e.a. werkt is het moeilijk zo niet onmogelijk om de hardware te repareren. En op goed geluk zo'n geheugen vervangen, daar begin ik niet aan. Dus tenzij iemand met insider info die zoiets al eerder gezien heeft weet waar het aan ligt met tips komt, heb ik er een hard hoofd in.
Groeten,
Henk
het is wat met die all in one chips van tegenwoordig <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
wat je nog kan doen als je de sdram verdenkt : gewoon de voeding spanning ervan af halen. hoef je niet alles los te solderen. maar of dat ook het probleem is ???? als er al in eerste instantie geen data naar de sdram gaat , kunnen de sdram wel goed zijn he.
